Текущее время: 29 ноя 2026, 17:12
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
| Автор |
Приус
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-H87M-HD3 посткод 15  Добавлено: 02 дек 2019, 17:30 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 19:40 Наличности на руках: 27.96
Сообщения: 460 Откуда: Тольятти
Здравствуйте! Нужна помощь в ремонте материнской платы Gigabyte GA-H87M-HD3 rev. 1.1, обычная вроде бы "типовуха" для этой серии плат, отсутствовало VDDSPD у памяти и плата стопорилась на посткода 15 (получается не видит память), схем на данную модельку не нашёл, ну в принципе особой необходимости вроде и не было по данной "беде", вызваниваешь просто с 236-го контакта эту линию и натыкаешься на обычный резистор "нулевичок", который просто в полуобрыве и садит линию 3.3, но в данном случае замена этого резистора и восстановление у памяти VDDSPD не дало нужно эффекта, плата всё равно доходит до поста 15, пищит сигнал, что памяти в слоте нет и так покругу...Что было сделано: 1) измерения по обоим слотам оперативной памяти прилагаю: VDD - 170 (1.53V) ; VDDSPD - 236 (3.34V - после замены нулевика); VREF - 1, 67 (0.77V), VTT - 120, 240 (0.77V). 2) Биос прошил с официального сайта, шил обе флэшки, пробовал в "мэйн" ставить по одной и ту и другую флэшку - безрезультатно. 3) В сокете под процессор загнутых или сломаных ножек нет, пост вываливается с двумя разными рабочими процессорами...причём последний селерон 1840, в другой плате работает без проблем. 4) Оперативную память пробовал менять - результат также нуль. 5) Тестером под оперативную память на предмет битых линий между процессором и памятью - проверил, ни чего подозрительного. Полагаю что дефект связан именно с битым предохранителем в линии VDDSPD у памяти, но не могу сообразить, что в этом плане ещё нужно смотреть...)...пните кто с такой же проблемой сталкивался, под устал "кружить вокруг да около"...)
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-H87M-HD3 посткод 15 |
