Текущее время: 03 июн 2024, 17:48
Robert2140
Заголовок сообщения: asus gl752v (gl752vw rev 2.1) нет напряжения видеочипа и процессора Добавлено: 03 дек 2019, 20:09 |
Сообщения: 160 Откуда: Нижний Тагил
Всем добрый день. иммется бук на ремонте был в КЗ pch и дырка в процессоре. проц снял pch заменил на новый но (ребол ). проц пока не устанавливал но имею следующую картину, при подаче 19V на плату не поднимаются напряжения: +VCCCORE, +VCCGT, +NVVDD, +FBVDDQ. остальные все поднимаются . Нашел почему не поднимается напряжения видеочипа P_FBVDDQ_EN_10 имеет низкий уровень (просажено на землю) из за того что сингал DGPU_PWR_EN# (который выходит из pch) имеет 0.6V соответсвенно он приоткрывает транзистор Q7001 и тем самым не дает образоваться EN. поднял Q7001 питание на видеочип и на видеопамять появилось. Дальше не могу понять почему так происходит. Возожно bios не подходит или возможно из за активного BG такое? и еще может ли кто нибудь проверить чистый ли тут ME? (я не особо силен в чистке МЕ) Встречал подобные 2 темы люди тоже после замены pch столкнулись с таким viewtopic.php?f=40&t=66033
Последний раз редактировалось Robert2140 03 дек 2019, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
Robert2140
Заголовок сообщения: Re: asus gl752v (gl752vw rev 2.1) нет напряжения видео и процессора Добавлено: 03 дек 2019, 21:46 |
demonn2012 писал(а): ALL_SYSTEM_PWRGD 3.3v
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: asus gl752v (gl752vw rev 2.1) нет напряжения видео и процессора Добавлено: 03 дек 2019, 22:21 |
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 20:06 Наличности на руках: 49.07
Сообщения: 288 Откуда: kiev
Robert2140 писал(а): и еще может ли кто нибудь проверить чистый ли тут ME? поиск рулит
Robert2140
Заголовок сообщения: Re: asus gl752v (gl752vw rev 2.1) нет напряжения видео и процессора Добавлено: 03 дек 2019, 22:47 |
sasha_m писал(а): А почему оно должно подниматься-то? я видел на такой же плате поднимались все напряжения без проца. а почему тогда на видеочип не поднимается? он же установлен.
Robert2140
Заголовок сообщения: Re: asus gl752v (gl752vw rev 2.1) нет напряжения видеочипа и процессора Добавлено: 03 дек 2019, 23:38 |
sasha_m писал(а): На видик может вообще самым последним подниматься, а может и не подниматься даже после инициализации вы наверно путаете это с питанием видеоядра cpu? а я сейчас говорю про дискретный видеочип) обычно самым последним поднимается напряжение видеоядра процессора и оно может не подниматься при работе в режиме dis.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: asus gl752v (gl752vw rev 2.1) нет напряжения видеочипа и процессора Добавлено: 04 дек 2019, 22:28 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
Robert2140 писал(а): возможно из за активного BG На этой доске BG не активен.. Ставьте стопроцентно рабочий процессор для начала.. Robert2140 писал(а): поднял Q7001 питание на видеочип и на видеопамять появилось. Изо на матрицу пошло? (сарказм).. Питание поднимется, когда заведется процессор..
Robert2140
Заголовок сообщения: Re: asus gl752v (gl752vw rev 2.1) нет напряжения видеочипа и процессора Добавлено: 04 дек 2019, 23:26 |
Цитата: Изо на матрицу пошло? (сарказм) спасибо. завтра поставлю проц. отпишусь.
Doc
Заголовок сообщения: Re: asus gl752v (gl752vw rev 2.1) нет напряжения видеочипа и процессора Добавлено: 04 дек 2019, 23:43 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,125.00
Сообщения: 2784 Откуда: Togliatti
Rublin писал(а): На этой доске BG не активен. Тут главное не был ли он активен откуда снят хаб ) Robert2140 писал(а): снял pch заменил на новый но (ребол )
Rublin
Заголовок сообщения: Re: asus gl752v (gl752vw rev 2.1) нет напряжения видеочипа и процессора Добавлено: 05 дек 2019, 01:33 |
Doc писал(а): Тут главное не был ли он активен откуда снят хаб ) Дельное замечание.. Попытки запуска покажут, что там за "новый хаб, но реболл" ТС поставил?
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: asus gl752v (gl752vw rev 2.1) нет напряжения видеочипа и процессора Добавлено: 05 дек 2019, 18:49 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
Robert2140 писал(а): на фазах +VCCCORE и +VCCSA кратковременно (2 секунды) поднимается напряжение Именно так не заводится встроенная графика во время инициализации, включите без планки ОЗУ, если питание процессора не пропадет, то неисправна его ШИМ + посмотреть обвязку ШИМ.
Robert2140
Заголовок сообщения: Re: asus gl752v (gl752vw rev 2.1) нет напряжения видеочипа и процессора Добавлено: 05 дек 2019, 19:06 |
Doc писал(а): где хаб взяли partsdirect Екатеринбург ---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ---------- Vasyasneg писал(а): Именно так не заводится встроенная графика во время инициализации Абсолютно точно уверен что проблема здесь не в этом. Т.к +VCCGT это последний пункт в последовательности запуска платы. и до него еще в данной ситуации далеко. слишком быстро плата выключает питание. И еще один не маловажный момент. в момент кратковременного запуска питания процессора по lad ам уровень просто поднимается и держится 0.5Сек. Геренация на pch 24 Мгц есть и на часовом кварце тоже генерация есть.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: asus gl752v (gl752vw rev 2.1) нет напряжения видеочипа и процессора Добавлено: 05 дек 2019, 22:14 |
Robert2140 писал(а): процессор садил на бессвинец т.к не нашел хороший трафарет в продаже Ну ты даешь стране угля! Да, лень матуша или бабки лишние?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: asus gl752v (gl752vw rev 2.1) нет напряжения видеочипа и процессора Добавлено: 05 дек 2019, 22:30 |
Robert2140 писал(а): сказали на бессвинец ставили и все ок было. Есть дельцы, на пузо сажают, предварительно сдув все кондеры и "работает"?? За неимением трафарета, катается простой иглой под мелкоскопом, 2 часа с перекуром и кофе.. Но это похоже не для тебя..
Robert2140
Заголовок сообщения: Re: asus gl752v (gl752vw rev 2.1) нет напряжения видеочипа и процессора Добавлено: 05 дек 2019, 22:38 |
Rublin писал(а): катается простой иглой под мелкоскопом всмысле ? вручную 1440 шариков расставить? дак они же при оплавлении друг к дуругу слипнуться. мне на такое нервов и терпения не хватит.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: asus gl752v (gl752vw rev 2.1) нет напряжения видеочипа и процессора Добавлено: 05 дек 2019, 22:43 |
Robert2140 писал(а): вручную 1440 шариков расставить? дак они же при оплавлении друг к дуругу слипнуться. Ничего там не слипнется при умении и сноровке, ну и моторику заодно потренировать не помешает.. Лично катал иглой сразу два таких проца, за 3 часа..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: asus gl752v (gl752vw rev 2.1) нет напряжения видеочипа и процессора Добавлено: 07 дек 2019, 03:48 |
Robert2140 писал(а): но на видеочип и на память питание без процессора подниматься должно. Откуда такая уверенность образовалась? Ты что такой не угомонный то? Тебе по моему уже сказали, что все появится само, когда проц заведется! Сначала проц заведи, а потом питания видла искать будешь..
