Текущее время: 22 ноя 2024, 00:46
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: asus gl752v (gl752vw rev 2.1) нет напряжения видеочипа и процессора
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 20:09
Всем добрый день. иммется бук на ремонте был в КЗ pch и дырка в процессоре. проц снял pch заменил на новый но (ребол ). проц пока не устанавливал но имею следующую картину, при подаче 19V на плату не поднимаются напряжения: +VCCCORE, +VCCGT, +NVVDD, +FBVDDQ. остальные все поднимаются .
Нашел почему не поднимается напряжения видеочипа P_FBVDDQ_EN_10 имеет низкий уровень (просажено на землю) из за того что сингал DGPU_PWR_EN# (который выходит из pch) имеет 0.6V соответсвенно он приоткрывает транзистор Q7001 и тем самым не дает образоваться EN. поднял Q7001 питание на видеочип и на видеопамять появилось.
Дальше не могу понять почему так происходит. Возожно bios не подходит или возможно из за активного BG такое? и еще может ли кто нибудь проверить чистый ли тут ME? (я не особо силен в чистке МЕ)
Встречал подобные 2 темы люди тоже после замены pch столкнулись с таким viewtopic.php?f=40&t=66033
Последний раз редактировалось Robert2140 03 дек 2019, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: asus gl752v (gl752vw rev 2.1) нет напряжения видео и процессора
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 21:43
ALL_SYSTEM_PWRGD?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 21:46
demonn2012 писал(а):
ALL_SYSTEM_PWRGD
3.3v
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 22:21
поиск рулит
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 22:31
А почему оно должно подниматься-то? Пока общения проца с шимкой по SVID не будет, не будет и питания проца. Это нормально. Сначала проц ставьте.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 22:47
я видел на такой же плате поднимались все напряжения без проца. а почему тогда на видеочип не поднимается? он же установлен.
 Заголовок сообщения: Re: asus gl752v (gl752vw rev 2.1) нет напряжения видеочипа и процессора
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 23:23
На видик может вообще самым последним подниматься, а может и не подниматься даже после инициализации, пока он не будет задействован.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 23:38
вы наверно путаете это с питанием видеоядра cpu? а я сейчас говорю про дискретный видеочип) обычно самым последним поднимается напряжение видеоядра процессора и оно может не подниматься при работе в режиме dis.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 00:55
В моей ситуации вообще в дискретной сгорела шимка . Был ноут до этого в переделках у двух мастеров. Даже не заметили этого.ASUS 71gx.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 22:28
На этой доске BG не активен.. Ставьте стопроцентно рабочий процессор для начала..
Изо на матрицу пошло? (сарказм).. Питание поднимется, когда заведется процессор..
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 23:26
спасибо. завтра поставлю проц. отпишусь.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 23:43
Тут главное не был ли он активен откуда снят хаб )
В сети
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 01:33
Дельное замечание.. Попытки запуска покажут, что там за "новый хаб, но реболл" ТС поставил? :-)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 14:32
проц установил. плата кратковременно поднимает напряжения, потребление 0.6А, на фазах +VCCCORE и +VCCSA кратковременно (1 секунда) поднимается напряжение, потом потребление платы 0.03А светодиоды белые горят и один зеленый светодиод медленно моргает. может быть такое что в БУ pch был активирован bg? или я что то упустил еще...
Последний раз редактировалось Robert2140 05 дек 2019, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 18:41
вы лучше скажите, где хаб взяли - может оно так быстрее и понятней будет)
В сети
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 18:49
на фазах +VCCCORE и +VCCSA кратковременно (2 секунды) поднимается напряжение
Именно так не заводится встроенная графика во время инициализации,
включите без планки ОЗУ, если питание процессора не пропадет, то неисправна его ШИМ + посмотреть обвязку ШИМ.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 19:06
Doc писал(а):
где хаб взяли
partsdirect Екатеринбург
---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ----------
Абсолютно точно уверен что проблема здесь не в этом.
Т.к +VCCGT это последний пункт в последовательности запуска платы. и до него еще в данной ситуации далеко. слишком быстро плата выключает питание.
И еще один не маловажный момент. в момент кратковременного запуска питания процессора по lad ам уровень просто поднимается и держится 0.5Сек. Геренация на pch 24 Мгц есть и на часовом кварце тоже генерация есть.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 21:54
А процессор сел ли как следует, там малейший перекос платы и гуляй Вася! 1440 шаров должны прилипнуть как надо..
Проц то накатал я думаю на свинец и на какие шары или так как було прилепил?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 22:07
процессор садил на бессвинец т.к не нашел хороший трафарет в продаже . внешне чип вполне отлично сидит. плата и чип были ровные при запайке. вы не знаете где купить хороший желательно лазерный трафарет?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 22:14
Ну ты даешь стране угля! Да, лень матуша или бабки лишние? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 22:17
я ждал 2 недели когда в nb-zip у Николая появится трафарет..но клиент торопыга и трафаретов до сих пор нет.. проц когда покупал спросил у продавца как они ставили эти процы, они сказали на бессвинец ставили и все ок было. ставил на термопро.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 22:30
Есть дельцы, на пузо сажают, предварительно сдув все кондеры и "работает"??
За неимением трафарета, катается простой иглой под мелкоскопом, 2 часа с перекуром и кофе.. Но это похоже не для тебя..
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 22:38
всмысле ? вручную 1440 шариков расставить? дак они же при оплавлении друг к дуругу слипнуться. мне на такое нервов и терпения не хватит.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 22:43
Ничего там не слипнется при умении и сноровке, ну и моторику заодно потренировать не помешает..
Лично катал иглой сразу два таких проца, за 3 часа..
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 10:08
в общем ошибочка вышла конечно же на проц не поднимется напряжение на этой плате без проца, но на видеочип и на память питание без процессора подниматься должно. Поскольку оно у меня не поднимается из за того что DGPU_PWR_EN# (который выходит из pch) имеет 0.6V проблема у меня скорее всего в pch.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 11:30
случаем нет ли подгоревших нулевиков по питаниям хаба?
Свободу множителям!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 12:09
был один. но я его заменил и все остальное проверил, чтение флеш bios идет.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 03:48
Откуда такая уверенность образовалась? Ты что такой не угомонный то? Тебе по моему уже сказали, что все появится само,
когда проц заведется! Сначала проц заведи, а потом питания видла искать будешь..
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 12:31
сейчас есть такая же плата как у вас, только с другой проблемой - не видит дискретное видео, могу сделать какие-то замеры, если нужно. У меня поднимаются все напряжения кроме VCCGT.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 17:46
спасибо большое. но не нужно , трафареты едут. VCCGT может и не подниматься если есть дискретка.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL752V (Asus GL752VW REV 2.1) нет питания процессора и видео
lider-comp
3091
16 фев 2018, 01:23
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL752V (Asus GL752VW REV 2.0) Не включается, ищу биос
arseniy1991
6611
01 мар 2017, 16:41
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL752VW (GL752VW rev.2.1) Есть дежурка не включается, низкое сопротивление питания процессора
kyrock
15 окт 2017, 21:31
kyrock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL752V (GL752VW Rev 2.1) Зависает на включении видеокарты
noSora
18 май 2018, 12:54
noSora Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL752V (gl752vw rev 2.1) Опознать элемент
Игорь64rus
13 янв 2022, 09:21
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lflash и гости: 96
