Текущее время: 20 ноя 2026, 20:08
| Автор |
nozyl
Заголовок сообщения: Asus (N550JV(60NB04L0-MB2012)) Нет старта, залит.  Добавлено: 04 дек 2019, 11:51 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 23 май 2017, 14:56 Наличности на руках: 24.21
Сообщения: 35 Откуда: Gomel
Доброго времени суток, принесли плату N550JV залитая. Не работает чарджер, решил что займусь им позже и припаялся к R8806. Поднимаются все напряжения кроме +VCORE и +1.05VS. +1.05VS формирует RT8207M, обнаружил гнилой резистор R8202 с ноги P_VTTCPU_TON_10 на 820k заменил его бутербродам из 9.1 Мом и 910ком (827к), потребление 13ма. Разорвал перемычки JP8201 и JP8202, (сопротивление 100ом), потребление стало 300ма, появилась напряжение на L8200 1.05v Если замкнуть перемычку на горячую появляется +VCORE, потребление 1.1А.
Собственно вопрос в том почему нет +VCORE при замкнутых JP8201 и JP8202. И куда следует копать дальше идеи иже закончились.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus (N550JV(60NB04L0-MB2012)) Нет старта, залит. |
MoneyBot
REM
Заголовок сообщения: Re: Asus (N550JV(60NB04L0-MB2012)) Нет старта, залит.  Добавлено: 04 дек 2019, 14:07 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,708.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
Цитата: Не работает чарджер, решил что займусь им позже а как же всякие ACOK - ACINOS# мульту... у него крыша щас набекрень
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus (N550JV(60NB04L0-MB2012)) Нет старта, залит.  Добавлено: 04 дек 2019, 16:00 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
А по обозначению сигнала должен быть 0.
