Текущее время: 20 ноя 2026, 20:08
 Заголовок сообщения: Asus (N550JV(60NB04L0-MB2012)) Нет старта, залит.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 11:51
Доброго времени суток, принесли плату N550JV залитая.
Не работает чарджер, решил что займусь им позже и припаялся к R8806.
Поднимаются все напряжения кроме +VCORE и +1.05VS.
+1.05VS формирует RT8207M, обнаружил гнилой резистор R8202 с ноги P_VTTCPU_TON_10 на 820k
заменил его бутербродам из 9.1 Мом и 910ком (827к), потребление 13ма.
Разорвал перемычки JP8201 и JP8202, (сопротивление 100ом), потребление стало 300ма, появилась напряжение на L8200 1.05v
Если замкнуть перемычку на горячую появляется +VCORE, потребление 1.1А.
Собственно вопрос в том почему нет +VCORE при замкнутых JP8201 и JP8202.
И куда следует копать дальше идеи иже закончились.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (N550JV(60NB04L0-MB2012)) Нет старта, залит.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 14:07
а как же всякие ACOK - ACINOS# мульту... у него крыша щас набекрень
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 14:18
Даже в таком состоянии AC_IN_OC# 3.3v
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 16:00
Светлая память
Светлая память
А по обозначению сигнала должен быть 0.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 13:40
Понятно, вообщем номер не пройдет, нужно восстанавливать чарждер.
Стоит там BQ24735, проблема в том что на выходном резисторе PR8806 3.2v
20 VCC – 19v
6 ACDET – 2.58v
16 REGN – 6.1v
10 ILIM – 0v
5 ACOK – 0v
3 СMSRC – 4v
4 ACDRV – 4v
PQ8802 PQ8801 (P0903BEA) менял оба, PC8805 PC8812 тоже на всякий случай. Даже чарджер махнул. Ситуацию это не поменяло.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 09:05
Пробит PD8802 (BAT54CW) заменил, 0 на массу...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N550JV (N550JV(60NB04L0-MB2012) (REV. 2.1)) Не включается
nozyl
13
3343
15 май 2020, 13:17
nozyl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N550JV (N550JV) Был залит, не включается
IG67
26 сен 2017, 08:56
IG67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N550JV (N550JV rev.2.0) Залит
olehas
2702
15 мар 2018, 19:01
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550JV (Asus N550JV Rev 2.0) Нет изображения
konstantin61
19 сен 2017, 12:25
konstantin61 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N550JV (N550JV) Помогите опознать элементы
Bureee
2960
17 июн 2017, 07:37
Bureee Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Rash49 и гости: 144
