Текущее время: 22 ноя 2024, 03:40
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
denaie
Заголовок сообщения: H310m gaming что то с мультиком? Добавлено: 04 дек 2019, 05:50 |
Зарегистрирован: 04 дек 2019, 05:41 Наличности на руках: 40.19
Сообщения: 92 Откуда: Чита
Подскажите вот с чем. Принесли посмотреть плату H310m gaming + g5400. Мол не включется Дома приткнул на нормальный блок питания с доп питанием процессора 4+4, на "нажатие кнопки " питания не реагирует светодиод не горит. Однако если закоротить черный и зеленый то все включилось и работало. Даже тестовая винда работает. все темперетeры и вращения вентилей показывает. выключется и перезагружается программно. Но обратно включить только с принудительного запуска бп Вроде бы налицо что-то с мультиконтроллером nct5567d. Утром понес до работы, думаю посмотрю что к чему, тестером потыкаю. А тут у меня только обычный блок питания и теперь она не включется даже с закорачиванием черного и зеленого, т.е. крутит вентилем и все, даже не ни один светодиод не горит. На кнопке напряжение 3,3 вольта есть поищу сейчас БП 4+4 но это тоже не нормально, должна пускаться и с одного, может мультик сдох окончательно конено. Что проверить в первую очередь?
StanislavP
Заголовок сообщения: Re: H310m gaming что то с мультиком? Добавлено: 05 дек 2019, 00:38 |
Сообщения: 10 Откуда: Тюмень
denaie писал(а): Подскажите вот с чем. Принесли посмотреть плату H310m gaming + g5400 для начала проверь напряжения какие присутствуют , проверь висит ли на выводах Power SW , после если нету напряжения , смотри мультик
_________________ век живи <век учись >
ruv
Заголовок сообщения: Re: H310m gaming что то с мультиком? Добавлено: 05 дек 2019, 08:48 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,981.28
Сообщения: 4363 Откуда: N. Novgorod
Плату нормально укажите
denaie
Заголовок сообщения: Re: H310m gaming что то с мультиком? Добавлено: 05 дек 2019, 09:26 |
ruv писал(а): Плату нормально укажите MSI H310m gaming arctic
ruv
Заголовок сообщения: Re: H310m gaming что то с мультиком? Добавлено: 05 дек 2019, 09:34 |
это название для домохозяек для ремонтников MS-7xXX rev.XX https://drive.google.com/open?id=16VsYw ... r8dgLm3Y9s
Последний раз редактировалось ruv 05 дек 2019, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
ruv
Заголовок сообщения: Re: H310m gaming что то с мультиком? Добавлено: 05 дек 2019, 11:04 |
Вы вопрос задаете на техническом форуме, так будьте добры...
aleksros
Заголовок сообщения: Re: H310m gaming что то с мультиком? Добавлено: 06 дек 2019, 12:11 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 1,839.25
Сообщения: 4472 Откуда: Киев
denaie писал(а): питание на биос если идет от мульта то он и умер значит очень интересное умозаключение... у вас в коротком 3 вольта дежурки. скорее всего сдох хаб. можете проверить - подайте 3 вольта от лабораторника на дроссель, который между двумя верхними пси-ех. там формируется дежурка. щупайте что будет греться.
denaie
Заголовок сообщения: Re: H310m gaming что то с мультиком? Добавлено: 09 дек 2019, 10:08 |
подключил ЛБП на 8 ногу биоса, на 3,3 вольтах потребляет 6 ватт, и ничего нигде не греется, либо греется но я не могу нащупать
подключил ЛБП на +5VSB, подал 5 вольт, потребление сотые доли на кнопке питания 3,3 вольта на мульте 48 нога Vbat 3,3 v 32 нога 4,76 вольта 31 нога 1,8 вольта 30 нога 3,3 вольта
aleksros
Заголовок сообщения: Re: H310m gaming что то с мультиком? Добавлено: 09 дек 2019, 11:59 |
denaie писал(а): на 3,3 вольтах потребляет 6 ватт, и ничего нигде не греется, либо греется но я не могу нащупать радиатор сняли с хаба? попробуйте добавить до 3х ампер, должно проявиться
Damson
Заголовок сообщения: Re: H310m gaming что то с мультиком? Добавлено: 19 дек 2019, 14:29 |
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 14:00 Наличности на руках: 56.53
Сообщения: 177 Откуда: Мск
MS-7B24 ver:2.0 (B360M pro-vdh) с такой же проблемой лежит на столе. Мульт NCT6797D. Если закоротить черный и зеленый включается (обычно без инита, но если еще нажать PWR_SW начинает инициализироваться и появляется картинка). RSMRST# (101 ножка мульта) залип на землю. Оттого все танцы. Если сбросить BIOS (JBAT1, он же RTCRST# закоротить), то RSMRST# появляется до первого попытка запуска платы. При нажатии PWR_SW RSMRST# проседает. Куда проседает пока не нашел. Из вспомогательных цепей, способных засадить RSMRST# пока только нераспаянные места вызвонил. SRTCRST# пока тоже не нашел. Хаб не снимал. Бордвью бы. Ибо перелопатил кучку схем MSI от плат H110M,B75M, MS-7A74,MS-7B00 и у всех цепь RSMRST# как то чуть по разному устроена. То сборку из двух транзисторов добавили, чтобы без батарейки не включалась, то повергуд детектор на транзисторах вместо диодов. В обшем, непонятно пока.
