Текущее время: 29 июн 2024, 23:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: H310m gaming что то с мультиком?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 05:50
Подскажите вот с чем. Принесли посмотреть плату H310m gaming + g5400. Мол не включется
Дома приткнул на нормальный блок питания с доп питанием процессора 4+4, на "нажатие кнопки " питания не реагирует светодиод не горит. Однако если закоротить черный и зеленый то все включилось и работало. Даже тестовая винда работает. все темперетeры и вращения вентилей показывает. выключется и перезагружается программно.
Но обратно включить только с принудительного запуска бп
Вроде бы налицо что-то с мультиконтроллером nct5567d.
Утром понес до работы, думаю посмотрю что к чему, тестером потыкаю.
А тут у меня только обычный блок питания и теперь она не включется даже с закорачиванием черного и зеленого,
т.е. крутит вентилем и все, даже не ни один светодиод не горит. На кнопке напряжение 3,3 вольта есть
поищу сейчас БП 4+4 но это тоже не нормально, должна пускаться и с одного, может мультик сдох окончательно конено.
Что проверить в первую очередь?
 Заголовок сообщения: Re: H310m gaming что то с мультиком?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 00:38
для начала проверь напряжения какие присутствуют , проверь висит ли на выводах Power SW , после если нету напряжения , смотри мультик
век живи <век учись >
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 06:09
Мне бы даташит на этот мультик.
Посмотрел по похожим получилось что то типа такого
8 и 9 нога 0 вольт
32 нога 4,76 вольта
31 нога 1,8 вольта
30 нога 3,3 вольта
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 08:48
Плату нормально укажите
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 09:26
MSI H310m gaming arctic
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 09:34
это название для домохозяек :-):
для ремонтников MS-7xXX rev.XX
https://drive.google.com/open?id=16VsYw ... r8dgLm3Y9s
Последний раз редактировалось ruv 05 дек 2019, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 10:43
ну для домохозяек так домохозяек, ваше ЧСВ ого зато какое
MS-7B28 релиз платы 2.3
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 11:04
Вы вопрос задаете на техническом форуме, так будьте добры...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 11:44
ну как бы то же самое и Вам могу сказать, но очевидно в своем глазу беревен Вам не видно
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 06:11
на мультике на третьей ноге, это вроде VCC - 0 v
24 нога 3VA 3,3 v
47 sys3vsb 3,3 v
48 нога Vbat 3,3 v
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 21 секунду: ----------
еще увидел что на 8й ноге биоса нет питания, мультиметр в режиме прозвонки показывает кз
т.е. уже хоть какая то ясность. если я не ошибаюсь: Нет питания на bios вот и нет старта от мультика
ну или питание на биос если идет от мульта то он и умер значит
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 12:11
очень интересное умозаключение...
у вас в коротком 3 вольта дежурки. скорее всего сдох хаб. можете проверить - подайте 3 вольта от лабораторника на дроссель, который между двумя верхними пси-ех. там формируется дежурка. щупайте что будет греться.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 10:08
подключил ЛБП на 8 ногу биоса, на 3,3 вольтах потребляет 6 ватт, и ничего нигде не греется, либо греется но я не могу нащупать
подключил ЛБП на +5VSB, подал 5 вольт, потребление сотые доли
на кнопке питания 3,3 вольта
на мульте
48 нога Vbat 3,3 v
32 нога 4,76 вольта
31 нога 1,8 вольта
30 нога 3,3 вольта
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 11:59
радиатор сняли с хаба? попробуйте добавить до 3х ампер, должно проявиться
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 12:32
попробую еще пару зар протыкать всю плату, сдается что у меня все как тут
 ! igils писал(а):
ссылка на ютуб удалена
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 03:59
Зачем удалать сылку на ролик котором ситуация один в один как меня, только у человека другая плата и была рабочая такая же где они нашел один горелый транзистор
видео VTEGBFFmaUg
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 07:16
есть у кого подрукой что то похожее на эту мать
Интересует что горит на MSI EZ Debug LED просто при подклченом блоке питания и откуда эти сигналы берутся
На моей ничего не горит, хотя по идее хотябы один должен гореть, вот я и думаю что они запитаны от одного и того же.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 14:29
MS-7B24 ver:2.0 (B360M pro-vdh) с такой же проблемой лежит на столе. Мульт NCT6797D. Если закоротить черный и зеленый включается (обычно без инита, но если еще нажать PWR_SW начинает инициализироваться и появляется картинка). RSMRST# (101 ножка мульта) залип на землю. Оттого все танцы. Если сбросить BIOS (JBAT1, он же RTCRST# закоротить), то RSMRST# появляется до первого попытка запуска платы. При нажатии PWR_SW RSMRST# проседает. Куда проседает пока не нашел. Из вспомогательных цепей, способных засадить RSMRST# пока только нераспаянные места вызвонил. SRTCRST# пока тоже не нашел. Хаб не снимал. Бордвью бы. Ибо перелопатил кучку схем MSI от плат H110M,B75M, MS-7A74,MS-7B00 и у всех цепь RSMRST# как то чуть по разному устроена. То сборку из двух транзисторов добавили, чтобы без батарейки не включалась, то повергуд детектор на транзисторах вместо диодов. В обшем, непонятно пока.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 15:17
Damson
какое напряжение у вас на JBAT1?
"RSMRST# (101 ножка мульта) залип на землю" - при этом 3vsb в норме?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 18:46
Победил! 3VSB были в полном порядке. JBAT1 было 2.9в. Однако мульт еще мониторит 5VSB через резистивный делитель - 116 ножка (о ней узнал из схемы MS-7B61 z370pro gaming, а о том, как это влияет на RSMRST# ясно сказано на стр. 29 даташита NCT6796D, а он почти как мой 6797), и у меня там резистор нашелся отломанный, который на 7.68 кОм. Заменил параллельно соединенными 10 и 33 кОм. Плата заработала как надо. Доволен как слон))
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 09:46
надо доставть пыль протереть может и моя так же
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 06:56
протер в общем пыль,
есть 1,5 в на 58 ноге, что вроде как нормально по той схеме что есть у меня
Повреждений никаких визуально нет
бордвью нету:(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H310m s2v 2.0 снес элементы
в форуме Gigabyte
levik
12 окт 2019, 14:39
levik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. номер, название флешки биоса h310m pro-vdh
в форуме MSI
wladdlen
06 ноя 2019, 13:42
wladdlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PRIME H310M-R R2.0 установка Windows 7
Trom
09 апр 2020, 13:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI h310m pro vd включается только с кнопки перезагрузки
в форуме MSI
denaie
12
2824
29 июн 2020, 12:08
denaie Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PRIME H310M-R R2.0 нет реакции на кнопку
в форуме Asus
denaie
07 сен 2020, 06:47
