Текущее время: 19 ноя 2026, 07:04
 Заголовок сообщения: MacBook Pro Retina 15" A1398 (820-00138) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 12:26
Всем доброго дня.
Поступил в ремонт данный ноутбук с проблемой не включается, заменил шим проца - стал включаться, слышен гонг, но нет подсветки.
Не залит, не ковырен, разбирал собственноручно и был у него первым)
Помогите пожалуйста разобраться.
На edp разъем 51в и 5 в приходят, предохранитель в норме, матрицу другую подкинул - тоже самое, на всякий случай замени разъем edp - ничего не изменилось.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro Retina 15" A1398 (820-00138) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 12:58
еще 3,3 вольт должно быть для цепи детекта матрицы. PP3V3_S0_EDP_SW
Классические сбросы делали?
В этом типе матрицы посветка работает похитрому.
Хаб шлет на ТКОН сигнал PWM яркости,
ТКОН этот сигнал оцифровывает и шлет по I2C_BKLT_SCL/SDA в драйвер U7701.
И вот странно, 51в есть. Получается - выставлена полная яркость.
Матрицу подкидывали именно от 00138 платформы?
Тут нет "обратки" по подсветке, просто общая "Земля" на всем коннекторе.
В борде ошибка, по сети ходит борд 3662 под именем 00138.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 14:50
Сбросы делал, а вот PP3V3_S0_EDP_SW отсутствует, правильно же замеряю на 5 пине разъема EDP?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
Нет, от 3662.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 14:52
Да, там.
Проверяйте разрешение на ключе U8310.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 14:53
Да вот найти его не могу, сильно не пинайте уж)
И спасибо за ответ)
---------- Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: ----------
Скорее всего у меня такая(
---------- Добавлено спустя 31 минуту 28 секунд: ----------
Пропаял шимку, появились 3,3 на 5ом пине edp разъема, но подсветки все равно нет(
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 15:33
А вообще картинка есть хоть кудо-то?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 15:55
Есть, вижу яблоко при загрузке, если подсветить то можно выбрать пользователя)
А вот подсветки нема
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 16:05
Такое ощущение, что матрица от 3662 с шестью обратками по подсветке, вместо сигналов управления.
Сверху 00138
Снизу 3662
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 13:41
Клиент не признается, говорит родная - не меняли. Поищу на подкидку 00138 и отпишусь по факту.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro Retina 15" A1398 (820-00138) Нет подсветки
в форуме Apple
Prochenok
3679
06 июл 2019, 10:38
Prochenok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro Retina 15" A1398 ((820-00138) Нет изображения,только подсветка
в форуме Apple
glowinthedark
25 мар 2021, 11:13
gsmprofi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1398 Retina Mid-2015 15" (820-00138-A) Идет гудок каждый 7 секунд и нет иницализации
в форуме Apple
k_hexen
07 июл 2023, 03:02
k_hexen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1398 (820-00138-A) Нет подсветки.
в форуме Apple
demonis
09 июн 2026, 06:01
demonis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 09:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
