Текущее время: 16 июн 2024, 03:19
Prochenok
Заголовок сообщения: MacBook Pro Retina 15" A1398 (820-00138) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 дек 2019, 13:26 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 12:01 Наличности на руках: 203.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 84 Откуда: Россия
Всем доброго дня. Поступил в ремонт данный ноутбук с проблемой не включается, заменил шим проца - стал включаться, слышен гонг, но нет подсветки. Не залит, не ковырен, разбирал собственноручно и был у него первым) Помогите пожалуйста разобраться. На edp разъем 51в и 5 в приходят, предохранитель в норме, матрицу другую подкинул - тоже самое, на всякий случай замени разъем edp - ничего не изменилось. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
![](images/spacer.gif) |
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro Retina 15" A1398 (820-00138) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 дек 2019, 13:58 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3588_1509376315.jpg) |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
Prochenok писал(а): На edp разъем 51в и 5 в приходят, еще 3,3 вольт должно быть для цепи детекта матрицы. PP3V3_S0_EDP_SW Классические сбросы делали? В этом типе матрицы посветка работает похитрому. Хаб шлет на ТКОН сигнал PWM яркости, ТКОН этот сигнал оцифровывает и шлет по I2C_BKLT_SCL/SDA в драйвер U7701. И вот странно, 51в есть. Получается - выставлена полная яркость. Матрицу подкидывали именно от 00138 платформы? Тут нет "обратки" по подсветке, просто общая "Земля" на всем коннекторе. В борде ошибка, по сети ходит борд 3662 под именем 00138.
Prochenok
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro Retina 15" A1398 (820-00138) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 дек 2019, 15:50 |
Shooter75 писал(а): еще 3,3 вольт должно быть для цепи детекта матрицы. PP3V3_S0_EDP_SW Классические сбросы делали? Сбросы делал, а вот PP3V3_S0_EDP_SW отсутствует, правильно же замеряю на 5 пине разъема EDP? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- Shooter75 писал(а): Матрицу подкидывали именно от 00138 платформы? Нет, от 3662.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro Retina 15" A1398 (820-00138) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 дек 2019, 15:52 |
Prochenok писал(а): правильно же замеряю на 5 пине разъема EDP? Да, там. Проверяйте разрешение на ключе U8310.
Prochenok
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro Retina 15" A1398 (820-00138) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 дек 2019, 15:53 |
Shooter75 писал(а): Проверяйте разрешение на ключе U8310. Да вот найти его не могу, сильно не пинайте уж) И спасибо за ответ) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: ---------- Shooter75 писал(а): В борде ошибка, по сети ходит борд 3662 под именем 00138 Скорее всего у меня такая( ---------- Добавлено спустя 31 минуту 28 секунд: ---------- Shooter75 писал(а): еще 3,3 вольт должно быть для цепи детекта матрицы. PP3V3_S0_EDP_SW Пропаял шимку, появились 3,3 на 5ом пине edp разъема, но подсветки все равно нет(
Prochenok
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro Retina 15" A1398 (820-00138) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 дек 2019, 16:55 |
Shooter75 писал(а): А вообще картинка есть хоть кудо-то? Есть, вижу яблоко при загрузке, если подсветить то можно выбрать пользователя) А вот подсветки нема
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro Retina 15" A1398 (820-00138) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 дек 2019, 17:05 |
Такое ощущение, что матрица от 3662 с шестью обратками по подсветке, вместо сигналов управления. Вложение: 00138 3662 diff.jpg Сверху 00138 Снизу 3662
Prochenok
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro Retina 15" A1398 (820-00138) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 дек 2019, 14:41 |
Shooter75 писал(а): Такое ощущение, что матрица от 3662 с шестью обратками по подсветке, вместо сигналов управления. Клиент не признается, говорит родная - не меняли. Поищу на подкидку 00138 и отпишусь по факту.
