Текущее время: 23 ноя 2026, 10:43
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus PRIME Z270-P |
MoneyBot
StanislavP
Заголовок сообщения: Re: Asus PRIME Z270-P  Добавлено: 05 дек 2019, 13:42 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 10 Откуда: Тюмень
den2 писал(а): Посткарта в слотах PCI_E показывает ноли где замеры питания , что вам советовать ? ничего не понятно , замерьте все питания после будет понятно хоть что-то а так гадания на кофейной гуще xD
_________________ век живи <век учись >
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus PRIME Z270-P |
den2
Заголовок сообщения: Re: Asus PRIME Z270-P  Добавлено: 05 дек 2019, 18:34 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,128.56
Сообщения: 5164 Откуда: оттуда)
justsmile это я уже посмотрел днём. Ошибку ,не подумав,написал со слов человека,у которого взял мать.
Проц перепроверю,но до этого работал.Возможно какое питание не стартует.Но это уже после полного замера всех напряжений. Да и с другой стороны.Графика поднимается кажись в самом конце.А мать орёт ,что с памятью (когда чел показывал,при проверке у него),что без неё (когда я на работе включал). Могу ошибаться конечно.
MoneyBot
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus PRIME Z270-P  Добавлено: 05 дек 2019, 20:10 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
justsmile писал(а): 1 длинный 2 коротких - ругается на видик(видик в проце) Проблемы с памятью. Это Asus.
StanislavP
Заголовок сообщения: Re: Asus PRIME Z270-P  Добавлено: 05 дек 2019, 21:39 |
| Я тут случайно |
den2 писал(а): И если они отгниют,то ничего такого не совсем вас правильно понял , фото приложите с обозначением пятаков
den2
Заголовок сообщения: Re: Asus PRIME Z270-P  Добавлено: 06 дек 2019, 09:56 |
Итак ,по замерам. Питания в дежурке есть (3VSB).При включении питание на памяти есть все.Проверял ДДР тестером,пропусков нет (кроме тех ,что "должны" быть).При включении по SMB_CLK проскакивают импульсы.По SMB_DATA тишина (3 В висит). Питание на мульт и хаб есть. Если вставить батарейку,то мать не стартует.Батарейку не просаживает.Сигнал RSMRST,RTCRST, имеется (т.е. норма,т.е. 3.3 В).Хоть сбрасывай питание,хоть нет. Если батарейку вытащить,то мать стартует однократно.После отключение кнопкой,реакции уже нет.Если сбросить питание полностью,то старт есть.Но как понятно однократный. ---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ---------- StanislavPЯ про эти пятаки с обратной стороны говорил.Обведённые места это дорожки меж которыми было по пятаку (сгнил до текстолита).Соединил жилкой. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- Весёлые картинки. Вложение: 20191206_100300.jpg Вложение: 20191206_100349-1.jpg
