Текущее время: 24 ноя 2026, 08:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Asus PRIME Z270-P
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 23:01
На плате протекла СВО.
Со слов владельца были окислы (зелень) с обратной стороны (сам пока не смотрел,только сейчас забрал её).
Мать запустили,спикер пока ругается на память.Борда есть.
Это пол беды.
Вопрос у меня один.Как с этого чуда получить ПОСТ коды?Посткарта в слотах PCI_E показывает ноли.На матери имеется один разъём под названием COM DEBUG с одним информационным выходом O_COM1_TXD1 (питание не считаем)
По борде информацию по элементам на плате не выудить.Чертовщина какая-то пишется типа MBS_TO252_SHARE_NS_LF3 это по элементу PQ5009 например.
Карта TL460S Plus.
 Заголовок сообщения: Re: Asus PRIME Z270-P
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 20:18
например так (разъем TPM)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 20:27
Это вообще беспроигрышный вариант
Но и ваша карта, по описанию, должна поддерживать подключение к TPM
У меня есть предыдущая версия, не очень удобная как пред предыдущая, так она требует питания дополнительного от usb
В сети
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 20:40
Сам разъём TPM под значком мусорного бака ))
Получается только припаиваться к мульту или например попробовать карту Вертьянова,если там есть разъём RxTx.Не помню.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 21:08
Если на мамке нет Pci то TPM точно есть. На фото не то.
знак мусорного бака это не выбрасывать в мусор а сдавать на переработку.
TPM может быть без иголок. легко
В сети
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 21:11
seminenko
по борде оно самое )
сейчас картинку приложу.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 21:15
den2 прикалывается
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 21:18
Картинка
P.S.
как в той песенке "Ж...па есть,а слова нет"
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 21:19
ну получите вы код 53, толку то?
Lost code
в чём именно прикол?? ))
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
Lost code
вот когда перестанет ругаться на память,встанет по иному коду,придётся снова спрашивать,таr как ничего не понятно будет.А оно мне нать ))
Последний раз редактировалось den2 04 дек 2019, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 21:25
den2
сокет загнутый наверняка
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 11:39
Подкиньте заведомо исправный проц и память. Питание ОЗУ в норме ?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 12:36
Сегодня разбирался пока с последствиями залития. Пропаивал пятаки с обратной стороны. Завтра проверю питание памяти. По сигналам 1 длинный и 2 коротких.
Плюс всеж придется припаиваться к мульту.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 13:42
где замеры питания , что вам советовать ? ничего не понятно , замерьте все питания после будет понятно хоть что-то
а так гадания на кофейной гуще xD
век живи <век учись >
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 15:58
justsmile
StanislavP
это уже завтра,сегодня много времени убил на просмотр платы и залуживание пятаков.
Хочу такой вопрос задать.С обратной стороны имеются залуженные пятаки ,рядом с ними переходные отверстия.Как понимаю эти пятаки являются просто тестовыми точками,в большинстве своём.И если они отгниют,то ничего такого.
Или это капец и всё,приехали.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 16:54
1 длинный 2 коротких - ругается на видик(видик в проце), так что поставьте заведомо рабочий проц.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 18:34
justsmile
это я уже посмотрел днём.
Ошибку ,не подумав,написал со слов человека,у которого взял мать.
Проц перепроверю,но до этого работал.Возможно какое питание не стартует.Но это уже после полного замера всех напряжений.
Да и с другой стороны.Графика поднимается кажись в самом конце.А мать орёт ,что с памятью (когда чел показывал,при проверке у него),что без неё (когда я на работе включал).
Могу ошибаться конечно.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 20:10
Светлая память
Светлая память
Проблемы с памятью. Это Asus.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 21:39
не совсем вас правильно понял , фото приложите с обозначением пятаков
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 09:56
Итак ,по замерам.
Питания в дежурке есть (3VSB).При включении питание на памяти есть все.Проверял ДДР тестером,пропусков нет (кроме тех ,что "должны" быть).При включении по SMB_CLK проскакивают импульсы.По SMB_DATA тишина (3 В висит).
Питание на мульт и хаб есть.
Если вставить батарейку,то мать не стартует.Батарейку не просаживает.Сигнал RSMRST,RTCRST, имеется (т.е. норма,т.е. 3.3 В).Хоть сбрасывай питание,хоть нет.
Если батарейку вытащить,то мать стартует однократно.После отключение кнопкой,реакции уже нет.Если сбросить питание полностью,то старт есть.Но как понятно однократный.
---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ----------
StanislavP
Я про эти пятаки с обратной стороны говорил.Обведённые места это дорожки меж которыми было по пятаку (сгнил до текстолита).Соединил жилкой.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
Весёлые картинки.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 18:03
Перепроверил проц и память на заведомо рабочей плате.Всё пучком,коды бегут,картинку кажет.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 10:04
Вспомнил тут про ресет по памяти.Решил проверить снимается ли он с плашек.И намерил,что нет ресета.
Резистор который висит одним концом на DRRRESET,а вторым VDDQ цел,равен 470 Омам.На одном его конце 1.4 В,на втором ноль.Получается хаб не отпускает ресет по памяти.Отсюда и вся котовасия.
Так же на всякий случай замерил падение напряжения (в режиме диодной прозвонки) на контакте РЕСЕТ выходящем с хаба.Там 0,23 В.Норма ли это или нет,не знаю.Не с чем сравнивать.
Кажись приплыли.
 Заголовок сообщения: Re: Asus PRIME Z270-P  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 20:04
Принято решение о замене хаба.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime Z270-K
в форуме Asus
noobon
22 июн 2019, 12:09
noobon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Две ASUS Prime Z270-P. ШИМ процессора ASP1400BT.
в форуме Asus
Altivex
08 сен 2019, 15:22
Altivex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME Z270-P rev.1.02 помогите определить элемент
в форуме Asus
Ksercss
15 ноя 2019, 23:27
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Prime Z270-P
в форуме Asus
Lilcet
11 фев 2020, 12:15
Lilcet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus PRIME Z270-P_1.02A подскажите элементы
в форуме Asus
fffas
11 апр 2020, 18:46
fffas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
