Текущее время: 05 ноя 2026, 21:43
 Заголовок сообщения: g50-30 (nm-311 rev:1.0) nm-311 rev:1.0 включается,нет изображения индикатор включения и вебка горит 15 секунд,
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 08:00
Доброго времени суток. Проблема значится такая: nm-311 rev:1.0 включается,нет изображения индикатор включения и вебка горит 15 секунд, после чего начинают моргать.
Биос и мульт прошил все осталось так же, озу менял без изменений.
на pl901 3.5 om. при включении 3 и 5 в поднимаются.
 Заголовок сообщения: Re: g50-30 (nm-311 rev:1.0) nm-311 rev:1.0 включается,нет изображения индикатор включения и вебка горит 15 сек
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 10:23
3 и 5 это шикарно, а остальные напряжения не нужно мерять?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 10:27
Vlad_os писал(а):
на pl901
Нужно указывать еще название напряжения. Мне лень открывать схему и искать это.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 10:39
взял плату с живым sr1yj , по питаниям шим проца обоим ~ 11-12 ом.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 07:09
Спасибо в содействии, плата была отдана без ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (NM-A281) Не включается полностью, индикатор горит
Spirit666
3097
21 май 2019, 18:28
Spirit666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 05:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71211 (M960_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) Загорается индикатор включения и через несколько секунд тухнет ,
в форуме Sony
Никола
27 ноя 2025, 01:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire v5-573g-54206g50aii (DAZRQMB18F0 REV:F) Горит индикатор включения, отключается при изгибе платы
heeljets
03 май 2019, 11:23
redevice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SCX-3200 горит красный индикатор при нажатии кнопки включения.
Lav56
4717
20 май 2019, 19:46
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kelvin_94 и гости: 104
