Текущее время: 03 июн 2024, 12:59
 Заголовок сообщения: g50-30 (nm-311 rev:1.0) nm-311 rev:1.0 включается,нет изображения индикатор включения и вебка горит 15 секунд,
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 09:00
Доброго времени суток. Проблема значится такая: nm-311 rev:1.0 включается,нет изображения индикатор включения и вебка горит 15 секунд, после чего начинают моргать.
Биос и мульт прошил все осталось так же, озу менял без изменений.
на pl901 3.5 om. при включении 3 и 5 в поднимаются.
 Заголовок сообщения: Re: g50-30 (nm-311 rev:1.0) nm-311 rev:1.0 включается,нет изображения индикатор включения и вебка горит 15 сек
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 11:23
3 и 5 это шикарно, а остальные напряжения не нужно мерять?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 11:27
Vlad_os писал(а):
на pl901
Нужно указывать еще название напряжения. Мне лень открывать схему и искать это.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 11:39
взял плату с живым sr1yj , по питаниям шим проца обоим ~ 11-12 ом.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 08:09
Спасибо в содействии, плата была отдана без ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 REV 1.0) Не работают USB и вебка
ip2010
5129
04 янв 2016, 15:26
ip2010 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 06:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (NM-A281) Не включается полностью, индикатор горит
Spirit666
1937
21 май 2019, 19:28
Spirit666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1015PN (MV-4 94v-0 1045 E69382 ) Не включается горит постоянно индикатор включения и AC
restore
19 дек 2015, 12:30
restore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire v5-573g-54206g50aii (DAZRQMB18F0 REV:F) Горит индикатор включения, отключается при изгибе платы
heeljets
03 май 2019, 12:23
redevice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimony_74, eremed, ewgen333, KolanSky, Pavel Panchev и гости: 23
