Текущее время: 29 ноя 2026, 11:48
 Заголовок сообщения: x551ca (x551CA) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 13:54
Ноутбук Asys x551ca не заряжает батарею. Индикатор заряда горит. На включенном ноутбуке пишет подключено, заряжается, но по факту не заряжается, контроллер заряда менял, батарею менял, без изменений. До этого говорят был заменен мультиконтроллер.
---------- Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 24 секунды: ----------
Bios тоже прошивал. На разъеме батареи Dat Bat=3.2в, Dat Clk=3.2в, ts1 bat con=0в.
 Заголовок сообщения: Re: x551ca (x551CA) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 18:53
ключи целые? при исправном чарджере и обвязке у вас должны быть такие значения:
ACDET 2,6в
acok 3v
acdrv 25v
cmrc 19v
acn и acp =19в
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 10:57
А при подключении батареи на этой шине появляется "жизнь"?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 09:38
Это данные при подключенной батарее
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 10:23
Второй пост читал?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 11:40
Может в сервис? С каких пор на шине SMBus меряют напряжение? Осцылографом обмен смотреть надо.
Акб в аиде видит?
Входные ключи не пробиты?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 13:22
Мерил при отключенной батарейке
ACDET(6)=2.672в
ACOK(5)=3в
ACDRV(4)=25.43в
CMRC(3)=19.55в
ACN(1)=19.59В
ACP(2)= 19.59В.
Видео ниже то что на линии SMBUS
https://yadi.sk/i/O8Y2Z4AE8AoigA
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 11:09
Батарея оказалась браком. Тему можно закрывать.
 ! Міша Смич писал(а):
Это ваша обязаность. Подведение итога и закрытие темы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551CA (x551ca rev:2.2) После замены мультиконтроллера не заряжается
morya4okkk
18
6563
03 фев 2017, 18:02
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551CA-SX016D (X551CA Rev 2.2) выключается каждые 30 минут
densky59
4876
20 фев 2017, 11:24
densky59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551CA (X551CA) Замена материнской платы на X551MA
Unvictis
16 окт 2017, 19:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551CA-SX012H (X551CA REV2.2) Определить транзистр
DenVS
14 мар 2018, 15:06
vinservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551CA-SX083H (X551CA REV: 2.2) Нет изображения на матрицу.
Alex_Samorukov
09 дек 2018, 02:09
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DimaMHZ и гости: 139
