Текущее время: 30 ноя 2026, 19:45
MoneyBot
Заголовок сообщения: x551ca (x551CA) Не заряжается |
nik751
Заголовок сообщения: Re: x551ca (x551CA) Не заряжается  Добавлено: 05 дек 2019, 10:57 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 20:17 Наличности на руках: 13.02
Сообщения: 557 Откуда: Пятигорск
Xueshen писал(а): На разъеме батареи Dat Bat=3.2в, Dat Clk=3.2в А при подключении батареи на этой шине появляется "жизнь"?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: x551ca (x551CA) Не заряжается  Добавлено: 06 дек 2019, 11:40 |
| Инженер |
Xueshen писал(а): На разъеме батареи Dat Bat=3.2в, Dat Clk=3.2в Может в сервис? С каких пор на шине SMBus меряют напряжение? Осцылографом обмен смотреть надо. Акб в аиде видит? Входные ключи не пробиты?
Xueshen
Заголовок сообщения: Re: x551ca (x551CA) Не заряжается  Добавлено: 06 дек 2019, 13:22 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 15:17 Наличности на руках: 171.00
Сообщения: 66 Откуда: Вологда
Мерил при отключенной батарейке ACDET(6)=2.672в ACOK(5)=3в ACDRV(4)=25.43в CMRC(3)=19.55в ACN(1)=19.59В ACP(2)= 19.59В. Видео ниже то что на линии SMBUS https://yadi.sk/i/O8Y2Z4AE8AoigA
Xueshen
Заголовок сообщения: Re: x551ca (x551CA) Не заряжается  Добавлено: 11 янв 2020, 11:09 |
| Интересующийся |
Батарея оказалась браком. Тему можно закрывать. | ! | Міша Смич писал(а): | Xueshen писал(а): Тему можно закрывать. Это ваша обязаность. Подведение итога и закрытие темы. |
