Текущее время: 28 сен 2024, 23:07
 Заголовок сообщения: g6-1106SR (DA0R22MB6D0 REV:D) после замени 216-0752001 нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 20:02
итак . плата изначально не дает катринку - после проглел 2001 чип - картинка появилась. После замени чипа картинка пропала , потребление 1.5А Статично.
переводил в Uma результата нету.
также немаловажно после первой замени чипа ток потребления составлял 500мА- тогда вияснилось что по дроселях PL23 а также PL18 КЗ=тоесть полностью 0 ohm- ети два дроселя дзвонились между собой. снял 2001 КЗ пропало. запаял новий 216-0752001 - картинки нету. также по схеме посмотрел что страп R259=1 но я его поставил в 0 надеясь что картинка все таки появится.
 Заголовок сообщения: Re: g6-1106SR (DA0R22MB6D0 REV:D) после замени 216-0752001 нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 20:18
в чипах уверены?
родной 20 минут накатать и кинуть назад...
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 20:55
REM писал(а):
в чипах уверены
Както не очень на чипаку датакод за 2018 год.по моему перемарк завтра приложу фото
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 23:19
С али за бутылку пива чтоли? В 18м году их не делали. Смысл в этой жалобной теме и каких-то фото если ДО работало, а после перестало? Возвращаете назад старый "прогретый" и смотрите и/или ставите нормальный чип 16г за 30 баксов
https://gsmservice.od.ua/shop/mikroshem ... 52001.html
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 23:22
Старый 2001 в КЗ?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 00:52
по поводу КЗ ето я еще два раза проверю .
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 18:43
да родной чип ушел в КЗ . проверил сопротивление на самом чипе - ровно 0 Ом.
у меня такое впервие, ну ето ничего куплю другой посмотрю что да как. спасибо за совети)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 17:07
купил 216-0752001 здесь https://gsmservice.od.ua/shop/mikroshem ... 52001.html отреболил - запаял. потребление 1.5Ампера картинки нету . питание на всех дросеолях в наличии.
думаю переведу в Uma
Что было сделано:
1) D25 - убрано
2) R128 - перепаяно на R125
4) отключено питание выдеочипа (сам чип остался на плате)
до перевода в Uma страпи стояли вот так ID0=1 ID1=1 ID2=0 ID3=0 ID4=0 после виставил все в 0.
что я упустил?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 19:04
чухня какая то... по R22 записано так... в сторону UMA
R422 на место R254 и R259 на место R264 и снять дроссель L21 с питания ключей... всё
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 20:04
так и зделал .изменений пока нету .может дамп тупить ?))
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 20:10
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
скорее чего случайно снесли при замене либо проблема была не (только) в чипе
мои 2001е все кошерные :men:
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 20:16
Maxim Skridonenko писал(а):
в чипе
Так я потому и покупал у вас чтоб откинуть проблему чипа
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 21:12
посткоды бегут какие-нибудь? ну или хоть на мигания капса посмотреть
Зачем спрашивать? Брать и шить, желательно в другую флешку для чистоты эксперимента.
 Заголовок сообщения: Re: g6-1106SR (DA0R22MB6D0 REV:D) после замени 216-0752001 нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 13:47
итак вопрос решил , проблема появилась когда снимал компаунд по углах. коцнул дорожку) Спасибо всем за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1106SR (Quanta R22) Нет инициализации
DVD-ROMa
4546
20 июн 2016, 04:59
серегахерсон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-4070er (DA0LX8MB6D1 REV:D) меняем 216-0752001 на 215-0752001
Fiskalochi
20 мар 2016, 23:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dv6 3025dx (DAOLX8MB6D1 rev:d) Замена 216-0752001 на 215-0752001
dmitryrussf
04 апр 2020, 12:48
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R525 (BA41-01360A rev:mp1.0) замена 216-0752001 на 215-0752001
в форуме Samsung
gumonoid
2781
02 фев 2021, 18:44
gumonoid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3107er (DA0LX8MB6D1 REV:D) Снова 216-0752001 на 215-0752001
proba
13 фев 2021, 13:56
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexmog, EdVanAmator и гости: 75
