Текущее время: 28 июн 2024, 20:07
Andrush
Заголовок сообщения: Re: g6-1106SR (DA0R22MB6D0 REV:D) после замени 216-0752001 нет изображения Добавлено: 06 дек 2019, 20:55 |
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 09:07 Наличности на руках: 130.29
Сообщения: 545 Откуда: UA
REM писал(а): в чипах уверены Както не очень на чипаку датакод за 2018 год.по моему перемарк завтра приложу фото
Andrush
Заголовок сообщения: Re: g6-1106SR (DA0R22MB6D0 REV:D) после замени 216-0752001 нет изображения Добавлено: 13 дек 2019, 17:07 |
купил 216-0752001 здесь https://gsmservice.od.ua/shop/mikroshem ... 52001.html отреболил - запаял. потребление 1.5Ампера картинки нету . питание на всех дросеолях в наличии. думаю переведу в Uma Что было сделано: 1) D25 - убрано 2) R128 - перепаяно на R125 4) отключено питание выдеочипа (сам чип остался на плате) до перевода в Uma страпи стояли вот так ID0=1 ID1=1 ID2=0 ID3=0 ID4=0 после виставил все в 0. что я упустил?
Andrush
Заголовок сообщения: Re: g6-1106SR (DA0R22MB6D0 REV:D) после замени 216-0752001 нет изображения Добавлено: 13 дек 2019, 20:04 |
REM писал(а): R422 на место R254 и R259 на место R264 и снять дроссель L21 с питания ключей... всё так и зделал .изменений пока нету .может дамп тупить ?))
Andrush
Заголовок сообщения: Re: g6-1106SR (DA0R22MB6D0 REV:D) после замени 216-0752001 нет изображения Добавлено: 13 дек 2019, 20:16 |
Maxim Skridonenko писал(а): в чипе мои 2001е все кошерные Так я потому и покупал у вас чтоб откинуть проблему чипа
Doc
Заголовок сообщения: Re: g6-1106SR (DA0R22MB6D0 REV:D) после замени 216-0752001 нет изображения Добавлено: 13 дек 2019, 21:12 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,137.08
Сообщения: 2809 Откуда: Togliatti
посткоды бегут какие-нибудь? ну или хоть на мигания капса посмотреть Andrush писал(а): может дамп тупить ?)) Зачем спрашивать? Брать и шить, желательно в другую флешку для чистоты эксперимента.
