Текущее время: 23 июн 2024, 22:26
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00875) кз PPVBAT_G3H_CHGR_R Добавлено: 29 ноя 2019, 19:11 |
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
mobbilla писал(а): L7410 L7420 L7430
Добрый вечер )) А какое точно сопротивление?
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00875) кз PPVBAT_G3H_CHGR_R Добавлено: 29 ноя 2019, 19:36 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
mobbilla писал(а): так же кз на L7410 L7420 L7430 Подымайте, было такое с L72x0, был пробит на землю один из FDMF5808.
mobbilla
Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00875) кз PPVBAT_G3H_CHGR_R Добавлено: 30 ноя 2019, 08:16 |
Сообщения: 43 Откуда: Томск
d-pal писал(а): Добрый вечер )) А какое точно сопротивление? дбрый ))) сопротивление 3 ома Shooter75 писал(а): Подымайте, было такое с L72x0, был пробит на землю один из FDMF5808. вместо них стоят sic635 я ак понимаю тоже самое в полном кз он же должен греться всю плату заливаю фризером греются только провода ))) так же обнаружено кз на L7210 L7220)
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00875) кз PPVBAT_G3H_CHGR_R Добавлено: 30 ноя 2019, 11:12 |
mobbilla писал(а): дбрый ))) сопротивление 3 ома А сопротивление на PPBUS_G3H случаем не такое-же? Как вариант можете снять R5400 и посмотреть с какой стороны кз, со стороны нагрузки (PPBUS_G3H_CPU), или же со стороны источника (PPBUS_G3H). И если кз со стороны системы питания cpu, то тогда уже можно будет с большей долей вероятности считать что пробита одна из сборок (drmos) в системе питания процессора.
mobbilla
Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00875) кз PPVBAT_G3H_CHGR_R Добавлено: 06 дек 2019, 12:33 |
d-pal писал(а): со стороны нагрузки (PPBUS_G3H_CPU) спасибо вы абсолютно правы кз с этой стороны в схеме не указано напряжение в этой линии кратковременно подаю 0.7 вольта потребление порядка одного ампера но так же ничего не греется фризера уже баллон выплескал на эту плату )))
mobbilla
Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00875) кз PPVBAT_G3H_CHGR_R Добавлено: 06 дек 2019, 13:48 |
d-pal писал(а): PPBUS_G3H_CPU уходит на прямую в процессор спасибо вам за помощь подскажите максимально сколько можно подать в эту линию напруги попробовать чтобы минимизировать время на выяснение))
mobbilla
Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00875) кз PPVBAT_G3H_CHGR_R Добавлено: 06 дек 2019, 17:13 |
d-pal писал(а): смотрите при снятии какой-то из них кз по идее должно уйти по итогам при снятых U7410 \20 \ 30 и u7210 \20 \ 30 кз на катушках осталось((
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00875) кз PPVBAT_G3H_CHGR_R Добавлено: 06 дек 2019, 17:39 |
Проверяйте U7370, Q7960, Q8030, Q7900, Q8060, и C7212, C7210, C7211, C8030. Так же на обратной стороне платы гора танталовых кондеров на этой линии. Смотрите по борду и проверяйте.
mobbilla
Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00875) кз PPVBAT_G3H_CHGR_R Добавлено: 06 дек 2019, 18:14 |
d-pal писал(а): Проверяйте U7370, Q7960, Q8030, Q7900, Q8060, и C7212, C7210, C7211, C8030. снял все выше перечисленное кз на катушках L7410 L7420 L7430 осталось кз на PPBUS_G3H_CPU пропало
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00875) кз PPVBAT_G3H_CHGR_R Добавлено: 06 дек 2019, 20:31 |
mobbilla писал(а): снял все выше перечисленное кз на катушках L7410 L7420 L7430 осталось Уверены что там кз, или же там просто низкое сопротивление? На рабочей плате там 2 ома.
mobbilla
Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00875) кз PPVBAT_G3H_CHGR_R Добавлено: 07 дек 2019, 08:27 |
d-pal писал(а): На рабочей плате там 2 ома. так и есть мой тестер показывает 2.5 ома буду сейчас все снятое ставить назад смотреть когда появится кз на ppbus_g3_cpu по итогам кз на ppbus_g3_cpu появляется \исчезает с установленной\ снятой u7430
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00875) кз PPVBAT_G3H_CHGR_R Добавлено: 07 дек 2019, 10:00 |
mobbilla писал(а): по итогам кз на ppbus_g3_cpu появляется \исчезает с установленной\ снятой u7430
На ppbus_g3_cpu появляется именно кз в ноль, или же 2.5 ома?
mobbilla
Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00875) кз PPVBAT_G3H_CHGR_R Добавлено: 07 дек 2019, 10:08 |
d-pal писал(а): На ppbus_g3_cpu появляется именно кз в ноль, или же 2.5 ома? спасибо вам огромное за помощь но посмотрю уже только в понедельник ))
mobbilla
Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00875) кз PPVBAT_G3H_CHGR_R Добавлено: 12 дек 2019, 09:12 |
d-pal писал(а): На ppbus_g3_cpu появляется именно кз в ноль, или же 2.5 ома? простите за долгую задержку кз появляется сперва полное потом по показаниям секунд за 10 сопротивление плано пднимается до 1.8 ома
