Текущее время: 21 ноя 2024, 22:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: A1708 (820-00875) кз PPVBAT_G3H_CHGR_R
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 18:29
собственно кз PPVBAT_G3H_CHGR_R так как маки очень редкие гости даже не знаю с чего начать визуально под фризерем ничего не греется так же кз на L7410 L7420 L7430
 Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00875) кз PPVBAT_G3H_CHGR_R
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 19:11
mobbilla писал(а):
L7410 L7420 L7430
Добрый вечер ))
А какое точно сопротивление?
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 19:36
Подымайте, было такое с L72x0, был пробит на землю один из FDMF5808.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 08:16
d-pal писал(а):
Добрый вечер ))
дбрый ))) сопротивление 3 ома
вместо них стоят sic635 я ак понимаю тоже самое
в полном кз он же должен греться всю плату заливаю фризером греются только провода )))
так же обнаружено кз на L7210 L7220)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 11:12
А сопротивление на PPBUS_G3H случаем не такое-же?
Как вариант можете снять R5400 и посмотреть с какой стороны кз, со стороны нагрузки (PPBUS_G3H_CPU), или же со стороны источника (PPBUS_G3H). И если кз со стороны системы питания cpu, то тогда уже можно будет с большей долей вероятности считать что пробита одна из сборок (drmos) в системе питания процессора.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 12:33
спасибо вы абсолютно правы кз с этой стороны в схеме не указано напряжение в этой линии кратковременно подаю 0.7 вольта потребление порядка одного ампера но так же ничего не греется фризера уже баллон выплескал на эту плату )))
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 12:46
На таком токе вряд ли что то у вас будет греться, а если пробит верхний ключ внутри дрмос сборки, то напряжение с PPBUS_G3H_CPU уходит на прямую в процессор, его Вы не разогреете таким маленьким током.
Так что как вариант снимайте по очереди сборки дрмос и смотрите при снятии какой-то из них кз по идее должно уйти. Но это не точно, так как может быть в коротком к примеру C7210-12 и подобные танталы, их Вы тоже не разогреете таким низким током.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 13:48
спасибо вам за помощь подскажите максимально сколько можно подать в эту линию напруги попробовать чтобы минимизировать время на выяснение))
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 15:27
Думаю до 1.2в можно спокойно. Это в том случае если пробита сборка и напряжение пойдет прямо в проц. А так рабочее напряжение там в районе 12в.
Можете еще попробовать померять сопротивление между PPVBAT_G3H и фазами питания cpu, если где то будет ноль, то скорее всего в одной из фаз данного преобразователя пробита силовая дрмос сборка.
Но есть и вариант что внутри сборки пробит не верхний а нижний ключ, в таком случае на проц не чего не прилетит.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 17:13
по итогам при снятых U7410 \20 \ 30 и u7210 \20 \ 30 кз на катушках осталось((
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 17:39
Проверяйте U7370, Q7960, Q8030, Q7900, Q8060, и C7212, C7210, C7211, C8030.
Так же на обратной стороне платы гора танталовых кондеров на этой линии. Смотрите по борду и проверяйте.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 18:14
снял все выше перечисленное кз на катушках L7410 L7420 L7430 осталось кз на PPBUS_G3H_CPU пропало
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 20:31
Уверены что там кз, или же там просто низкое сопротивление? На рабочей плате там 2 ома.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 08:27
так и есть мой тестер показывает 2.5 ома буду сейчас все снятое ставить назад смотреть когда появится кз на ppbus_g3_cpu
по итогам кз на ppbus_g3_cpu появляется \исчезает с установленной\ снятой u7430
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 10:00
На ppbus_g3_cpu появляется именно кз в ноль, или же 2.5 ома?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 10:08
спасибо вам огромное за помощь но посмотрю уже только в понедельник ))
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 09:12
простите за долгую задержку кз появляется сперва полное потом по показаниям секунд за 10 сопротивление плано пднимается до 1.8 ома
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-ec0049ur (quanta g3h) up8801s
segaK_yar
13 янв 2022, 12:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1708 (820-00875) Не включается макбук, поврежден EFI
в форуме Apple
almat_moto
5483
14 дек 2017, 13:20
almat_moto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1708 (820-00875-A) Не включается ,ищу дамп
в форуме Apple
TINT
2847
28 июл 2018, 17:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1708 (820-00875-A) странно мерцает матрица
в форуме Apple
patriot
07 авг 2018, 10:18
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1708 (820-00875-a) не вкл
в форуме Apple
сергей петрович
13 дек 2018, 15:37
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
