Текущее время: 01 июн 2024, 22:37
Петрович66
Заголовок сообщения: Canon MG 5640 Добавлено: 06 дек 2019, 22:59 |
Сообщения: 12 Откуда: Москва
Подскажите, что может быть. МФУ Canon MG 5640. При выставлении в свойствах принтера "обычная бумага" печатает плохо, линии рвёт, печать через строку яркая, через строку блёклая, иногда двоится. Очистку (глубокую и простую) проводил, головки средствами меню МФУ профодил... Если установишь в свойствах принтера "фотобумага", печатает медленнее, но качественно и хорошо....
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: Canon MG 5640 Добавлено: 11 дек 2019, 20:46 |
Сообщения: 1350 Откуда: Россия
Если Петрович66 писал(а): Очистку (глубокую и простую) проводил не принесло никаких изменений - виновник понятен.
Петрович66
Заголовок сообщения: Re: Canon MG 5640 Добавлено: 11 дек 2019, 22:18 |
Mishel01 писал(а): не принесло никаких изменений - виновник понятен. и кто?-))
IOD
Заголовок сообщения: Re: Canon MG 5640 Добавлено: 11 дек 2019, 23:16 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
Петрович66 писал(а): и кто?-)) Пользователь. Картриджи заправляете?
Петрович66
Заголовок сообщения: Re: Canon MG 5640 Добавлено: 12 дек 2019, 18:38 |
IOD писал(а): Пользователь. Картриджи заправляете? Картриджи новые, заправленные, чипы с автосбросом. Такой брак печати возникает, когда в свойствах принтера выбрана обычная бумага. Если выставить фотобумагу - печатает медленнее, но ровно и без брака.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Canon MG 5640 Добавлено: 15 дек 2019, 17:23 |
Петрович66 писал(а): Больше нет вариантов? - если чистка печатающей головки не исправляет проблему, тогда только замена.
Петрович66
Заголовок сообщения: Re: Canon MG 5640 Добавлено: 15 дек 2019, 18:08 |
IOD писал(а): Больше нет вариантов? - если чистка печатающей головки не исправляет проблему, тогда только замена. Но на фотобумаге печатает без косяков..... Может картридж большой чёрного глючит?
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: Canon MG 5640 Добавлено: 31 дек 2019, 13:38 |
Зарегистрирован: 28 авг 2015, 09:02 Наличности на руках: 26.05
Сообщения: 223 Откуда: Омск
Петрович66 писал(а): Может картридж большой чёрного глючит? Может, но, скорее всего, виновна ПГ или чернила (не просрочены ли они у вас?). Вы же видите, какой сильный косоструй у вас даже на тесте дюз! Предполагаю, что у вас подзабился грязью канал (это где металлическая сеточка, которая пригелает к выходному отверстию картриджа), по которому чернила поступают в ПГ (может смешали пигмент с водорастворимыми чернилами?) и краска не успевает затечь в дюзы из-за этого пропадания, бледность, косоструй. При повышенном качестве (фото) скорость печати уменьшается и чернила успевают поступить в ПГ в необходимом объеме. Если чернила в порядке (не смешивались и не старые), то я бы снял ПГ и промыл черный канал вручную. Правда, был у меня однажды подобный случай и действительно помогла замена картриджа (может там воздушный канал засорился и как следствие, опять же, стали медленно поступать чернила в ПГ).
