Текущее время: 22 ноя 2024, 13:04
 Заголовок сообщения: Canon MG 5640
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 22:59
Подскажите, что может быть. МФУ Canon MG 5640. При выставлении в свойствах принтера "обычная бумага" печатает плохо, линии рвёт, печать через строку яркая, через строку блёклая, иногда двоится. Очистку (глубокую и простую) проводил, головки средствами меню МФУ профодил... Если установишь в свойствах принтера "фотобумага", печатает медленнее, но качественно и хорошо....
 Заголовок сообщения: Re: Canon MG 5640
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 01:42
Тест дюз в студию.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 18:50
Вот как-то так.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 18:54
Так какой кто поставит диагноз принтеру?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 20:46
Если
не принесло никаких изменений - виновник понятен.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 22:18
и кто?-))
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 23:16
и кто?-))
Пользователь. Картриджи заправляете?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 18:38
Картриджи новые, заправленные, чипы с автосбросом. Такой брак печати возникает, когда в свойствах принтера выбрана обычная бумага. Если выставить фотобумагу - печатает медленнее, но ровно и без брака.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 16:40
Больше нет вариантов? :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 17:23
- если чистка печатающей головки не исправляет проблему, тогда только замена.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 18:08
Но на фотобумаге печатает без косяков..... Может картридж большой чёрного глючит?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 13:38
Может, но, скорее всего, виновна ПГ или чернила (не просрочены ли они у вас?). Вы же видите, какой сильный косоструй у вас даже на тесте дюз!
Предполагаю, что у вас подзабился грязью канал (это где металлическая сеточка, которая пригелает к выходному отверстию картриджа), по которому чернила поступают в ПГ (может смешали пигмент с водорастворимыми чернилами?) и краска не успевает затечь в дюзы из-за этого пропадания, бледность, косоструй. При повышенном качестве (фото) скорость печати уменьшается и чернила успевают поступить в ПГ в необходимом объеме.
Если чернила в порядке (не смешивались и не старые), то я бы снял ПГ и промыл черный канал вручную. Правда, был у меня однажды подобный случай и действительно помогла замена картриджа (может там воздушный канал засорился и как следствие, опять же, стали медленно поступать чернила в ПГ).
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 18:19
Как правило это означает проблему с ПГ. Но иногда помогает установка оригинального картриджа МВК. Попробуйте купить оригинал и поставить.
Иначе менять ПГ придется, а это уже может оказаться не рентабельно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с дампом на Canon MF3010
d.shulikov
19 янв 2015, 11:06
d.shulikov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МФУ Canon i-SENSYS MF4730. Не реагирует на кнопку
IvanIvanov
29 янв 2015, 22:36
IvanIvanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon MG2440 сброс памперса программатором
xkspy
28 янв 2015, 01:22
xkspy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю плату форматтера для Canon LBP2900 или HP 1020
в форуме Куплю | Buy
mouse-killed
25 фев 2015, 14:21
mouse-killed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon MG5140 ошибка 6502
mouse-killed
01 мар 2015, 13:24
