Текущее время: 24 ноя 2026, 10:53
| Автор |
arseniy1991
Заголовок сообщения: X551CA (X551CA rev 2.2) не видит ЖД и привод  Добавлено: 05 дек 2019, 18:18 |
| Начинающий |
Сообщения: 347 Откуда: Киев
Линии сата прозвонил, 3,3В и 5В присутсвуют. На винт енйбл 2,5в приходило, посадил через резюк на землю - винт начал раскручиваться но все равно не видится. Биос другой прошил - без результатов. По боардвью не видно кто енейблом управляет. Дросселя возле хаба проверил, хотя по боардвью отдельного питания части сата не нашел. Гайки НМ70 пришли?) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- Вот boardview: | ! | igils писал(а): | | 12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
MoneyBot
Заголовок сообщения: X551CA (X551CA rev 2.2) не видит ЖД и привод |
MoneyBot
arseniy1991
Заголовок сообщения: Re: X551CA (X551CA rev 2.2) не видит ЖД и привод  Добавлено: 06 дек 2019, 11:20 |
| Начинающий |
ivanov писал(а): ноут "водолаз" ? на удивление нет)
arseniy1991
Заголовок сообщения: Re: X551CA (X551CA rev 2.2) не видит ЖД и привод  Добавлено: 06 дек 2019, 12:05 |
| Начинающий |
Міша Смич писал(а): МЕ чистили? нет, ни разу не видел такого чтобы из за МЕ на 7й серии винт не виделся) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- Так что лучше было бы: чистый МЕ или родной перекинуть в другой дамп?
siberian
Заголовок сообщения: Re: X551CA (X551CA rev 2.2) не видит ЖД и привод  Добавлено: 06 дек 2019, 14:12 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
arseniy1991 писал(а): Так что лучше Инженерный пошить... на стикере какой BIOS?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: X551CA (X551CA rev 2.2) не видит ЖД и привод  Добавлено: 07 дек 2019, 11:39 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,455.83
Сообщения: 4564 Откуда: Москва
arseniy1991 писал(а): по боардвью отдельного питания части сата не нашел По любой схеме, применительно к этой борде - SATA3_COMP, +VTT_CPU, VCCAFDI_VRM Резистор RBIAS_SATA3 проверьте, а потом.. снимайте хаб) Кстати чё такое инейбл на диск?
bass
Заголовок сообщения: Re: X551CA (X551CA rev 2.2) не видит ЖД и привод  Добавлено: 07 дек 2019, 12:04 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:59 Наличности на руках: 103.28
Сообщения: 1738 Откуда: Краснодар
Цитата: Кстати чё такое инейбл на диск?
на разъеме питания для дисков sata присутствует, по сути "принудительный" запуск диска, на десктопах и всяких переходниках и т.п. сидит на земле, но в буках не всегда используется, диск чаще включается командами по sata. по теме: питание sata секции хаба проверьте, а так же резисторы с шаров AK5 и AK7.
