Текущее время: 21 ноя 2026, 05:17
 Заголовок сообщения: X551CA (X551CA rev 2.2) не видит ЖД и привод
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 18:18
Линии сата прозвонил, 3,3В и 5В присутсвуют. На винт енйбл 2,5в приходило, посадил через резюк на землю - винт начал раскручиваться но все равно не видится. Биос другой прошил - без результатов. По боардвью не видно кто енейблом управляет. Дросселя возле хаба проверил, хотя по боардвью отдельного питания части сата не нашел. Гайки НМ70 пришли?)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
Вот boardview:
 ! igils писал(а):
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: X551CA (X551CA rev 2.2) не видит ЖД и привод
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 20:21
ноут "водолаз" ?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 11:20
ivanov писал(а):
ноут "водолаз" ?
на удивление нет)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 11:31
arseniy1991
МЕ чистили?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 12:05
Міша Смич писал(а):
МЕ чистили?
нет, ни разу не видел такого чтобы из за МЕ на 7й серии винт не виделся)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
Так что лучше было бы: чистый МЕ или родной перекинуть в другой дамп?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 14:12
arseniy1991 писал(а):
Так что лучше
Инженерный пошить... на стикере какой BIOS?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 14:39
А как ведет себя с USB устройствами с них грузит?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 14:57
У меня был похожий. Не видил винта и двд.
Несколько раз сбросил биос к заводским. Переключал режимы в биосе Win8 и Win7.
И заработал. Именно 551.
2 месяца работает нормально.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
Флешки при этом читает нормально. Загружался с PE. Винта напроч не видит и ДВД. Карман ставил.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 11:39
По любой схеме, применительно к этой борде - SATA3_COMP, +VTT_CPU, VCCAFDI_VRM
Резистор RBIAS_SATA3 проверьте, а потом.. снимайте хаб)
Кстати чё такое инейбл на диск?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 12:04
на разъеме питания для дисков sata присутствует, по сути "принудительный" запуск диска, на десктопах и всяких переходниках и т.п. сидит на земле, но в буках не всегда используется, диск чаще включается командами по sata.
по теме: питание sata секции хаба проверьте, а так же резисторы с шаров AK5 и AK7.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 23:23
arseniy1991
в другом сервисе был?
у мня на подобие моноблок,после 2 мастерских..
смотри обвязку хаба(проца)
ищи "подлянки".
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 01:00
Осталось поменять хаб....вроди все варианты иссякли...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 11:26
Поменял ХАБ все заработало. Резюки и кондеры, в обвязке хаба, все проверял на наличие питания) Вернул родной биос.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555 (X555LD REV 2.0) Не видит ЖД, привод видит
Даврон
2555
20 май 2019, 10:10
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551CA Rev 2.2 (X551CA Rev 2.2) Ssd диск, не хочет грузиться
megasot
20
3483
12 авг 2022, 18:30
megasot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551CA-SX016D (X551CA Rev 2.2) выключается каждые 30 минут
densky59
4807
20 фев 2017, 11:24
densky59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551CA (x551ca rev:2.2) После замены мультиконтроллера не заряжается
morya4okkk
18
6475
03 фев 2017, 18:02
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551CA-SX083H (X551CA REV: 2.2) Нет изображения на матрицу.
Alex_Samorukov
09 дек 2018, 02:09
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 221
