Текущее время: 28 сен 2024, 17:31
pEEp
Заголовок сообщения: MSI 760GM-E51 (FX) - слив таблетки, неисправна сеть Добавлено: 10 дек 2019, 00:01 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 700.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Попросил коллега собрать ему комп из разряда: "Дешевый, но мощный". В тот же день договорился с продавцом на сборку: мать+проц+память+видео с условием, что не работает встроенная сеть. В лимиты влазил, поэтому и взял.
Что имеем: 1. Сеть не видит совсем - ни под ОС, ни с WinPE. Нету еёной! - постоянно горит жёлтым светик состояния сети (левый). В принципе фигня, но накосячить может (в прошлом мини-ремонте сеть блочила все разъемы PCIEx, ремонт был быстрый и беЗпощадный - долой сеть! и всё заработало). Пока склоняюсь сдуть, как минимум, или заменить, как максимум, - не делаю этого, потому что плата на мани-бэке.
2. Сливает батарейку. Ток разряда 2,5мА - за сутки высаживает с 3,3В до 2,6В. Резюк на 1 кОм целый, диод при прозвонке 1 и 3 ножки (3VSB и +3V_BAT) в обратном направлении выдает падение 440 мВ (2 и 3 - безконечность). Это утечка или всё же через большой круг идёт? Выпаивать пока не хочу, т.к. на манибэке.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI 760GM-E51 (FX) - слив таблетки, неисправна сеть Добавлено: 10 дек 2019, 10:50 |
alex68q писал(а): М.п. какая MS-7596? MS-7596 ver.1.2 По поводу 82 ноги: решил ее поднять и проверить. Под хорошим увеличением заметил, что площадка под 82-й не до конца пролужена - пропаял ногу и получил следующее: 1. Ток разряда уменьшился с 2,5мА до 2,2мА. 2. Падение на 3-1 контактах диода упало с 440мВ до 0. 3. При вставленной батарейке на 1 ножке диода вместо 150мВ стало 0. 4. Батарейка субъективно стала утекать меньше, но все равно за 5 часов напряжение снизилось на 0,1В. alex68q писал(а): Еще керамика 0.1 там должна быть и все. Керамику увидел. VBAT, приходит на 82 ногу одним концом и через 205 резюк, уходит под плату. Резистор без выпайки показывает 11кОм вместо 2мОм.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI 760GM-E51 (FX) - слив таблетки, неисправна сеть Добавлено: 10 дек 2019, 20:49 |
Сеть снял, до снятия приходили положенные 3,3В, но 1,05В проседало до 0,5В, а после и вообще пропало. По линии VDD12 1 Ом. Дальше интересней: батарейка проседала, но мать начала сбрасывать СМОС при снятии внешнего питания. После пары попыток слетел БИОС, а процедура БИОС рекавери не находила образ на USB-флэшке. Сдул микруху: стирает, пишет, но не проверяет, а иногда и пишет не до конца. Взял новую, залил крайний - всё завелось. По итогу: флэху сливает, СМОС не держит. Ща юг дуну...
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: MSI 760GM-E51 (FX) - слив таблетки, неисправна сеть Добавлено: 10 дек 2019, 21:41 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2018, 03:41 Наличности на руках: 681.66
Сообщения: 616 Откуда: Kazakhstan, Shymkent
pEEp писал(а): диод при прозвонке 1 и 3 ножки (3VSB и +3V_BAT) в обратном направлении выдает падение 440 мВ (2 и 3 - безконечность). Это утечка или всё же через большой круг идёт? Ну так замените диод. Чтобы наверняка было
den2
Заголовок сообщения: Re: MSI 760GM-E51 (FX) - слив таблетки, неисправна сеть Добавлено: 10 дек 2019, 22:29 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 431.92
Сообщения: 3681 Откуда: оттуда)
pEEpа если разорвать цепь питания батарейка-хаб и проверить будут ли просадки ---------- Добавлено спустя 9 минут 17 секунд: ---------- Сообщение не в тему схема и борда на эту модель,но другой ревизии имеется на сайте
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI 760GM-E51 (FX) - слив таблетки, неисправна сеть Добавлено: 10 дек 2019, 23:44 |
den2 писал(а): а если разорвать цепь питания батарейка-хаб и проверить будут ли просадки Снять джампер JBAT? - при снятом просадка остается: живая батарейка 2,7В (не успела набрать), в кармашке - 2,5В (садит сразу на 200мВ при установке). Просадка и слив остались. com77 писал(а): Сопротивление по 3,3V какое ? 2,3кОм Сейчас еще 82-ю попробую поднять - на кухне не оч. удобно ))
