Текущее время: 28 сен 2024, 17:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: MSI 760GM-E51 (FX) - слив таблетки, неисправна сеть
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 00:01
Попросил коллега собрать ему комп из разряда: "Дешевый, но мощный". В тот же день договорился с продавцом на сборку: мать+проц+память+видео с условием, что не работает встроенная сеть. В лимиты влазил, поэтому и взял.
Что имеем:
1. Сеть не видит совсем - ни под ОС, ни с WinPE. Нету еёной! - постоянно горит жёлтым светик состояния сети (левый). В принципе фигня, но накосячить может (в прошлом мини-ремонте сеть блочила все разъемы PCIEx, ремонт был быстрый и беЗпощадный - долой сеть! и всё заработало). Пока склоняюсь сдуть, как минимум, или заменить, как максимум, - не делаю этого, потому что плата на мани-бэке.
2. Сливает батарейку. Ток разряда 2,5мА - за сутки высаживает с 3,3В до 2,6В. Резюк на 1 кОм целый, диод при прозвонке 1 и 3 ножки (3VSB и +3V_BAT) в обратном направлении выдает падение 440 мВ (2 и 3 - безконечность). Это утечка или всё же через большой круг идёт? Выпаивать пока не хочу, т.к. на манибэке.
 Заголовок сообщения: Re: MSI 760GM-E51 (FX) - слив таблетки, неисправна сеть
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 00:56
мосты...
снимите радиаторы и сфоткайте мосты. По цвету текстолита, я думаю многие погадают :-):
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 02:03
Lost code
Я у этих мостов "первый", кто нарушил их спокойствие (в плане снятия радиаторов).
По JBAT следующее:
1 - 240 Ом
2 - более 100 МОм
3 - 100 Ом
Южак? ((
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 02:07
Модель мультиконтроллера? Там есть или нет вывод VBAT? Может мульт просаживает?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 03:13
Zhanbolat
Fintek F71889F
82 = VBAT
При вставленной батарейке:
1) на 82 ноге = 450 мВ
2) на 1 ноге диода (3VSB) = 150 мВ
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 04:51
Vbat прямым ходом(без рез.) идет на мульт и на мост, надо поднять 82 ногу и измерять сопр. Еще
керамика 0.1 там должна быть и все.Через резисторы 49ком и больше ,опять же на мульт(83) и мост ,так садить не будет.
М.п. какая MS-7596?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 10:50
alex68q писал(а):
М.п. какая MS-7596?
MS-7596 ver.1.2
По поводу 82 ноги: решил ее поднять и проверить. Под хорошим увеличением заметил, что площадка под 82-й не до конца пролужена - пропаял ногу и получил следующее:
1. Ток разряда уменьшился с 2,5мА до 2,2мА.
2. Падение на 3-1 контактах диода упало с 440мВ до 0.
3. При вставленной батарейке на 1 ножке диода вместо 150мВ стало 0.
4. Батарейка субъективно стала утекать меньше, но все равно за 5 часов напряжение снизилось на 0,1В.
alex68q писал(а):
Еще
Керамику увидел. VBAT, приходит на 82 ногу одним концом и через 205 резюк, уходит под плату. Резистор без выпайки показывает 11кОм вместо 2мОм.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 20:49
Сеть снял, до снятия приходили положенные 3,3В, но 1,05В проседало до 0,5В, а после и вообще пропало. По линии VDD12 1 Ом.
Дальше интересней: батарейка проседала, но мать начала сбрасывать СМОС при снятии внешнего питания. После пары попыток слетел БИОС, а процедура БИОС рекавери не находила образ на USB-флэшке.
Сдул микруху: стирает, пишет, но не проверяет, а иногда и пишет не до конца. Взял новую, залил крайний - всё завелось.
По итогу: флэху сливает, СМОС не держит. Ща юг дуну...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 21:41
Ну так замените диод. Чтобы наверняка было
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 22:11
Zhanbolat
Выпаял диод (L43): по линии 3VSB есть падение напряжения. Заправил новый, исправный (KL3) - в таком состоянии все равно в обратном направлении 660 мВ. БИОС настройки так же не держит (((
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 22:29
pEEp
а если разорвать цепь питания батарейка-хаб и проверить будут ли просадки
---------- Добавлено спустя 9 минут 17 секунд: ----------
Сообщение не в тему
схема и борда на эту модель,но другой ревизии имеется на сайте
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 22:40
Да юг там скорее всего под замену...
Сопротивление по 3,3V какое ?
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 23:44
Снять джампер JBAT? - при снятом просадка остается: живая батарейка 2,7В (не успела набрать), в кармашке - 2,5В (садит сразу на 200мВ при установке). Просадка и слив остались.
2,3кОм
Сейчас еще 82-ю попробую поднять - на кухне не оч. удобно ))
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 00:26
Чтобы понять,что за JBAT заглянул в бордвью на 970A-G46.
Получается,если перемычка снята,то на юг питание батареи не подаётся.Остаётся сам мульт.Либо кондёры висящие на VBAT ,пикушки.Сними мульт и посмотри,что будет при его снятии и вынутой перемычке JBAT.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 03:05
Мульт снимать не стал, поднял 82-ю ногу. Батарейка стабилизировалась по напряжению, слива заметного не наблюдаю. Сопротивление на 82 ноге выросло с 300 Ом до 1,2 МОм.
Виновник найден - завтра проверю на стенде и отпишусь...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 11:30
Дык, а почему никто не сказал, что мать без ножки +3VSB на МИО не стартует - я аж перепугался :sh_ok:
В общем, с поднятой старта нет, с зажатой стартует, отпускаю - гаснет. Буду заказывать новый МИО...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 760GM-E51 вылетает транзистор в цепи питания
в форуме MSI
mag106
18
5010
13 дек 2017, 22:38
mag106 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю таблетки от жадности!
[ На страницу: 1, 2 ]
TSARIVAN
39
5757
13 окт 2016, 00:25
xtrigger Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e51-80 (la-d102p) no 3.3v alw and 5v alw
bokin021
04 июл 2019, 09:43
bokin021 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E51-80 (BIWB6/B7/E7/E8 LA-D102P rev 1.0) Не включается
pipashka
03 янв 2020, 00:01
pipashka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi 760gm-p33
в форуме MSI
4iki
18 дек 2014, 18:32
4iki Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Student022 и гости: 3
