Текущее время: 26 июн 2024, 09:51
 Страница 33 из 52 [ Сообщений: 1539 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 52  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 17:17
Прошу прощения, это я лохонулся: W25Q32FVSIG на длинном шлейфе не шьются. Припаял на короткую площадку, вставил в программатор и флэшка нормально определилась и зашилась без единой ошибки по верификации.
А вот W25Q32BVSIG и через длинный шлейф нормально шьётся.
Если всё же интересно, что происходит с W25Q32FVSIG на длинном шлейфе, то вот скрины.
Вложение:
1.zip
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 21:22
Поясните мне,что я делаю не так.
Программатор 866 плюс.
Внутрисхемное программирование.
Плата Асус.Питание на флешку подаётся с программатора и судя по бордвью запитывает только его.Всё нормально прошивается.
Плата MSI.Питание на флешку подаётся с колодки +3 В АТХ (так как идёт напрямую).В программаторе снимаю галочку "Питать микросхему от программатора",подаю с лаботаторника 3В на колодку +3 В АТХ.Не прошивается.Не определяет ID.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 23:09
den2, с колодки от 3V ведь питается не только флэшка. Как вариант, напруга под нагрузкой сильно проседает - проконтролируйте мультиметром наличие 3V на колодке.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 08:17
Я так понял с запитки от программатора прошивается, а от лбп нет. Тут вероятно ещё кто то запускается и использует ноги spi, поэтому программатор не может пересилить.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 10:37
merkulss
если только сам хаб.Как тогда прошивать платы через разъём в этом случае?не зря ведь его распаяли.
Потребление от лбп при запитке 3 В линии было примерно 350-400 мА (в зависимости от платы)
никто больше не пробовал прошивать так платы или только мне моча в голову стукнула?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 13:00
Нормально вроде шил. Тут просто тогда объясняется, что +3 В АТХ не на прямую на флеш, а через ключи все же идёт. И включается куча всего. Момжно попытаться остановить активность зажиманием reset или понижением питания до 2,5-2,8в, чтобы флешке хватало, а окружающим еще нет для запуска. Вы пытаетесь прошить через разъём isp на материнке? Шьется, проблем нет, просто мамки комповые редко в руках, я если не ошибаюсь, там могут.быть ждамперы разрывающие vcc от spi до остальных потребителей. Ну и ток 300-400мА программатор и шнуры уже может нормально не тянуть, spi наверное в пределах 10-30мА при работе потребляет.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 22:14
Коллеги, что означает галочка "CODE Memory" в окнах чтения чипа и записи чипа?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 22:36
Propretor писал(а):
"CODE Memory"
Может ID чипа ?)
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 22:55
merkulss
именно что прямиком.
А вот идея о том,что например хаб перехватывает управление на флешку вполне подходит.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 23:26
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
только так !
советую изучить матчасть про ISP (внутрисхемное программирование) и про Z состояние
а то Вы тут своих теорий напридумаете
хороший тому пример - зажатие ресета мульта при записи биоса через сервисный разъем
ну и запитывать всю плату от программатора тоже не стоит :hi_hi_hi:
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 00:00
Maxim Skridonenko писал(а):
только так !
Мне эти ваши десктопные материнки вообще мало интересны и не занимаюсь. И не нужно так грубо, я дал нормальный совет, применяю сам замечательно и часто. Не везде по жизни есть волшебный ресет и не везде он переводит в z состояние
Я вам намекаю, где тут тогда смысл?:) 3 вольта с атх индивидуально для флешки?:)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 00:36
merkulss
сейчас поясню.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ----------
Прикладываю два скрина.
На первом видно,что питание флешки идёт от колодки АТХ 24 с +3 В (рисунок MSI).
На втором видно,что питание флешки может идти напрямую с программатора,при этом ничего лишнего не запитывая (рисунок Асус).
MSI
Вложение:
Асус
Вложение:
---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ----------
Про ресет запомнил.Попробую при случае зажать его.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 00:49
Delete...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 09:51
Коллеги, поставил обновленную версию софта - 9.0. Сейчас "CODE Memory" заменили на "Flash".
При не то что записи, даже чтении 24W02 постоянно вылезает сообщение.
Что не так делаю?
Edn
Не перевернул. С 80% DIMM вылезает такая ошибка. Тут уж скорее программатор говно.
Последний раз редактировалось Propretor 11 дек 2019, 10:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 10:03
Защита по току. Или перевернули или микруха - говно
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 12:16
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
я не грубо, я по академически ...
так сказать поднимаю Ваш (всех) уровень
и это правило работает и на ноутбучных материнках и многом другом оборудовании
например на маке так пишут флешки не выпаивая
да и на асусе через разъем клавиатуры
ну как такое можно вообще писать ? :du_ma_et: :sh_ok:
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 12:41
Оффтоп чуток. Тут буквально недавно кавырял триколор, у него помимо прочего внутри проца две spi ногами наружу, которые впринципе шьются. Присутствуют два ресета на плате, которые сбрасывают, останавливают ядра проца, но в z состояние не переводятся ноги. Пришлось буфер приспосабливать, согласен, не по академически это ноги проца пересиливать. Но другого выхода не нашлось. С чем в ремонтах мы столкнемся в будущем в связи с оптимищациями, неизвестно. И это не все фокусы, которые попадались. А по заниженному питанию, все же очень полезно и часто помогает не дать окружающим мешать, чем даже получается снизить ток.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 17:02
Ребята, что за: CODE Memory Addr: 0x00 chip data 0x80
почему флеша на шьется?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 17:36
А что за флеш точно?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 20:38
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
24c02 это eeprom
часто нужно их выставлять точно
автомат их не распознает иногда
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 17:54
Скажите, программатор TL866A поддерживает микруху w29f102q-50 (64K x 16 CMOS FLASH MEMORY)?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 19:06
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Oleg10011001 писал(а):
w29f102q
нет
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 16:59
igils писал(а):
надо заполнить буфер записи значением 55, записать и проверить, потом - AA, записать, проверить. Как итог - все ячейки во флешке будут перезаписаны и проверены на возможность записи.
День добрый! Имеется Флеш Spansion S25FL128. Не проходит проверку на чистоту. По указанному выше способу верификацию тоже не проходит. Программатор TL866CS переделанный в A. Если пробовать записать нужный дамп, пишет нормально кусок в начале и в конце, а примерно с середины лютый треш. Есть смысл еще пробовать реанимировать эту флеш или в помойку?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 18:04
На мой взгляд, лучше новую взять, даже если удастся записать ее другим программатором.
В сети
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 19:07
А что в логе и какие статус регистры выставлены?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 00:03
Postal 3 ругается на то, что не может стереть её. По факту пишет/читает то же самое что и TL866A.
В логе ошибка верификации на адресе (сейчас не под рукой). В статус регистрах 0x00 и 0x02 (режим quad что и требуется), TL866A меняет статус регистры без проблем, Postal 3 режим quad включать не может почему-то.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 03:33
Там вроде если 128p, то нет quad. Какая у вас точно флеш? Можете какой нибудь тестовый файл, если не лень, записать-считать и приложить, чтобы было видно было и что записалось?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 11:29
А смысл в этом? По старшим и младшим адресам микросхема пишется. Никуда ее, болезную, уже не поставить.
В сети
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 11:47
Маркировка S25FL128SAVF01. Если выбрать в прогере S25FL128S, то в статусах тоже нет quad, но по факту он есть. Устройство с флеш работает некорректно если не выставить статус 0x02 (quad). Я пробовал шить под разными маркировками S25FL128, результат один. У S25FL128K есть нужный набор статусов.
Оригинальный дамп
Битый дамп
Лог
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 14:01
Ну это спортивный интерес скорее. Просто тут не похоже на какие нибудь ОТР локи. Интересно причину найти, или связь. Погляжу, как буду за компом. Интересно ещё, что и постал её не победил сходу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XGecu T48 может читать EDID?
в форуме Беседка
u666sa
11
3154
19 сен 2023, 12:48
Costabrava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XGecu Pro T56
igorchis
26 апр 2022, 16:03
igorchis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю прошивку программатора XGecu T56.
в форуме Куплю | Buy
goga5
15 апр 2024, 23:41
invisible86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. world vision t56 Dump
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
tolik-psk
20 ноя 2016, 15:29
tolik-psk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Набор панелек для tl866
k176la7
14 май 2016, 12:37
k176la7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 310 и гости: 9
