Текущее время: 26 июн 2024, 09:44
tak
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 05 дек 2019, 17:17 |
Зарегистрирован: 27 июн 2017, 12:17 Наличности на руках: 21.32
Сообщения: 27 Откуда: Москва
Прошу прощения, это я лохонулся: W25Q32 FVSIG на длинном шлейфе не шьются. Припаял на короткую площадку, вставил в программатор и флэшка нормально определилась и зашилась без единой ошибки по верификации. А вот W25Q32 BVSIG и через длинный шлейф нормально шьётся. Если всё же интересно, что происходит с W25Q32 FVSIG на длинном шлейфе, то вот скрины. Вложение: 1.zip
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 10 дек 2019, 13:00 |
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
Нормально вроде шил. Тут просто тогда объясняется, что +3 В АТХ не на прямую на флеш, а через ключи все же идёт. И включается куча всего. Момжно попытаться остановить активность зажиманием reset или понижением питания до 2,5-2,8в, чтобы флешке хватало, а окружающим еще нет для запуска. Вы пытаетесь прошить через разъём isp на материнке? Шьется, проблем нет, просто мамки комповые редко в руках, я если не ошибаюсь, там могут.быть ждамперы разрывающие vcc от spi до остальных потребителей. Ну и ток 300-400мА программатор и шнуры уже может нормально не тянуть, spi наверное в пределах 10-30мА при работе потребляет.
com77
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 10 дек 2019, 22:36 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
Propretor писал(а): "CODE Memory" Может ID чипа ?)
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 10 дек 2019, 23:26 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
merkulss писал(а): остановить активность зажиманием reset только так ! советую изучить матчасть про ISP (внутрисхемное программирование) и про Z состояние а то Вы тут своих теорий напридумаете хороший тому пример - зажатие ресета мульта при записи биоса через сервисный разъем ну и запитывать всю плату от программатора тоже не стоит
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 11 дек 2019, 00:00 |
Maxim Skridonenko писал(а): только так ! советую изучить матчасть про ISP Мне эти ваши десктопные материнки вообще мало интересны и не занимаюсь. И не нужно так грубо, я дал нормальный совет, применяю сам замечательно и часто. Не везде по жизни есть волшебный ресет и не везде он переводит в z состояние
den2 писал(а): Питание на флешку подаётся с программатора и судя по бордвью запитывает только его. den2 писал(а): Питание на флешку подаётся с колодки +3 В АТХ (так как идёт напрямую). Я вам намекаю, где тут тогда смысл?:) 3 вольта с атх индивидуально для флешки?:)
den2
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 11 дек 2019, 00:36 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 370.16
Сообщения: 3462 Откуда: оттуда)
merkulssсейчас поясню. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ---------- Прикладываю два скрина. На первом видно,что питание флешки идёт от колодки АТХ 24 с +3 В (рисунок MSI). На втором видно,что питание флешки может идти напрямую с программатора,при этом ничего лишнего не запитывая (рисунок Асус). MSI Вложение: msi.png Асус Вложение: asus.png ---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ---------- Про ресет запомнил.Попробую при случае зажать его.
Propretor
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 11 дек 2019, 09:51 |
Сообщения: 2 Откуда: Kazan
Коллеги, поставил обновленную версию софта - 9.0. Сейчас "CODE Memory" заменили на "Flash". При не то что записи, даже чтении 24W02 постоянно вылезает сообщение. Что не так делаю? EdnНе перевернул. С 80% DIMM вылезает такая ошибка. Тут уж скорее программатор говно.
Последний раз редактировалось Propretor 11 дек 2019, 10:19, всего редактировалось 1 раз.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 11 дек 2019, 12:16 |
Не участник АСЦ |
merkulss писал(а): Мне эти ваши десктопные материнки вообще мало интересны и не занимаюсь. я не грубо, я по академически ... так сказать поднимаю Ваш (всех) уровень и это правило работает и на ноутбучных материнках и многом другом оборудовании например на маке так пишут флешки не выпаивая да и на асусе через разъем клавиатуры merkulss писал(а): или понижением питания до 2,5-2,8в, чтобы флешке хватало, а окружающим еще нет для запуска ну как такое можно вообще писать ?
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 11 дек 2019, 12:41 |
Оффтоп чуток. Тут буквально недавно кавырял триколор, у него помимо прочего внутри проца две spi ногами наружу, которые впринципе шьются. Присутствуют два ресета на плате, которые сбрасывают, останавливают ядра проца, но в z состояние не переводятся ноги. Пришлось буфер приспосабливать, согласен, не по академически это ноги проца пересиливать. Но другого выхода не нашлось. С чем в ремонтах мы столкнемся в будущем в связи с оптимищациями, неизвестно. И это не все фокусы, которые попадались. А по заниженному питанию, все же очень полезно и часто помогает не дать окружающим мешать, чем даже получается снизить ток.
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 11 дек 2019, 17:36 |
Propretor писал(а): почему флеша на шьется? А что за флеш точно?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 21 дек 2019, 19:06 |
Не участник АСЦ |
Oleg10011001 писал(а): w29f102q нет
xKos
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 05 янв 2020, 16:59 |
Сообщения: 0 Откуда: Москва
igils писал(а): надо заполнить буфер записи значением 55, записать и проверить, потом - AA, записать, проверить. Как итог - все ячейки во флешке будут перезаписаны и проверены на возможность записи. День добрый! Имеется Флеш Spansion S25FL128. Не проходит проверку на чистоту. По указанному выше способу верификацию тоже не проходит. Программатор TL866CS переделанный в A. Если пробовать записать нужный дамп, пишет нормально кусок в начале и в конце, а примерно с середины лютый треш. Есть смысл еще пробовать реанимировать эту флеш или в помойку?
igils
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 05 янв 2020, 18:04 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
На мой взгляд, лучше новую взять, даже если удастся записать ее другим программатором.
xKos
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 06 янв 2020, 00:03 |
igils писал(а): даже если удастся записать ее другим программатором. Postal 3 ругается на то, что не может стереть её. По факту пишет/читает то же самое что и TL866A. merkulss писал(а): А что в логе и какие статус регистры выставлены? В логе ошибка верификации на адресе (сейчас не под рукой). В статус регистрах 0x00 и 0x02 (режим quad что и требуется), TL866A меняет статус регистры без проблем, Postal 3 режим quad включать не может почему-то.
igils
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 06 янв 2020, 11:29 |
А смысл в этом? По старшим и младшим адресам микросхема пишется. Никуда ее, болезную, уже не поставить.
xKos
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 06 янв 2020, 11:47 |
merkulss писал(а): Там вроде если 128p, то нет quad Маркировка S25FL128SAVF01. Если выбрать в прогере S25FL128S, то в статусах тоже нет quad, но по факту он есть. Устройство с флеш работает некорректно если не выставить статус 0x02 (quad). Я пробовал шить под разными маркировками S25FL128, результат один. У S25FL128K есть нужный набор статусов. Оригинальный дампБитый дампЛог
