Текущее время: 21 ноя 2026, 03:56
| Автор |
wind_of_freedom
Заголовок сообщения: FSB300-60ep(1) не включается после обесточивания  Добавлено: 12 дек 2019, 13:49 |
| Интересующийся |
Сообщения: 25 Откуда: Скадовск
Добрый день! БП FSB300-60ep(1), супервизор WT7527. При включении без нагрузки ps-on 2.45В, дежурка 5В, стартует нормально, напряжения в пределах нормы (3,4В - 5В - 11,8). При подключении БП к плате pc-on 5В, стартует тоже нормально. Если выключать кнопкой, то всё в порядке, но если выдернуть кабель питания и нажать кнопку питания чтобы разрядить конденсаторы и подключить его обратно, то ps-on не поднимается, на 4 ноге супервизора 0,2В и соответственно БП не стартует. При этом если кабель сразу не вставлять, то спустя секунд 30-40 напряжение на ps-on подымается резко до 2,5В и плавно опускается до 0. После этого если подключить кабель, то БП стартует нормально. Эти 30-40 секунд присутствует дежурка 5В, то есть конденсаторы в БП почему-то не разряжаются. Извините, если сумбурно, не знаю как ещё это явление описать. На вид всё целое, электролиты все проверены на esr, частично заменены на новые. Мелочёвку тоже прозвонил, никаких отклонений не нашёл.
MoneyBot
Заголовок сообщения: FSB300-60ep(1) не включается после обесточивания |
MoneyBot
mia
Заголовок сообщения: Re: FSB300-60ep(1) не включается после обесточивания  Добавлено: 12 дек 2019, 14:24 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 17:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Проверьте, что установлено в BIOS SETUP http://www.probios.ru/options/power/on- ... ption.html Выключения по правилам, как и аварийное, некоторыми устройствами фиксируются и запоминаются. Любому устройству всегда нужно свое время для разряда конденсаторов и перехода в начальное состояние.
wind_of_freedom
Заголовок сообщения: Re: FSB300-60ep(1) не включается после обесточивания  Добавлено: 12 дек 2019, 14:50 |
| Интересующийся |
Radio2865 писал(а): Бп когда атх штекер воткнут на разем платы и откл. от сети 220 VSB разрядится сам. PS_on выдаёт супервизор и по этому начните с изучения его даташитника Он слишком долго разряжается, получается, что при кратковременной потере питания невозможно включить компьютер пока не выдернешь кабель примерно на минуту, но это не решение проблемы. Даташит на супервизор изучал, psonb формируется от 5VSB, но проблема в том, что при отключении питания он перестаёт его формировать, хотя само напряжение 5VSB ещё присутствует mia писал(а): Проверьте, что установлено в BIOS SETUP Проблема не в матери, с другим БП таких проблем нет, всё работает как и должно
mia
Заголовок сообщения: Re: FSB300-60ep(1) не включается после обесточивания  Добавлено: 12 дек 2019, 15:05 |
wind_of_freedom писал(а): при кратковременной потере питания невозможно включить компьютер пока не выдернешь кабель примерно на минуту, но это не решение проблемы Это свойство бесчисленного количества блоков питания. Понятие "кратковременной потери питания" у вас одно, а у производителей блоков питания другое. Для обхода этого и придумали UPS. Есть два способа обеспечить большее время присутствия дежурного напряжения 5 В - увеличить емкость конденсатора питания шим или подключать к этой цепи аккумулятор. Проверяется экспериментально, если как для себя - клиент аккумулятора не поймет.
wind_of_freedom
Заголовок сообщения: Re: FSB300-60ep(1) не включается после обесточивания  Добавлено: 12 дек 2019, 15:50 |
| Интересующийся |
mia писал(а): . Понятие "кратковременной потери питания" у вас одно, а у производителей блоков питания другое. Согласен, но не 30-40 сек., прошло через руки уже сотни бп, но ни у одного такой задержки не наблюдал Radio2865 писал(а): Какое сопротивления канала выхода дежурки? 133 Ом
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: FSB300-60ep(1) не включается после обесточивания  Добавлено: 12 дек 2019, 15:59 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 16:45 Наличности на руках: 106.48
Сообщения: 1090 Откуда: Ташкент
wind_of_freedom писал(а): 133 Ом 133 ома достаточно чтоб разрядил баночки на выходе дежурки, но он продолжает работать до тех пор пока не разрядится большой конденсатор и кондесатор микросхемы дежурки. Запаяйте паралельно сетевому электролиту 1-2вт 150Ком
wind_of_freedom
Заголовок сообщения: Re: FSB300-60ep(1) не включается после обесточивания  Добавлено: 12 дек 2019, 16:54 |
| Интересующийся |
Radio2865 писал(а): 1-2вт 150Ком Попробовал, разряжаться стал быстрее сетевой, но всё равно остался глюк, если восстановить питание до 20 секунд, то потом pc-on не подымается. Проблема в том, что у нас часто бываю перебои со светом ночью. То есть стоит выключенный комп, пропал свет на несколько секунд, потом пока не выдернуть шнур на 30-40 сек он не включится, клиент этого не поймёт, так быть не должно
wind_of_freedom
Заголовок сообщения: Re: FSB300-60ep(1) не включается после обесточивания  Добавлено: 12 дек 2019, 19:09 |
| Интересующийся |
Radio2865 писал(а): Узнайте кто сажает пс он Та вроде супервизор его отрубает, причём резко, если на кнопку включения нажать. Поставил резистор на входном конденсаторе на 2Вт вместо 1Вт, теперь если отрубить шнур, но не клацать кнопку, то разряжаются все одновременно и после комп стартует. Но если выдернуть кабель, клацнуть кнопкой и снова подключить, то 0.2В на pc-on и всё. Без компа не сажается, просто плавно затухает при разрядке кондёров, но на нём 2,45В вместо 5, хотя для запуска этого хватает, но как-то подозрительно. И нет супервизора, чтобы подкинуть. Ни такого, ни ps223, других аналогов вроде нет Radio2865 писал(а): проходил через 30-40 сек и только после затухания этих колебании комп стартовал. Тут сколько не жди, но пока питание не отрубишь от БП на эти 30-40 сек он не включится. Кондёры все проверял, не в них дело. Ещё смущает что на супервизор приходит VCC 4.45В вместо 5. Между ним дежуркой диод стоит, я пробовал его менять, но ничего не изменилось. Хотя дежурка стабильно 5В
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: FSB300-60ep(1) не включается после обесточивания  Добавлено: 12 дек 2019, 19:51 |
wind_of_freedom писал(а): Между ним дежуркой диод стоит, я пробовал его менять, но ничего не изменилось. Хотя дежурка стабильно 5В 5в - падения напряжения на диоде = 4.45в ---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ---------- wind_of_freedom писал(а): Без компа не сажается PS_on без компа не сажается вообще? Если вы без компа проверяете с самодельными нагрузками и при каждом включении отключении всегда ключается и ps on стабилен значит дело в мамке ---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ---------- wind_of_freedom писал(а): но на нём 2,45В вместо 5 Разве написано в даташите что должно быть именно 5в?
wind_of_freedom
Заголовок сообщения: Re: FSB300-60ep(1) не включается после обесточивания  Добавлено: 12 дек 2019, 21:50 |
| Интересующийся |
Radio2865 писал(а): значит дело в мамке В том-то и дело, что на мамке 2 новых БПшника с витрины проверил, поведение нормальное, никаких отклонений. Ещё как вариант попробую завтра этот БП с другой мамкой запустить vitok70 писал(а): А по даташиту сколько для работы нужно? Да, я знаю, что в пределах нормы, он от 4 до 15В работает, но всё равно показалось странным. Сопротивления кстати нет, просто диод 4148 стоит
