Текущее время: 21 ноя 2026, 04:07
 Заголовок сообщения: FSB300-60ep(1) не включается после обесточивания
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 13:49
Добрый день! БП FSB300-60ep(1), супервизор WT7527. При включении без нагрузки ps-on 2.45В, дежурка 5В, стартует нормально, напряжения в пределах нормы (3,4В - 5В - 11,8). При подключении БП к плате pc-on 5В, стартует тоже нормально. Если выключать кнопкой, то всё в порядке, но если выдернуть кабель питания и нажать кнопку питания чтобы разрядить конденсаторы и подключить его обратно, то ps-on не поднимается, на 4 ноге супервизора 0,2В и соответственно БП не стартует. При этом если кабель сразу не вставлять, то спустя секунд 30-40 напряжение на ps-on подымается резко до 2,5В и плавно опускается до 0. После этого если подключить кабель, то БП стартует нормально. Эти 30-40 секунд присутствует дежурка 5В, то есть конденсаторы в БП почему-то не разряжаются. Извините, если сумбурно, не знаю как ещё это явление описать. На вид всё целое, электролиты все проверены на esr, частично заменены на новые. Мелочёвку тоже прозвонил, никаких отклонений не нашёл.
 Заголовок сообщения: Re: FSB300-60ep(1) не включается после обесточивания
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 14:19
Хоть и не быстро но разрядится сам, так как обычно на банках распаяны резисторы с номиналом сотни килоом . На дежурке тоже порядка 100-200 ом распаян ( хотя не на всех)
Бп когда атх штекер воткнут на разем платы и откл. от сети 220 VSB разрядится сам.
PS_on выдаёт супервизор и по этому начните с изучения его даташитника
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 14:24
Проверьте, что установлено в BIOS SETUP
http://www.probios.ru/options/power/on- ... ption.html
Выключения по правилам, как и аварийное, некоторыми устройствами фиксируются и запоминаются.
Любому устройству всегда нужно свое время для разряда конденсаторов и перехода в начальное состояние.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 14:50
Он слишком долго разряжается, получается, что при кратковременной потере питания невозможно включить компьютер пока не выдернешь кабель примерно на минуту, но это не решение проблемы. Даташит на супервизор изучал, psonb формируется от 5VSB, но проблема в том, что при отключении питания он перестаёт его формировать, хотя само напряжение 5VSB ещё присутствует
Проблема не в матери, с другим БП таких проблем нет, всё работает как и должно
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 15:05
Это свойство бесчисленного количества блоков питания. Понятие "кратковременной потери питания" у вас одно, а у производителей блоков питания другое. Для обхода этого и придумали UPS. Есть два способа обеспечить большее время присутствия дежурного напряжения 5 В - увеличить емкость конденсатора питания шим или подключать к этой цепи аккумулятор. Проверяется экспериментально, если как для себя - клиент аккумулятора не поймет.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 15:15
Какое сопротивления канала выхода дежурки?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 15:50
Согласен, но не 30-40 сек., прошло через руки уже сотни бп, но ни у одного такой задержки не наблюдал
133 Ом
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 15:59
133 Ом
133 ома достаточно чтоб разрядил баночки на выходе дежурки, но он продолжает работать до тех пор пока не разрядится большой конденсатор и кондесатор микросхемы дежурки. Запаяйте паралельно сетевому электролиту 1-2вт 150Ком
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 16:54
Radio2865 писал(а):
1-2вт 150Ком
Попробовал, разряжаться стал быстрее сетевой, но всё равно остался глюк, если восстановить питание до 20 секунд, то потом pc-on не подымается. Проблема в том, что у нас часто бываю перебои со светом ночью. То есть стоит выключенный комп, пропал свет на несколько секунд, потом пока не выдернуть шнур на 30-40 сек он не включится, клиент этого не поймёт, так быть не должно
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 17:26
Узнайте кто сажает пс он, так ведь с компом проверяли верно? Проверьте и без компа , если и в этом случае ps on сажается то подозрения на самого супервизора
---------- Добавлено спустя 10 минут 15 секунд: ----------
У меня похожое случае было с бп huntkey старого образца которое до сих пор служит верностью, когда подключил к сети системный блок стационарного компа у меня из аудиоколонок были слышны звуки постепенно затухающие , а когда нажал на кнопку power комп не включался, проходил 30-40 сек и только после затухания этих колебании комп стартовал. Я тогда вскрыл бп увидел взбухшие конденсаторы дежурки 16в 1000 мкф заменил и все после этого стала включатся и не было никаких колебании я еще тогда мастером не был это было лет 7-8 назад. Потом понял что по дежурке были разбросы пульсации что доходило до аудиокодека и были слышны на сабвуфере
Последний раз редактировалось Radio2865 12 дек 2019, 20:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 19:09
Та вроде супервизор его отрубает, причём резко, если на кнопку включения нажать. Поставил резистор на входном конденсаторе на 2Вт вместо 1Вт, теперь если отрубить шнур, но не клацать кнопку, то разряжаются все одновременно и после комп стартует. Но если выдернуть кабель, клацнуть кнопкой и снова подключить, то 0.2В на pc-on и всё. Без компа не сажается, просто плавно затухает при разрядке кондёров, но на нём 2,45В вместо 5, хотя для запуска этого хватает, но как-то подозрительно. И нет супервизора, чтобы подкинуть. Ни такого, ни ps223, других аналогов вроде нет
Radio2865 писал(а):
проходил через 30-40 сек и только после затухания этих колебании комп стартовал.
Тут сколько не жди, но пока питание не отрубишь от БП на эти 30-40 сек он не включится. Кондёры все проверял, не в них дело. Ещё смущает что на супервизор приходит VCC 4.45В вместо 5. Между ним дежуркой диод стоит, я пробовал его менять, но ничего не изменилось. Хотя дежурка стабильно 5В
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 19:51
5в - падения напряжения на диоде = 4.45в
---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ----------
PS_on без компа не сажается вообще? Если вы без компа проверяете с самодельными нагрузками и при каждом включении отключении всегда ключается и ps on стабилен значит дело в мамке
---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ----------
Разве написано в даташите что должно быть именно 5в?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 19:58
А по даташиту сколько для работы нужно? https://html.alldatasheet.com/html-pdf/ ... T7527.html еще после диода и сопруху на 33 ома ставят.
Если обвязка норм. то его замена.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 21:50
Radio2865 писал(а):
значит дело в мамке
В том-то и дело, что на мамке 2 новых БПшника с витрины проверил, поведение нормальное, никаких отклонений. Ещё как вариант попробую завтра этот БП с другой мамкой запустить
Да, я знаю, что в пределах нормы, он от 4 до 15В работает, но всё равно показалось странным. Сопротивления кстати нет, просто диод 4148 стоит
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock p67 performance fatal1ty, BIOS после обесточивания
в форуме ASRock
nikostar
3162
02 фев 2022, 18:28
nikostar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkBook 14 G6+ IMH (ILVR4 LA-M945P Rev 1C) Не регулируются кулеры и долгий старт после обесточивания
DilanHant
780
27 май 2026, 21:37
DilanHant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo x1 Carbon (LMQ-2 MB 13268-1 448.01430.001) Включается. Не Включается.
mmavka
21 апр 2017, 18:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 15-5545 (LA-B651P rev 1.0) то включается, но не включается
в форуме Dell
visios
3696
18 июн 2017, 14:56
visios Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-16p (Quanta BLBD rev.E (Intel)) Включается от датчика холла, не включается с кнопки.
в форуме Toshiba
antihrist-ad
29 авг 2017, 12:49
antihrist-ad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
