Текущее время: 22 ноя 2024, 07:38
 Заголовок сообщения: gp72vr 7rfx (ms-16jb1) не выводит изо
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 20:38
Доброго времени суток. Опишу в кратце проблему, пришел данный ноут копаный нет изображения, прошил биосы поменял плашку озу, стал грузится полностью но не выводит картинку, сделал замеры по матрице просажено 3,3 на включение ее, заменил матрицу (n173hhe-g32) напряжение 3,3 в норме но картинки нет поменял транслятор ps8330b ничего не изменилось, гуру ремонта ноутбуков подскажите пожалуйста.
ноут прогружается и работает полностью судя по звукам, на hdmi изо нет так ка не стоит драйвер видео.
 Заголовок сообщения: Re: gp72vr 7rfx (ms-16jb1) не выводит изо
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 00:01
сперва просветите хорошо фонариком, возможно нет подсветки.
скачайте ДШ на матрицу и проверьте едит и его чтение, если подсветка появляется то в большинстве случаев он считан.
прозвоните внимательно шлейф, и осмотрите физически разъемы.
если он перепахан, то не исключено что на плате чего то не хватает!! благодаря прогревастам он изо может и не покажет, если ковыряла макака - может и оторван проц или видак быть
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 00:34
изо нет 100% уже светил, шлейф прозванивал, элементы тоже сравнил, матрица тут стот едп за считывание едит отвечает ps8330b его заменил, у меня такой вопрос хаб каким то боком отвечает за изо или же все проц делает, хаб кажется горячеват. если бы проц оторван был я предпологаю что он бы не грузился.
Еще такое наблюдение питание проца только на 2х фазах i7-7700hq, но может быть без нагрузки так и должно быть
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 09:39
с такой платформой не сталкивался, но ребята на таких платах хабы меняют. С чем связано хз, но не то чтоб много, но попадаются такие платы с пробитой матрицей уваленным питальником на 3В. и хабами.
а что дисплейпорт? он там вроде есть, и работать должен постоянно.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 21:08
Пришел на чистку такой же ноут, проверил свою матрицу и шлейф рабочие, заирил напруги все они эдентичны, заказал хаб.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 01:00
поставил хаб ни чего не поменялось, пните в нужном направлении
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 17:26
Возможно не может считать прошивку из матрицы, поэтому не видит ее и соответственно не включает питание на матрицу. Вы даташит на матрицу откройте с распиновкой ее разъема, проверьте целостность и отсутствия замыкания в цепях на питание +3v флехи матрицы, edid clk и edid data между материнской платой и матрицей, осциллографом проверьте на предмет чтения edid.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 14:07
вчера доделал, в итоге заменил хаб, репитер, матрицу, апл3512.
после замены хада не померил напряжение на апл3512, оказалось просажено на 0,3в этого как оказалось достаточно что бы не давать изо.
всем спасибо!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GP62MVR 6RF LEOPARD PRO (ms-16jb1 rev.1.0) bios gfx 25u8033
в форуме MSI
BadNurik
04 сен 2017, 12:09
BadNurik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GP72MVP (ms-16jb1 ver 1.0) Стартует, но изображение отсутствует.
в форуме MSI
Roofo
05 мар 2018, 16:59
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-16jb (MS-16JB1) Нужен кусок схемы входного каскада
в форуме MSI
LSIS
31 авг 2018, 09:41
manipulator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GP62MVR-6RF (MS-16JB1) Нет инизиализации после залития, пост 35
в форуме MSI
En_Not
29
6378
16 мар 2019, 20:31
En_Not Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-179B (MS-16JB1) Опознать элемент
в форуме MSI
MIB89
20 окт 2019, 15:28
