Текущее время: 21 сен 2024, 07:19
Dryus
Заголовок сообщения: gp72vr 7rfx (ms-16jb1) не выводит изо Добавлено: 12 дек 2019, 20:38 |
Зарегистрирован: 12 апр 2013, 11:33 Наличности на руках: 110.08
Сообщения: 32 Откуда: Саранск
Доброго времени суток. Опишу в кратце проблему, пришел данный ноут копаный нет изображения, прошил биосы поменял плашку озу, стал грузится полностью но не выводит картинку, сделал замеры по матрице просажено 3,3 на включение ее, заменил матрицу (n173hhe-g32) напряжение 3,3 в норме но картинки нет поменял транслятор ps8330b ничего не изменилось, гуру ремонта ноутбуков подскажите пожалуйста. ноут прогружается и работает полностью судя по звукам, на hdmi изо нет так ка не стоит драйвер видео.
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: gp72vr 7rfx (ms-16jb1) не выводит изо Добавлено: 13 дек 2019, 09:39 |
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 20:06 Наличности на руках: 49.07
Сообщения: 287 Откуда: kiev
Dryus писал(а): хаб каким то боком отвечает за изо с такой платформой не сталкивался, но ребята на таких платах хабы меняют. С чем связано хз, но не то чтоб много, но попадаются такие платы с пробитой матрицей уваленным питальником на 3В. и хабами. а что дисплейпорт? он там вроде есть, и работать должен постоянно.
