Текущее время: 21 ноя 2026, 04:44
| Автор |
Krydsvard
Заголовок сообщения: G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) странное поведение зарядки  Добавлено: 13 дек 2019, 23:57 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 май 2019, 20:56 Наличности на руках: 11.53
Принесли ноут с мертвым акб, поставил заведомо рабочий, при подключении бп 1-2мин есть индикация заряда и написано - "подключена, заряжается", а потом перестает и пишет - "подключена, не заряжается", при переподключении бп все повторяется, обмен между акб и мультом есть, биос сбрасывал, кто нибуть сталкивался с подобным?
MoneyBot
Заголовок сообщения: G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) странное поведение зарядки |
MoneyBot
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) странное поведение зарядки  Добавлено: 14 дек 2019, 15:15 |
| Интересующийся |
Lev_Grishenin писал(а): Для начала я бы проверил питание чарджера. DCINPMOS доходит до 22 ноги? Что на 26, 11? Ну с питанием все нормально, чарджер же входные ключи открывает и бп и акб, и заряжать начинает, от бп ноут работает нормально.
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) странное поведение зарядки  Добавлено: 14 дек 2019, 17:11 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 18 сен 2015, 13:49 Наличности на руках: 17.01
Сообщения: 330 Откуда: Москва
Krydsvard писал(а): чарджер же входные ключи открывает и бп и акб По схеме смотрите кто входные ключи открывает. Первый - не чарджер. На открытие нужна одна мощность, на ШИМ - другая. Смотрите осциллографом, нет ли просадки на этих питающих линиях.
_________________ Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) странное поведение зарядки  Добавлено: 14 дек 2019, 20:29 |
| Интересующийся |
Lev_Grishenin писал(а): По схеме смотрите кто входные ключи открывает. Первый - не чарджер. На открытие нужна одна мощность, на ШИМ - другая. Смотрите осциллографом, нет ли просадки на этих питающих линиях. Посмотрел осликом: 26 нога VCC стабильно 5 вольт, DCIN и VDD тоже норма(тут просадок и не ожидал т.к. напрямую 19в со входа и 3.3в с дежурной шим, а ноут от бп работает без проблем). Может мульт?
ger1977
Заголовок сообщения: Re: G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) странное поведение зарядки  Добавлено: 15 дек 2019, 16:16 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 ноя 2015, 23:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 959 Откуда: Смоленск
Krydsvard писал(а): Принесли ноут с мертвым акб, поставил заведомо рабочий А точно уверены в работоспособности АКБ? Я бы для надёжности по возможности подкинул другую АКБ
montekristo
Заголовок сообщения: Re: G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) странное поведение зарядки  Добавлено: 16 дек 2019, 18:09 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 14:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1070 Откуда: RGN
Krydsvard писал(а): ocp_oc# 0в ocp_oc# д.б. 3В. Проверять smart_adp_id и компаратор.
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) странное поведение зарядки [РЕШЕНО]  Добавлено: 16 дек 2019, 19:12 |
| Интересующийся |
montekristo писал(а): ocp_oc# д.б. 3В. Проверять smart_adp_id и компаратор. Действительно, смотрел смотрел и просмотрел. Спасибо за помощь.
