Текущее время: 21 ноя 2026, 04:37
 Заголовок сообщения: G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) странное поведение зарядки
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 23:57
Принесли ноут с мертвым акб, поставил заведомо рабочий, при подключении бп 1-2мин есть индикация заряда и написано - "подключена, заряжается", а потом перестает и пишет - "подключена, не заряжается", при переподключении бп все повторяется, обмен между акб и мультом есть, биос сбрасывал, кто нибуть сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) странное поведение зарядки
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 00:15
Для начала я бы проверил питание чарджера.
DCINPMOS доходит до 22 ноги?
Что на 26, 11?
Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 15:15
Что на 26, 11?
Ну с питанием все нормально, чарджер же входные ключи открывает и бп и акб, и заряжать начинает, от бп ноут работает нормально.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 17:11
По схеме смотрите кто входные ключи открывает. Первый - не чарджер.
На открытие нужна одна мощность, на ШИМ - другая. Смотрите осциллографом, нет ли просадки на этих питающих линиях.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 20:29
Посмотрел осликом: 26 нога VCC стабильно 5 вольт, DCIN и VDD тоже норма(тут просадок и не ожидал т.к. напрямую 19в со входа и 3.3в с дежурной шим, а ноут от бп работает без проблем). Может мульт?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 21:35
Что происходит на затворе pq36 и на ocp_oc#?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 03:26
поменять 2 мосфета pq36 и pq35
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 16:16
А точно уверены в работоспособности АКБ? Я бы для надёжности по возможности подкинул другую АКБ
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 16:36
Итак pq36 9 в, ocp_oc# 0в при подключенном бп, заменил pq36 pq35 и чарджер, нашел еще одну акб, все по прежнему, закажу мульт. Что еще может быть?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 18:09
Krydsvard писал(а):
ocp_oc# 0в
ocp_oc# д.б. 3В.
Проверять smart_adp_id и компаратор.
 Заголовок сообщения: Re: G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) странное поведение зарядки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 19:12
montekristo писал(а):
ocp_oc# д.б. 3В.
Действительно, смотрел смотрел и просмотрел. Спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
6956
21 фев 2017, 18:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B570 (LZ57) очень странное поведение в области зарядки
kestas666
13 дек 2020, 19:29
kestas666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Spectre x360 13-ae012dx (Quanta x33) Нет зарядки, странное поведение
artu-r
19 май 2021, 14:07
artu-r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Странное поведение зарядки DualShock 3 — зависит от инициализации USB?
kingsise
597
27 мар 2026, 12:59
kingsise Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62-a84ER (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) температура видео 100гр
CEFIR
12
5090
13 янв 2017, 13:13
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 122
