Текущее время: 21 ноя 2026, 04:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Acer E1-772G (Pegatron EA/VA70HW MAIN_BD_DDR3_R2.0 rev.2.0) Не поднимаются SUSC_EC# и SUSB_EC#
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 15:47
Добрый день! На указанной платформе не поднимаются сигналы SUSC_EC# и SUSB_EC# с мульта IT8528E AXA. Соответственно не поднимаются напряжения, которые получают Enable с этими сигналами - +1.05VS, +1.05V, +12VSUS и пр. Прошивки мульта пробовал разные. Мульт менялся. Активность на флешке W25Q32 есть. Дежурка силовая и слаботочная присутствует. Нажатие на кнопку с мульта в хаб не транслируется PM_PWRBTN#.
LID_SW# = 3,3V
EC_RST# = 3,3V
PM_RSMRST# = 3,3V
В чем может быть проблема?
Прогревастов мой кумир!
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-772G (Pegatron EA/VA70HW MAIN_BD_DDR3_R2.0 rev.2.0) Не поднимаются SUSC_EC# и SUSB_EC#
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 16:57
AC_IN_OC сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 17:04
3.1V
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 17:13
Прошу прощения за глупый вопрос:"На мульте все ноги припаяны?".
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 18:33
Проверил иголкой несколько раз. Тем более что замена мульта проблему не решила.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 19:40
Проверьте ещё раз обвязку мульта.Он не проходит инициализацию.Или дохлый мульт,или ему не хватает какого-то сигнала.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 21:42
Заметил что на мульте нет сигнала AD_IINP с чарджера, вот только что там должно быть?
В даташите написано что это "буферизованный токовый выход получаемый с помощью команды SMBus"
Т.е. мультик по smbus выставляет команду ChargeOption() и чарджер выводит дифференциальное напряжение с какого-то токового датчика. У чарджера только два датчика - по общей шине +19В и по шине заряда батареи.
Значит там не должно ничего быть, батареи у меня нет, а потребление по общей шине копейки 0,01А.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 22:36
Поэтому нет PM_SUSC# PM_SUSB#
При 5VO->12VSUS
USB D+ D- не пробиты?
Rimanez писал(а):
Мульт менялся
EC ITE ID 8528?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 13:57
Powerman писал(а):
При 5VO->12VSUS
+12VSUS присутствуют, но составляют 14,23 В
Нет. Хаб менялся тоже, правда на БУ.
Powerman писал(а):
EC ITE ID 8528?
Мульт поменял на точно такой-же новый и с той же ревизией
На начальном этапе переделывал плату в UMA (R2109 -> R2106), потому что питание видеочипа присутствовало даже без Enable на ШИМ питания дискретки. Замена ШИМа решила проблему с напряжением +VGA_VCORE.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 16:12
МП реагирует на кнопку включения?
Цитата:
3. Описание проблемы должно быть развернутым. Таким, чтобы у пользователей возникло как можно меньше уточняющих вопросов.
Просто->
Но ->
Это как понимать?
ITE купленный как 8528... может оказаться не 8528
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 17:43
Да реагирует на вкл, а вот на выключение уже нет. Загораются светодиоды, поднимается силовая дежурка +3VO +5VO и обмен на флешке мульта U3003. На этой платформе почему то основная прошивка находится на флешке мульта.
Powerman писал(а):
Это как понимать?
При включении платы поднималось +VGA_VCORE, хотя энейбла не было на ШИМ, ШИМ неисправен просто был.
Как узнать что за мульт пришел? На нем написано IT8528E AXA. Брал в мастер-маде.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 19:03
Программатор EC.
Питания какие присутствуют?Что есть? что нет по вашему мнению/замерам?
Потребление от ЛБП?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 06:52
Powerman писал(а):
Программатор EC
Ёпс-тудей, он что прошиваемый?...
Powerman писал(а):
Потребление от ЛБП?
Я же написал около 10 мА.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 06:57
Нет, но программатором можно ID посмотреть настоящий 8528 или нет
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 10:21
Вертьяновский сможет?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 21:10
Пришла на ремонт такая же плата с той же самой проблемой, нету SUSC_EC# и SUSB_EC#, так же нету PM_SUSC#и PM_SUSB# соответственно, по схеме они растут с хаба, был заменен хаб на новый, результата ноль, та же реакция на кнопку, потребление в районе 10-12ма и отсутствие выше указанных сигналов, мульт менялся, шился, поведение не изменилось, не знаю куда копать. Кто нибудь победил эту платформу?))
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 15:03
Была точно такая же ситуация, менял хаб на заведомо исправный, мульт, результат не менялся, пока случайно не обратил внимание, что после прогрева (выпайка-запайка с прошивкой разных версий БИОСа) ПЗУ 32Мбитной (Winbond 25Q32FVSIQ, родная шилась и верефицировалась без проблем) ноут стартовал иногда, заменил эту ПЗУ и все заколосилось, стабильно работает уже несколько дней!!!
Прошивка мульта как раз-то находится в этой ПЗУ, из-за ее глюка не подымался VSUS_ON
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X571G (DA0XKTMB8C0 REV.C) тушит слипы SUSB и SUSC
Ivanches
14 окт 2026, 15:25
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Lifebook AH531 (daofh6mb6eo) нет - SUSB#/SUSC#
в форуме Fujitsu-Siemens
Yojiq
26 июн 2018, 11:25
zigzac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AH530 (Quanta fh2) нет сигналов SUSB, SUSC
ildarvolkov
24
8694
30 сен 2019, 23:20
ildarvolkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X541SA-XO056D (X541SA) Нет Susb/Susc
bicmark
08 окт 2021, 11:36
bicmark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G750JM (G750JS) Не включается после залития, нет susb и susc
AhiLL
19 янв 2025, 11:42
AhiLL Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
