Текущее время: 21 ноя 2026, 04:44
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer E1-772G (Pegatron EA/VA70HW MAIN_BD_DDR3_R2.0 rev.2.0) Не поднимаются SUSC_EC# и SUSB_EC# |
MoneyBot
Rimanez
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-772G (Pegatron EA/VA70HW MAIN_BD_DDR3_R2.0 rev.2.0) Не поднимаются SUSC_EC# и SUSB_EC#  Добавлено: 14 дек 2019, 17:04 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 дек 2013, 08:19 Наличности на руках: 117.91
Сообщения: 140 Откуда: Tomsk area
nik751 писал(а): AC_IN_OC сколько вольт 3.1V
_________________ Прогревастов мой кумир!
Rimanez
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-772G (Pegatron EA/VA70HW MAIN_BD_DDR3_R2.0 rev.2.0) Не поднимаются SUSC_EC# и SUSB_EC#  Добавлено: 14 дек 2019, 18:33 |
| Интересующийся |
nik751 писал(а): На мульте все ноги припаяны? Проверил иголкой несколько раз. Тем более что замена мульта проблему не решила.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-772G (Pegatron EA/VA70HW MAIN_BD_DDR3_R2.0 rev.2.0) Не поднимаются SUSC_EC# и SUSB_EC#  Добавлено: 14 дек 2019, 22:36 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 19:30 Наличности на руках: 1,426.43
Сообщения: 2868 Откуда: Екатеринбург
Rimanez писал(а): Нажатие на кнопку с мульта в хаб не транслируется PM_PWRBTN#. Поэтому нет PM_SUSC# PM_SUSB# При 5VO->12VSUS USB D+ D- не пробиты? Rimanez писал(а): Мульт менялся EC ITE ID 8528?
Rimanez
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-772G (Pegatron EA/VA70HW MAIN_BD_DDR3_R2.0 rev.2.0) Не поднимаются SUSC_EC# и SUSB_EC#  Добавлено: 15 дек 2019, 13:57 |
| Интересующийся |
Powerman писал(а): При 5VO->12VSUS +12VSUS присутствуют, но составляют 14,23 В Powerman писал(а): USB D+ D- не пробиты? Нет. Хаб менялся тоже, правда на БУ. Powerman писал(а): EC ITE ID 8528? Мульт поменял на точно такой-же новый и с той же ревизией На начальном этапе переделывал плату в UMA (R2109 -> R2106), потому что питание видеочипа присутствовало даже без Enable на ШИМ питания дискретки. Замена ШИМа решила проблему с напряжением +VGA_VCORE.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-772G (Pegatron EA/VA70HW MAIN_BD_DDR3_R2.0 rev.2.0) Не поднимаются SUSC_EC# и SUSB_EC#  Добавлено: 15 дек 2019, 16:12 |
МП реагирует на кнопку включения? Цитата: 3. Описание проблемы должно быть развернутым. Таким, чтобы у пользователей возникло как можно меньше уточняющих вопросов. Просто-> Rimanez писал(а): Нажатие на кнопку с мульта в хаб не транслируется PM_PWRBTN#. Но -> Rimanez писал(а): потому что питание видеочипа присутствовало даже без Enable на ШИМ питания дискретки. Замена ШИМа решила проблему с напряжением +VGA_VCORE. Это как понимать? ITE купленный как 8528... может оказаться не 8528
Rimanez
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-772G (Pegatron EA/VA70HW MAIN_BD_DDR3_R2.0 rev.2.0) Не поднимаются SUSC_EC# и SUSB_EC#  Добавлено: 15 дек 2019, 17:43 |
| Интересующийся |
Powerman писал(а): МП реагирует на кнопку включения? Да реагирует на вкл, а вот на выключение уже нет. Загораются светодиоды, поднимается силовая дежурка +3VO +5VO и обмен на флешке мульта U3003. На этой платформе почему то основная прошивка находится на флешке мульта. Powerman писал(а): Это как понимать? При включении платы поднималось +VGA_VCORE, хотя энейбла не было на ШИМ, ШИМ неисправен просто был. Powerman писал(а): ITE купленный как 8528... может оказаться не 8528 Как узнать что за мульт пришел? На нем написано IT8528E AXA. Брал в мастер-маде.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-772G (Pegatron EA/VA70HW MAIN_BD_DDR3_R2.0 rev.2.0) Не поднимаются SUSC_EC# и SUSB_EC#  Добавлено: 15 дек 2019, 19:03 |
Rimanez писал(а): Как узнать что за мульт пришел? На нем написано IT8528E AXA. Программатор EC. Питания какие присутствуют?Что есть? что нет по вашему мнению/замерам? Потребление от ЛБП?
Rimanez
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-772G (Pegatron EA/VA70HW MAIN_BD_DDR3_R2.0 rev.2.0) Не поднимаются SUSC_EC# и SUSB_EC#  Добавлено: 16 дек 2019, 06:52 |
| Интересующийся |
Powerman писал(а): Программатор EC Ёпс-тудей, он что прошиваемый?... Powerman писал(а): Потребление от ЛБП? Я же написал около 10 мА.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-772G (Pegatron EA/VA70HW MAIN_BD_DDR3_R2.0 rev.2.0) Не поднимаются SUSC_EC# и SUSB_EC#  Добавлено: 16 дек 2019, 06:57 |
Rimanez писал(а): Ёпс-тудей, он что прошиваемый?... Нет, но программатором можно ID посмотреть настоящий 8528 или нет
Rimanez
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-772G (Pegatron EA/VA70HW MAIN_BD_DDR3_R2.0 rev.2.0) Не поднимаются SUSC_EC# и SUSB_EC#  Добавлено: 16 дек 2019, 10:21 |
| Интересующийся |
Powerman писал(а): Нет, но программатором можно ID посмотреть настоящий 8528 или нет Вертьяновский сможет?
alex481516
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-772G (Pegatron EA/VA70HW MAIN_BD_DDR3_R2.0 rev.2.0) Не поднимаются SUSC_EC# и SUSB_EC#  Добавлено: 03 июл 2020, 21:10 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 2 Откуда: Санкт-Петербург
Пришла на ремонт такая же плата с той же самой проблемой, нету SUSC_EC# и SUSB_EC#, так же нету PM_SUSC#и PM_SUSB# соответственно, по схеме они растут с хаба, был заменен хаб на новый, результата ноль, та же реакция на кнопку, потребление в районе 10-12ма и отсутствие выше указанных сигналов, мульт менялся, шился, поведение не изменилось, не знаю куда копать. Кто нибудь победил эту платформу?))
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-772G (Pegatron EA/VA70HW MAIN_BD_DDR3_R2.0 rev.2.0) Не поднимаются SUSC_EC# и SUSB_EC# |
chdim
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-772G (Pegatron EA/VA70HW MAIN_BD_DDR3_R2.0 rev.2.0) Не поднимаются SUSC_EC# и SUSB_EC#  Добавлено: 21 авг 2020, 15:03 |
| Начинающий |
Сообщения: 240 Откуда: Гродно
alex481516 писал(а): Пришла на ремонт такая же плата с той же самой проблемой, нету SUSC_EC# и SUSB_EC#, так же нету PM_SUSC#и PM_SUSB# соответственно, по схеме они растут с хаба, был заменен хаб на новый, результата ноль, та же реакция на кнопку, потребление в районе 10-12ма и отсутствие выше указанных сигналов, мульт менялся, шился, поведение не изменилось, не знаю куда копать. Кто нибудь победил эту платформу?))
Была точно такая же ситуация, менял хаб на заведомо исправный, мульт, результат не менялся, пока случайно не обратил внимание, что после прогрева (выпайка-запайка с прошивкой разных версий БИОСа) ПЗУ 32Мбитной (Winbond 25Q32FVSIQ, родная шилась и верефицировалась без проблем) ноут стартовал иногда, заменил эту ПЗУ и все заколосилось, стабильно работает уже несколько дней!!! Прошивка мульта как раз-то находится в этой ПЗУ, из-за ее глюка не подымался VSUS_ON
MoneyBot
