Текущее время: 22 ноя 2024, 12:27
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Zalman 700w
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 22:29
Всем привет! Кто знает какие транзисторы обычно используют в цепи apfc 700 ваттных бп? Есть у меня один бп zalman 700w с обуглевшим pfc транзистором. Махнул сразу шим и транзистор что был под рукой (9А 800v). Блок заводится, но в нагрузку не включал, нужно определиться с параметрами транзистора. Кого мне нужно сюда поставить?
 Заголовок сообщения: Re: Zalman 700w
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 04:27
точнее нельзя уже модель? если простой косой полумост и если реальные 700W что-то типа классики 24N60С3 или посовременнее что-то 60R099
да в общем то, в других топологиях тоже
скорее всего бочка или дроссель скуксились
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 08:55
Допускаю, что родной стоял 24n60. Неужели в этих цепях токи доходят до 20А ? Просто такие деталюшки в оригинале найти проблематично, вот и впаял что было. А модель блока я не помню, вечером посмотрю, впишу.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 14:23
причём здесь токи? ставят по оптимальному КПД, для маломощных большое Rds зато динамические потери маленькие, для мощных лучше поменьше Rds, а динамические потери меньше волнуют... поставите на большее напряжение - возрастёт Rds, и динамические потери возрастут... А там идёт борьба за каждый лишний киловатт тепла, ...
Кроме того не поверите, им от нагрева плохеет - вырастает сопротивление открытого канала, и даже до такой степени, что перегреваются и пробиваются при подаче пониженного напряжения - ну это когда большой конд.выдохся или дроссель APFC из говнопрошка спёкся.
По реальной стоимости для массовых производителей не знаю, но более высоковольтные обычно дороже, ну а на aliexpress кой-нить середнячок 15N50 может быть дешевле 8N50...
примерно
13N50 -300W
15N50- 400W
18N50 - 500W
20N60 - 600W
24N60 - 700W
32N60 - 800W
дальше уже лучше на другую топологию переползать - мост, резонатник или active clamp reset...
при этом оптимальная эксплуатация, как вы понимаете, на половинной нагрузке....
можно привязать к размеру трансформатора
13N50 -300W - ERL28 V:6150 mm3
15N50- 400W - ETD34 V:7680 mm3
18N50 - 500W - ERL35 V:9700 mm3
20N60 - 600W - ERL39 V:13000 mm3
24N60 - 700W - ERL40 V:14600 mm3
32N60 - 800W - ERL42 V:16800 mm3
https://product.tdk.com/info/en/catalog ... w_e_en.pdf
http://www.ing.unp.edu.ar/electronica/a ... errite.pdf
http://erhk.hk/pdfs/ER_FerriteCores_re.pdf
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 15:29
Например huntkey для своей модели APFC 700W Max - применил ключ для аккм ST- 26NM60N
А бюджетники например такой как aerocool применил в своих моделях 700 kcas
2 шт по MDF13N50 в параллель
Так что смотрите сами, только не ставьте у которых rds в несколько ом! Дождетесь фейрверка! Китайцы они тот еще продавцы что могут продать 2n60 перемаркируя на 20n60 будьте осторожны при покупке
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 16:16
ага только это по факту перемаркированные 400W, для которых оптимальная нагрузка 100-150W, ну как раз в интернете посидеть и пару сетов WoT порубаться....
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 17:29
Если не смог найти, напиши мне в личку, постараюсь помочь
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 22:02
Спасибо что поддержали тему, а блок у меня Zalman ZM700-TX
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 22:23
Установлен один большой SLW24N50C TO-3P
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 08:56
На "ганге" маг Микроэлектроника есть 28NM50 TO 247по около 15 тыс сум
В магазине Олега "Радиодетали" есть 23NM60N TO 247 по 30.750 сум скорее всего нормальное качество
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 14:33
самостоятельно подберёшь из того что имеется в наличии в твоём регионе 25A 600V N-Channel MOSFET
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 21:27
Покапался тут у себя и нашел 6R160P6
600v 15A Rds(on) 0.16 ом
Как считаете, может его поставить?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 10:59
Если он у тебя в корпусе TO-247 , то можешь установить . Только предварительно ликвидируй причину пробоя родного транзистора , иначе сгорит любой даже "супер-пупер мощный" транзистор ...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 14:39
вообще-то 24 Ампера,
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon- ... 823aee3de4
в общем-то это то что надо, единственной для такой мощи их два треба... да потянет...
наплохие такие раскопки
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 20:48
Нет, он в корпусе TO220.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 22:12
пофиг, желательно не ISO.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 17:51
Там все расчитано инженерами, то есть по сути и TO-220 пойдет, вот только напряжения, ток, скорость переключения, rds важны! Когда транзистор греется ток уменшается в зависимости от температуры, большие корпуса для больших теплоотводов, например из TO-220 видел максимальный 33ампер при 600 вольт полевик, а вот из TO-247 видится даже на 73ампера 600 вольт
ТО-220 & TO-220F между собою отличаются теплоотводом а соответственно и мошностью (изолированный и неизолированный)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 20:15
То что там написано 150W 75W 45W, это не мощность - это лимит отводимой тепловой энергии при определённых стандартизированных условиях .
Ну там... что-бы 45W тепла на транзисторе выделилось надо постараться... но всё же они пробиваются... дело в том что транзисторам в отличие шоттки от температуры плохеет...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 10:28
Решил поставить этот 6R160P, запустил блок, все напряжения в норме, никаких посторонних шумов нет. Подключил в нагрузку автомобильную лампу 12v55w и по пяти вольтам лампу 5v30w. Все это дело было в разобранном состоянии без вентилятора. Напряжения были в норме. Минут через 10-15 случился фейерверк. Сгорели предохранитель, один из силовых ключей (18N50 в пластмассе) и один из быстродействующих диодов(BYV26C). На ощупь определил, трансформатор был горячий, радиатор с транзисторами также был горячий.Все это было подозрительно,но предположил, что это произошло из за отсутствия вентилятора. Кстати шим (cm6800) был изначально установлен новый через панельку.
Заменил сгоревшие детали. транзисторы заменил оба, в металле( скорее всего не оригинальные. rds(on) 0.3ом по факту).  диод скорее всего тоже не оригинал. Собрал все в корпус, подключил вентилятор,запустил,напряжения в норме. Подключил нагрузку те же лампы и плюс одна лампа-гологеновая 12v50w по линии 3,3 вольта. Китайский ваттметр показал потребление из сети порядка 130 w. Также минут через 10-15 произошел фейерверк. Спустя 3-4минуты открыл корпус, ифракрасным термометром замерил температуру трансформатора (55°) и радиатора( также 55-60). Вот сижу и думаю, помоему у меня перегрев. Может ли шимка глючить?
Из строя вышли тот же ключ, нижний по схеме,тот же диод и транзистор pfc с предохранителем.
Схему инвертора я срисовал со своего блока
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
Схему с телефона не получается выложить. Если не смогу, тогда вечером с компа
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 11:35
Сама по себе вряд ли, в комплексе да, но из-за чего то недодиагностированного.
Проверить частоту работы преобразователя и APFC, форму импульсов. Если время нарастания импульсов слишком большое или сами импульсы искажены транзисторы в момент переключения могут находится в линейном режиме больше чем нужно, а это приведет к перегреву и описанным последствиям.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 14:58
Эх земляк позвал бы ты к себе на зрелище посмотреть чтоб фейрверк увидеть на дым посмотреть какой он был густым и поржать бы вместе стали бы :-) а то фейрверков со дня празднования дня независимости не видно было
Ладно по теме я бы никому бы не советовал использовать галогенки а точнее ими можно пользоватся только обеспечивая условия правильного гружения БП а именно нить галогена должен иметь сопротивления не нулевое как в холодном состоянии ( хоть и прокатило на некоторых) а быть разогретым
Надо грузить все каналы и плавно поднимая нагрузки а не сразу галоген
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 17:48
при чём здесь галогенки? всю жизнь грузил галогенками (по факту лампы с нитью накаливания), если БП не нравиться КЗ по выходу когда нити накала холодные то он просто затыкается (срабатывает защита), но у мощных довольно большая задержка по пуску пока стабилизируются напряжение, поэтому нагрузочные лампы с нитью накала вполне прокатывают.
Обычно когда перегреваются транзисторы первички, диод>>> то это не хватает ёмкости контура APFC>>> тогда (обычно) виноват большой конд. или дроссель APFC.
https://ru.gecid.com/power/zalman_zm700-tx_700w/
похоже на обычный "косой полумост", дроссель вроде сендастовый, навряд ли с ним что случиться, единственной как обычно маловат для заявленной мощи, по снимку что-то типа AS106-060. Надоть хотя бы на размерчик больше - AS130-060.
может что-то с токовым датчиком не то,
под нагрузкой напряжение на выходе не росло???...
большой резистор тового датчика проверить...
Ещё коричневую плёнку С1 по входу надо проверить, вроде в PSU ATX случаев не было но в драйверах светодиодов случалось. поизучать мануал СМ6800 на предмет глюков обвязки
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 21:46
Аха верно заметили что когда бп не нравится кз по выходу то бп просто уйдет в защиту а оно то уйдет в защиту особенно в руках новичка в этом деле! Так же есть некоторые неудобства в плане проверки светят в глаза, сопротивления меняется после нагрева что расчет тока надо брать только по паспорту, их надо посадить в патроны чтоб руки остались свободными. А вот на алиэкспресс я когда то увидел плату собранную для нагрузки атх и на нем были цементные резисторы , их удобно запаять прям на плату сделать расчеты токов, сопротивления не меняется, не светит в глаза, можно оптимально подобрать по размеру (лежачий, вертикальный) и по мошности
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 22:33
Вот зарисовал схемку :hi_hi_hi:
---------- Добавлено спустя 6 минут 40 секунд: ----------
напряжения под нагрузкой не просаживались.
Трансформатор может быть виновником?
А вобще правильно,надо сначала в осциллограф глянуть. Будет время возьму с работы ослика,поглядим :men:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 11:33
я спрашивал не про просаживается, а не растёт ли? отчего то ведь транзисторы вы первичке перегреваются, то есть скорее всего молотят по полной, открыты по максимуму... по идее во вторичке должны расти напряжения... может обратная связь глючит.... в базах может глюк какой...
да не мучайтесь, схема бородатая FSP Epsilon 550-80GLN
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 13:35
Нет, я как то не заметил завышения напряжений.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ----------
Особо не мучаюсь. Это так, спортивный интерес, чем то нужно мозги развлекать.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 15:25
Супервизор бы точно заметил и отрубил генерацию, предотвратив бабах.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 16:18
смотреть pdf супервизора на мах превышение напряжений.
Название супервизора не озвучено
У PS113 например
min 13.2V
typ 13.8V
max 14.4V
https://html.alldatasheet.com/html-pdf/ ... PS113.html
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 10:34
Привет форумчане!
У меня тут вопрос родился, почему китайцы торгуют фейковыми транзисторами? Сложно изготовить транзистор с параметрами схожими с оригинальным? Технических мощностей не хватает? Или причина в другом кроется, возможно цена будет не такой привлекательной? А диоды тоже подделывают?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 14:46
Взорвался/сгорел транзистор?
Есть китайские оригинальные что тоже ценник не гуманна, но всеже сами догадаетесь почему дешевые часто горят это либо не соответсвтует к даташиту (подделки) либо перемаркировки взятые из оригинальных но менее мошных чем заявленные на маркировке.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zalman TX 700W не держит нагрузку
apach71
613
10 май 2024, 20:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar CMX 700w есть дежурка нет вкллючения
vviktoss
18
6984
10 сен 2019, 20:14
vviktoss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENERMAX TRIATHLOR 700W не выключает линию 12 V
ivan186
3169
16 июн 2019, 10:53
apach71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake 700w. опознать элементы
ia.vertolet
03 окт 2017, 13:43
stasdenis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать шим дежурки стоит Toughpower 500W -700W
obli
3514
25 фев 2018, 12:59
Irbor Перейти к последнему сообщению
