Текущее время: 19 май 2024, 17:56
fitter
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Tecra s1 (TF8511MB-46A) Не включается Добавлено: 16 дек 2019, 21:17 |
Сообщения: 4 Откуда: Одесса
Prology писал(а): Потребление на ЛБП 20-30мА (норма) , на кнопки 3.3V при нажатии в ноль доходит ли до мульта, прошивка биос Нету 3.3. Не горит светодиод внешнего питания
fitter
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Tecra s1 (TF8511MB-46A) Не включается Добавлено: 16 дек 2019, 23:25 |
Prology писал(а): Следов залитея нет? если нет я бы подкинул мульт ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- потребление платы? и нет ли кз по дроселям? Кз нет,следов залития нет.может нет признаков жизни из-за отсутствия батареи?потребление 1 mА Ну и мульт разве стартанет ,если нет дежурки?
Prology
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Tecra s1 (TF8511MB-46A) Не включается Добавлено: 16 дек 2019, 23:50 |
Сообщения: 110 Откуда: Мелитополь
fitter писал(а): Ну и мульт разве стартанет ,если нет дежурки?
Прошу прощения плохо читаю))) смотрите чарджер и шим дежурок. Схема есть?
fitter
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Tecra s1 (TF8511MB-46A) Не включается Добавлено: 17 дек 2019, 01:04 |
Prology писал(а): Схема есть? Нет,схемы нет нашел блок схему мульт -LPC 47N253
