Текущее время: 19 май 2024, 20:00
 Заголовок сообщения: Toshiba Tecra s1 (TF8511MB-46A) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 20:17
Не включается ноут,не горит не один светодиод.Батареи нет.
Защитный диод от переполюсовки цел,после дросселя и диодов напряжение есть.
3.3 и 5 вольт не наблюдаются нигде.КЗ на дросселях нет.
С чего начать?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Tecra s1 (TF8511MB-46A) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 21:13
Потребление на ЛБП 20-30мА (норма) , на кнопки 3.3V при нажатии в ноль доходит ли до мульта, прошивка биос
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 21:17
Нету 3.3. Не горит светодиод внешнего питания
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 22:23
Следов залитея нет? если нет я бы подкинул мульт
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
потребление платы? и нет ли кз по дроселям?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 23:25
Кз нет,следов залития нет.может нет признаков жизни из-за отсутствия батареи?потребление 1 mА
Ну и мульт разве стартанет ,если нет дежурки?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 23:50
Прошу прощения плохо читаю))) смотрите чарджер и шим дежурок. Схема есть?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 01:04
Prology писал(а):
Схема есть?
Нет,схемы нет
нашел блок схему
мульт -LPC 47N253
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 09:42
Мульт пока не трогайте, найдите даташит на чарджер и шим дижурок, запитаны они или нет, есть ли лдо?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSIBA TECRA S1 PT831E-14UQG-GR (PCB-TF8511MB-43A-VER1.0) нужен биос
в форуме Toshiba
Стаиславн
18 дек 2015, 20:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Tecra M5 (FDBGS1) Нужна биос прошивка Toshiba Tecra M5
в форуме Toshiba
kestas666
16 фев 2019, 17:01
evserv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Tecra A9 (Tecra A9) bios dump
в форуме Toshiba
joint
27 авг 2014, 01:34
noterepair Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tab 2 A10-70 Низкий ток зарядки 0.46A
в форуме Lenovo
Blockirs
05 дек 2020, 15:44
Vladimir65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba tecra a11 (Toshiba FHNSY1) bios password
в форуме Toshiba
istrazivac
11 ноя 2015, 18:44
Xpy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 4
