Текущее время: 03 ноя 2026, 07:34
| Автор |
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Матрица и холод (нормальное изображение только после прогрева)  Добавлено: 17 дек 2019, 11:39 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 ноя 2017, 00:38 Наличности на руках: 361.72
Сообщения: 744 Откуда: Ukraine
Модель платы DAC-SC15 REV A1 Состав матрицы: Гамма корректор G1564 Level Shifter RT8900 ASIC P/N AUO-11305 AUO 1440-6R Есть целая партия компьютеров (старых были в работе), проблема с матрицей после холода. (везут на холоде включают и нет изображения) Компьютер ставлю в холодильник и после включения сначала на экране цветные пятна переходящие в изображение где то за 1-2 минут работы уже нормальное изображение (резко появляется четкая картинка c белого молока), если после прогрева его выключить и включить, изображение появляется сразу и работать нормально может после может сколько угодно долго, до следующего выключения (остывания) , а потом опять та же самое. Подкинул лампы,инвертор,бп,материнку. После замены матрицы дефект исчез. (дело 100% в ней) "Локальный подогрев компонентов/охлаждение"? Или может что то конкретно посмотреть? Фото платы матрицы
MoneyBot
Заголовок сообщения: Матрица и холод (нормальное изображение только после прогрева) |
MoneyBot
igils
Заголовок сообщения: Re: Матрица и холод (нормальное изображение только после прогрева)  Добавлено: 17 дек 2019, 12:52 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Про то, что любая ширпотребовская техника с мороза должна простоять в отапливаемом помещении 2 часа перед включением, слышали? В инструкции пользователя не просто так об этом писано. А то вы предъявляете к технике стандарты MIL.
creative
Заголовок сообщения: Re: Матрица и холод (нормальное изображение только после прогрева)  Добавлено: 17 дек 2019, 15:05 |
| Интересующийся |
Сообщения: 190 Откуда: Crimea
Rostyk.07 писал(а): Есть притензия, что после ремонта включили не работает и отправили обратно ко мне. (не ждали пока нагреется)
ну так с этого и начинать нужно, вроде не лето,сколько на улице?
igils
Заголовок сообщения: Re: Матрица и холод (нормальное изображение только после прогрева)  Добавлено: 17 дек 2019, 15:12 |
Rostyk.07 писал(а): (не шерпотреб) Он самый, товар широкого потребления, для бытовых нужд, без разницы - 100 или 1000 у.е. Со своими требованиями к эксплуатации. Можно в user manual посмотреть, если производитель не забыл упомянуть. Это же не промышленный компьютер, или для военыых, с более широкими допустимыми условиями эксплуатации?
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Re: Матрица и холод (нормальное изображение только после прогрева)  Добавлено: 17 дек 2019, 15:41 |
creative, минус на улице был. Пробовал три компьютера после холода, все не включились с первого раза не было только изображения. (но один заработал через несколько секунд а другой после 5 минут) igils,понял. Спасибо Инструкция http://media.elotouch.com/pdfs/manuals/SW601075_e.pdfНе могу найти требованиями к эксплуатации. (чтоб носом ткнуть показать что нужно ждать)
igils
Заголовок сообщения: Re: Матрица и холод (нормальное изображение только после прогрева)  Добавлено: 17 дек 2019, 18:01 |
Посмотрел пару мануалов на ноутбуки Asus, там черным по белому указан диапазон температур при эксплуатации: от 0 (+5) до +35. С пометкой, что ниже нуля компьютер может не загрузиться. И для интереса из мануала советского телевизора Электроника Ц-432/Д: Вложение: tv.JPG Несколько перебор по времени и не доказательство, но можно просто попробовать объяснить, что после холода образуется конденсат и можно просто лишиться компьютера вместе со всеми данными.
spesso
Заголовок сообщения: Re: Матрица и холод (нормальное изображение только после прогрева)  Добавлено: 17 дек 2019, 23:45 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 19:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 241 Откуда: Тольятти
igils писал(а): Несколько перебор по времени Вот не надо, это всего лишь чёткое понимание в какой стране живём. Запас он ... (сами знаете).
tapac85
Заголовок сообщения: Re: Матрица и холод (нормальное изображение только после прогрева)  Добавлено: 18 дек 2019, 13:34 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 21 май 2016, 17:33 Наличности на руках: 190.12
Сообщения: 203 Откуда: Kiev
Прошлой зимой принесли монитор LG, модель не помню, при включении заливет белым , за 5-10 включением норм, поставили на тест, все отлично дней пять гоняли, звоним, - дефект не обнаружен. Клиент сказал приедет после выходных, на выходние в мастерской уменьшают отопление для экономии, в понедельник в помещении стала температура 12 градусов и дефект обнаружился, но в в документации к нему четко написано 15-40градусов, специально не нагревали комнату выше 15 и уже при 13 градусах дефект ниразу не проявился, перезвонили клиенту, оказалось что моник стоит на балконе без отопления и там действительно 12-13 градусов, поставил клиент обогреватель и проблема ушла
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Матрица и холод (нормальное изображение только после прогрева) |
MoneyBot
