Текущее время: 03 ноя 2026, 01:23
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Матрица и холод (нормальное изображение только после прогрева)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 11:39
Модель платы DAC-SC15 REV A1
Состав матрицы:
Гамма корректор G1564
Level Shifter RT8900
ASIC P/N AUO-11305
AUO 1440-6R
Есть целая партия компьютеров (старых были в работе), проблема с матрицей после холода. (везут на холоде включают и нет изображения)
Компьютер ставлю в холодильник и после включения сначала на экране цветные пятна переходящие в изображение где то за 1-2 минут работы уже нормальное изображение (резко появляется четкая картинка c белого молока), если после прогрева его выключить и включить, изображение появляется сразу и работать нормально может после может сколько угодно долго, до следующего выключения (остывания) , а потом опять та же самое.
Подкинул лампы,инвертор,бп,материнку.
После замены матрицы дефект исчез. (дело 100% в ней)
"Локальный подогрев компонентов/охлаждение"? Или может что то конкретно посмотреть?
Фото платы матрицы
 Заголовок сообщения: Re: Матрица и холод (нормальное изображение только после прогрева)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 12:52
Светлая память
Светлая память
Про то, что любая ширпотребовская техника с мороза должна простоять в отапливаемом помещении 2 часа перед включением, слышали? В инструкции пользователя не просто так об этом писано.
А то вы предъявляете к технике стандарты MIL.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 12:59
igils, цена компьютера больше 1,5тис долл . (не шерпотреб)
Возможно, это и есть норма что не хочет работать после холода
Не знаю как должно быть, нет заведомо исправного чтоб проверить
Есть притензия, что после ремонта включили не работает и отправили обратно ко мне. (не ждали пока нагреется)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 15:05
ну так с этого и начинать нужно, вроде не лето,сколько на улице?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 15:12
Светлая память
Светлая память
Rostyk.07 писал(а):
(не шерпотреб)
Он самый, товар широкого потребления, для бытовых нужд, без разницы - 100 или 1000 у.е.
Со своими требованиями к эксплуатации. Можно в user manual посмотреть, если производитель не забыл упомянуть.
Это же не промышленный компьютер, или для военыых, с более широкими допустимыми условиями эксплуатации?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 15:41
creative, минус на улице был.
Пробовал три компьютера после холода, все не включились с первого раза не было только изображения. (но один заработал через несколько секунд а другой после 5 минут)
igils,понял. Спасибо
Инструкция http://media.elotouch.com/pdfs/manuals/SW601075_e.pdf
Не могу найти требованиями к эксплуатации. (чтоб носом ткнуть показать что нужно ждать)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 16:17
Rostyk.07есть подозрение, что никаких сертификаций этой поделки не производилось.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 16:21
c.26 - FingerPrint (сканер отпечатка) работает в диапазоне от 0 до 40 градусов
Что означает, что как минимум 1 узел уже не работает ниже нуля. Т.е. эксплуатация данного изделия должно осуществляться как минимум от нуля градусов.
Последний раз редактировалось Ciber SLasH 17 дек 2019, 18:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 18:01
Светлая память
Светлая память
Посмотрел пару мануалов на ноутбуки Asus, там черным по белому указан диапазон температур при эксплуатации:
от 0 (+5) до +35. С пометкой, что ниже нуля компьютер может не загрузиться.
И для интереса из мануала советского телевизора Электроника Ц-432/Д:
Вложение:
Несколько перебор по времени и не доказательство, но можно просто попробовать объяснить, что после холода образуется конденсат и можно просто лишиться компьютера вместе со всеми данными.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 23:45
Вот не надо, это всего лишь чёткое понимание в какой стране живём. Запас он ... (сами знаете).
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 13:34
Прошлой зимой принесли монитор LG, модель не помню, при включении заливет белым , за 5-10 включением норм, поставили на тест, все отлично дней пять гоняли, звоним, - дефект не обнаружен. Клиент сказал приедет после выходных, на выходние в мастерской уменьшают отопление для экономии, в понедельник в помещении стала температура 12 градусов и дефект обнаружился, но в в документации к нему четко написано 15-40градусов, специально не нагревали комнату выше 15 и уже при 13 градусах дефект ниразу не проявился, перезвонили клиенту, оказалось что моник стоит на балконе без отопления и там действительно 12-13 градусов, поставил клиент обогреватель и проблема ушла
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 13:55
Привезли тот что не работал. Включил все нормально
Поставил на холод и изображение появилось за 10минут. Хотя аналогичные оживают за 2-5минут.
Не знаю, есть ли это проблемой
Спасибо всем за ответы, пробую
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 18:11
нашел для модельки поновее
https://www.elotouch.com/catalog/produc ... tegory/11/
Operating Temperature 0°C to 35°C / 32°F to 95°F
Storage Temperature -20°C to 60°C / -4°F to 140°F
не думаю что у старее модельке, еще и на CCFL подсветке диапазон будет очень шире
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 15:08
Спасибо огромное за ответы. Отдал, предупредил что нужно ждать а не сразу включать с холода. (с темы что работают надеюсь вопрос закрыт)
Но имею аналогичного пациента ( идентичны матрица комп) темный экран сразу при включении при том что стоит в тепле. (не стартует сразу даже при +25)
Где то за 1-2 минут работы уже нормальное изображение
Есть разбитая такая же матрица (механическое воздействие). Хочу, не спеша перекинуть проц,корректор в нерабочую (ту что требует прогрева).
С чего начать подмену? Или заморозить по частям плату матрицы?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 17:08
Летом ездил на вызов в село. Делали ремонт в зале и вынеслт телевизор 3УСТЦ в другую комнату более прохладную. После ремонта занесли назад в зал, а он не включился. Поменял четыре микросхемы в блоке цветности. А всему вина в конденсате.
Это давно очень было.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 15:51
Нашел, свободное время для матриц не рабочих.
На VGL - ( -9,3V)
VGH - 27V
DVDD - 2.55V
CFCOM - 4.7V
ARCOM - 4.7V
RESET - 3V
VST - 0V
VCK1 - 0.5V
VSTH - (- 9V)
2.5V - 2.5V есть
VDD - 3.3V
VSS - (-6V)
FB - 1.2V
VBOOST - 3V
AVDD - 12V
XPOL - 1.2V
Драйверов, нет на шлейфах. На шевеление шлейфов не реагирует...
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 11:27
По выше точках, (замерах) на рабочей и нерабочей матрице отличий нет.
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 12:05
FREEZER аэрозоль вам в помощь.
на прогретом охлаждаем, включаем мозг когда это будем делать.
+7-962.404-17,02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VK226H Нормальное изображение только после прогрева.
в форуме Asus
vitok70
7580
07 июл 2018, 18:19
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Elo 15B3 нормальное изображение только после прогрева
Rostyk.07
3299
28 дек 2019, 14:50
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (la-9631p_r1.0) Мигает матрица на ноутбуке на внешний изо нормальное
dmin3127
29 май 2017, 08:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нормальное сопротивление линии питания проца
sergjiq
03 июн 2017, 12:14
bescom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G550 (la-5082p) нет \ не нормальное изо на матрицу
HHughes
28 фев 2018, 20:57
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
