Текущее время: 25 июн 2024, 10:47
REM
Заголовок сообщения: Re: g6-1102er (DA0R22MB6D0 r D ) включается и мигает капсом 2 раза. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 дек 2019, 17:35 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4844_1668824262.jpg) |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,813.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1717 Откуда: Краснодар
Sparkster писал(а): Или те что я шил должны работать нормально на моём 1102er Sparkster писал(а): HP g6-1108er_DAOR22MB6D0_rev_D_F6A_BID0165C какой родной у вас BID был, такой и должен работать...
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
REM
Заголовок сообщения: Re: g6-1102er (DA0R22MB6D0 r D ) включается и мигает капсом 2 раза. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 дек 2019, 19:46 |
Sparkster писал(а): Свой дамп выложу на форум в соответствующий раздел.
зачем если все три есть на оффсайте
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: g6-1102er (DA0R22MB6D0 r D ) включается и мигает капсом 2 раза. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 дек 2019, 20:17 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 689.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Sparkster писал(а): Свой дамп выложу на форум в соответствующий раздел. Не нужно, этого говна и так навалом. Только бери ложку побольше и черпай... А на эти R22, так вообще дампов вагон и маленькая тележка. Все дампы на офф. сайте - самые чистые, самые волшебные.
Sparkster
Заголовок сообщения: Re: g6-1102er (DA0R22MB6D0 r D ) включается и мигает капсом 2 раза. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 дек 2019, 17:02 |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 11:16 Наличности на руках: 27.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 254 Откуда: Евпатория
Подскажите, пожалуйста, ещё кое что(просто делаю это впервые): скачал, разархивировал, там валялись три биоса зашифрованых. Расшифровал. Оригинальный биос BID0165C 2 097 152 байт тот что получился после расшифровки BID0165C 2 097 152 байт (с помощью PhoenixTool 2.5) Собственно, вопрос глупый, но я лучше спрошу, чем буду маяться: ничего там переделывать и вырезать не нужно? Видел как люди режут файлы у которых внутри EC+MAIN после расшифровки. Но я так понимаю у меня тут просто MAIN готовый сразу в плату шить после расшифровки? ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- А, ну да, вспомнил что ещё видимо DMI нужно будет править? Без DMI плата должна ведь показать какую то информацию на экране? Текст какой то Окончание .DEC просто убрать редактором? ---------- Добавлено спустя 25 минут 53 секунды: ---------- Ноут старт дал, пожаловался на DMI. Пока ищу, но не поделитесь ссылкой на сабж про DMI? Желательно чтобы не ручками прописывать, а просто из старого дампа скомуниздить :) Пока только про hp dmi tool нахожу
Заголовок сообщения: Re: g6-1102er (DA0R22MB6D0 r D ) включается и мигает капсом 2 раза. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 дек 2019, 18:16 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
В старом дампе поиск блока dmi по серийнику. Копируете его в новую прошивку и прошиваете.
Sparkster
Заголовок сообщения: Re: g6-1102er (DA0R22MB6D0 r D ) включается и мигает капсом 2 раза. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 дек 2019, 18:34 |
igils писал(а): В старом дампе поиск блока dmi по серийнику. Копируете его в новую прошивку и прошиваете. Я сперва так сделал, но ничего не нашло. В итоге через DMI tools прописал модель и серийник и сравнил дамп без DMI и с прописнными мною DMI. Нашёл где располагается всё это, там действительно в бинарнике тупо написано мой серийник и модель так как я их и прописал, зашёл в дамп старый а там по этому адресу один иероглиф непонятный и пустота О_о Так что придётся ручками вбивать( Наверное эта область была повреждена каким то образом
