Текущее время: 29 ноя 2026, 22:35
 Заголовок сообщения: g6-1102er (DA0R22MB6D0 r D ) включается и мигает капсом 2 раза.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 15:54
Притащили с BSOD-ами.
Стрельцы тоже бсодят, тестовая десятка тоже.
Коды видел 0000007b кажется и 00000023. Был ещё какой то, не запомнил.
Разобрал, увидел что менялся 218-0697020. Датакод 1509. Узнал что менялся пол года назад.
Глянул на плату - там по сути остались проц, север 216-0752001 и видик 216-0800924.
Решил что вероятней всего север отвалился с датакодом 1116. Но решил дунуть сперва на видик.
Дунул 330 град 15 сек сам кристал. Собрал - инициализация пропала и капс мигает 2 раза. Нашёл что это ошибка BIOS.
Сбросил CMOS - бестолку
Прошил HP g6-1108er_DAOR22MB6D0_rev_D_F6A_BID0165C отсюда, то же самое.
Прошил [сервискомп-анна]HP Pavilion G7 - DA0R22MB6D0 R22 то же самое.
Есть ли у кого нибудь биос под g6-1102er ? Или те что я шил должны работать нормально на моём 1102er?
Или подскажите на кого думать пожалуйста!
Заметил сейчас скол на проце, поменяю его ещё на всякий случай
---------- Добавлено спустя 40 минут 8 секунд: ----------
поставил турион - картина та же.
Ищу биос сперва!
 Заголовок сообщения: Re: g6-1102er (DA0R22MB6D0 r D ) включается и мигает капсом 2 раза.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 16:35
какой родной у вас BID был, такой и должен работать...
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 16:36
Sparkster писал(а):
Ищу биос сперва!
А чего его искать? HP бесплатно выложил биос для этого аппарата: https://support.hp.com/ru-ru/drivers/se ... el/5145054
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 16:54
нашёл "bid0165C f52" в конце дампа своего
Те что зашивал BID совпадают а вот окончание f6a и f15 отличаются от моего f52.
Это важно? Или просто версия типа rev. 12
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 18:01
это версия
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 18:26
Зашил обратно дамп что был изнчально.
Подул на север ещё разок подольше. Поменял проц на другой ещё раз. Danube Champlain на Danube Champlain, в первый раз я проц неправильный вставил.
Включился, моргнул артефактами и черный подсвеченый экран. Дабы исключить проц - поставил родной. Включается, мигает артефактами и всё так же.
Так что похоже что всё таки север ноги протянул. Буду заказывать и менять.
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
Свой дамп выложу на форум в соответствующий раздел.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 18:46
зачем если все три есть на оффсайте
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 19:17
Не нужно, этого говна и так навалом. Только бери ложку побольше и черпай...
А на эти R22, так вообще дампов вагон и маленькая тележка.
Все дампы на офф. сайте - самые чистые, самые волшебные.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 16:02
Подскажите, пожалуйста, ещё кое что(просто делаю это впервые): скачал, разархивировал, там валялись три биоса зашифрованых. Расшифровал.
Оригинальный биос BID0165C 2 097 152 байт
тот что получился после расшифровки BID0165C 2 097 152 байт (с помощью PhoenixTool 2.5)
Собственно, вопрос глупый, но я лучше спрошу, чем буду маяться: ничего там переделывать и вырезать не нужно? Видел как люди режут файлы у которых внутри EC+MAIN после расшифровки. Но я так понимаю у меня тут просто MAIN готовый сразу в плату шить после расшифровки?
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
А, ну да, вспомнил что ещё видимо DMI нужно будет править?
Без DMI плата должна ведь показать какую то информацию на экране? Текст какой то
Окончание .DEC просто убрать редактором?
---------- Добавлено спустя 25 минут 53 секунды: ----------
Ноут старт дал, пожаловался на DMI.
Пока ищу, но не поделитесь ссылкой на сабж про DMI? Желательно чтобы не ручками прописывать, а просто из старого дампа скомуниздить :) Пока только про hp dmi tool нахожу
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 17:16
Светлая память
Светлая память
В старом дампе поиск блока dmi по серийнику. Копируете его в новую прошивку и прошиваете.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 17:34
Я сперва так сделал, но ничего не нашло.
В итоге через DMI tools прописал модель и серийник и сравнил дамп без DMI и с прописнными мною DMI.
Нашёл где располагается всё это, там действительно в бинарнике тупо написано мой серийник и модель так как я их и прописал, зашёл в дамп старый а там по этому адресу один иероглиф непонятный и пустота О_о
Так что придётся ручками вбивать(
Наверное эта область была повреждена каким то образом
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 12:48
Короче говоря ноут почти полностью ожил.
Осталась пока что единственная проблема - WLAN ID unsupported 702
Карта родная и в списке поддерживаемых в мануале к ноуту, что делать?
---------- Добавлено спустя 4 часа 4 секунды: ----------
Как решить проблему с 702 ошибкой для модуля вайфай я не нашёл. Whitelist как отключить тоже не нашёл доступным языком.
Решил зашить старый дамп и он оказался рабочим.
Не потребовал ни серийники, и жалобы на вайфай не показал.
Я решил обновить биос через оф сайт и сравнить дампы расшифрованые и обновлённые чтобы выявить где сидит инфа о WLAN, но после обновления снова начало жаловаться на ID WLAN 702. Предположу что биос мой f52 с отключённым whitelist. Странно что WLAN стоит тот что поддерживается(если верить сервис гайду), но после обновления до f6a версии становится чужим для ноута.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-2043us (DAOUT1AMB6E1 REV:E) Мигает капсом 2 раза
stream3k
12 мар 2020, 15:20
stream3k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2019er (quanta ut1) моргает 2 раза капсом от блока питания, а от акб работает
aandrew
30 мар 2017, 08:39
aandrew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G3 (LA-A994P) HP250-G3 моргает капсом 2 раза.
maxcasper
3340
30 авг 2019, 17:24
maxcasper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-1102er (DAOR22MB6D1 rev:D) Проблемы с интегрированным видео
EuroOdin
11 авг 2017, 13:52
EuroOdin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g7-1102er (DA0R22MB6D1_Rev D) нет изображения на матрицу
Sanches524
11 фев 2018, 17:53
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
