Текущее время: 21 ноя 2026, 04:49
| Автор |
nicronnn
Заголовок сообщения: Блок питания занижено напряжение  Добавлено: 17 дек 2019, 22:12 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 11 апр 2017, 12:41 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 12 Откуда: Краснодар
Здравствуйте, уважаемые форумчане, нужен ваш совет. Имеется адаптер питания универсальный. Отдали мне его нерабочим(на выходе скакало напряжение между 14 и 15ю вольтами). Схему я думаю в интернете искать смысла нет. Проверил ёмкость и ESR электролитов(конденсаторы на выходе: 680 мФ 25V), состояние почти отличное. Резистор, который рядом с ёмкостным фильтром(68 мФ 450V), номин.сопротивление соответствует(узнал номинал по цветовой маркировке), диоды тоже в порядке. Выпаял транзистор и диод, проверил универсальным тестером, вроде все соответствует. Далее поменял ШИМ-контроллер (OB2269CP) и оптопару(точно такая же) и ситуация немного изменилась, теперь на выходе напряжение не скачет, оно теперь моментально проседает с 19.75в до 15.18в, как только уберу щуп мультиметра и снова подведу ситуация повторяться. Пробовал с нагрузкой и без. Для проверки нагрузки подключил лампу 12V 20W, нагрузку держит(напряжение с лампой проседает до 14.9) Напряжение на ёмкостном конденсаторе 316V, на конденсаторе, который рядом 14.8 (номинал 22 мФ 50V) Микросхема U4 исходя из надписи "431" - стабилитрон tl431. Прошу, не судите строго, я любитель самоучка новичок в этом деле))) Где искать проблему? И заранее благодарю за внимание.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Блок питания занижено напряжение |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Блок питания занижено напряжение  Добавлено: 17 дек 2019, 22:57 |
Проводочек почему выпаян? Думаете, лишний? А по нему напряжение на выходе задается, наверняка с помощью сменных носиков и сопротивлений в них.
nicronnn
Заголовок сообщения: Re: Блок питания занижено напряжение  Добавлено: 18 дек 2019, 01:32 |
| Я тут случайно |
igils писал(а): Проводочек почему выпаян? Думаете, лишний? А по нему напряжение на выходе задается, наверняка с помощью сменных носиков и сопротивлений в них. Проводочек припаял на место. Выходное напряжение изменилось на 16.14V(было 15.18V). Не упомянул, что на проводе встроенный USB-порт для зарядки. Порт работает, выдает 5.15V. На всякий случай пропаял все точки, проверил электролит и диод (SS26). На обратной стороне установлена микросхема LSP5526.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания занижено напряжение [РЕШЕНО]  Добавлено: 18 дек 2019, 17:54 |
Я вам выше про это писал. Тему закрывайте ,если все работает.
