Текущее время: 21 ноя 2026, 04:44
 Заголовок сообщения: Блок питания занижено напряжение
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 22:12
Здравствуйте, уважаемые форумчане, нужен ваш совет. Имеется адаптер питания универсальный. Отдали мне его нерабочим(на выходе скакало напряжение между 14 и 15ю вольтами). Схему я думаю в интернете искать смысла нет. Проверил ёмкость и ESR электролитов(конденсаторы на выходе: 680 мФ 25V), состояние почти отличное. Резистор, который рядом с ёмкостным фильтром(68 мФ 450V), номин.сопротивление соответствует(узнал номинал по цветовой маркировке), диоды тоже в порядке.
Выпаял транзистор и диод, проверил универсальным тестером, вроде все соответствует.
Далее поменял ШИМ-контроллер (OB2269CP) и оптопару(точно такая же) и ситуация немного изменилась, теперь на выходе напряжение не скачет, оно теперь моментально проседает с 19.75в до 15.18в, как только уберу щуп мультиметра и снова подведу ситуация повторяться. Пробовал с нагрузкой и без. Для проверки нагрузки подключил лампу 12V 20W, нагрузку держит(напряжение с лампой проседает до 14.9)
Напряжение на ёмкостном конденсаторе 316V, на конденсаторе, который рядом 14.8 (номинал 22 мФ 50V)
Микросхема U4 исходя из надписи "431" - стабилитрон tl431.
Прошу, не судите строго, я любитель самоучка новичок в этом деле))) Где искать проблему? И заранее благодарю за внимание.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания занижено напряжение
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 22:57
Светлая память
Светлая память
Проводочек почему выпаян? Думаете, лишний? А по нему напряжение на выходе задается, наверняка с помощью сменных носиков и сопротивлений в них.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 01:32
Проводочек припаял на место. Выходное напряжение изменилось на 16.14V(было 15.18V). Не упомянул, что на проводе встроенный USB-порт для зарядки. Порт работает, выдает 5.15V. На всякий случай пропаял все точки, проверил электролит и диод (SS26).
На обратной стороне установлена микросхема LSP5526.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 17:26
Всем спасибо за внимание, вопрос решен.
Напряжение регулирует резистор 56 кОм, который установлен в самом переходнике.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания занижено напряжение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 17:54
Светлая память
Светлая память
Я вам выше про это писал.
Тему закрывайте ,если все работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания,занижено,напряжение 12v
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
lomess
12 сен 2024, 08:27
EfimPovar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
14734
23 янв 2022, 20:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTS 250 LE занижено напряжение питания GPU
regroom
21 июн 2017, 11:50
regroom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CQ56-122ER (Quanta AX2 (DA0AX2MB6E1 REV:E)) Занижено напряжение +VCORE и +CPUVDDNB
SarServ
29 мар 2017, 07:09
SarServ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R20 (Hainan3-INT) Занижено напряжение 1.8V.
в форуме Samsung
I_A_V
09 май 2017, 11:00
fedenev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
