Текущее время: 21 ноя 2026, 05:18
 Заголовок сообщения: K73S (K73SJ REV 2.5) Отсутствие питания CPU
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 17:20
Пропадает питание процессора в процессе запуска системы, После нажатия кнопки включения появляется картинки и можно зайти в BIOS, время работы ноутбука в Bios не ограниченно долго. Если попробовать загрузится в систему то на моменте с появлением значка windows пропадает картинка, при этом ноутбук остаётся как бы включенным (потребление 0,9А) но питание на CPU отсутствует. Bios шил, есть подозрение на неисправность хаба но менять без подтверждения не хочется.
 Заголовок сообщения: Re: K73S (K73SJ REV 2.5) Отсутствие питания CPU
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 17:36
Скорее всего не работает одна фаза питания cpu.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 18:00
На дросселях PL8002 и PL8001(VCORE) 1.1v на дросселе PL8004(VGFX_CORE) 0.4
После значка windows напряжения пропадают
---------- Добавлено спустя 8 минут 49 секунд: ----------
Все напряжения поднимаются, но пропадают.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 18:39
NoutCentr писал(а):
PL8002 и PL8001
Со стороны проца они в параллель. Одна из фаз может не работать. Проверь осциллографом шим сигнал на каждом дросселе(со стороны шим!).
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 22:25
Дросселя со стороны проца и подымал, если дроссель снять плата вырубается почти сразу, через 3 секунды где-то.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 17:32
а проц не пробовали другой подкинуть?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 19:01
Проц пробовал подкинуть, с какими то заводится с таким же результатом а с какими то нет. Замена хаба ничего не дала.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
Поиск проблемы продолжается, а идей нету :(
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 19:08
А дросселя по очередно подымали или только один?
Ещё танталовые конденсаторы в питании процессора проверьте
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 00:46
Оба по очереди, а с конденсатлрами это идея, завтра буду пробовать, завтра так же будет осциллограф может чем то поможет .
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 14:48
Сейчас заметил ещё один прикол, при попытке загрузки с флешки когда ноут зависает. картинка остаётся оказывается,реакция на органы управления отсутсвует при этом нету напряжения CPU_CORE и видеоядре проца. При зависании потребление 0,6-0,8А
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 15:00
Что Вам мешает поменять танталы в LC-фильтрах по фазам и проверить номиналы резисторов в питании процового шима????
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 15:14
NoutCentr
Это форум мастеров, а ЖЖ. Здесь не нужно по каждому шагу кидать фотки. Всё прекрасно описывается текстом.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 18:53
Замена кондёров не помогла, возможно новый хаб оказался не совсем рабочий. Сейчас вообще перестал давать изображение, хотя до этого стартовал с картинкой. Завтра буду ставить заведомо рабочий б/у хаб.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K73S (K73SJ REV 2.5) +0.8VS - 1.5v и Нет питания CPU
FC1989
11 ноя 2017, 14:03
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k73sd (K73sj) k73sj Не видит nvidia 610m после прошивки bios
Dmitriy200270
1844
16 авг 2020, 21:44
Dmitriy200270 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS k73s (K73SJ rev 2.5) нет запуска
vikt0rio
09 дек 2017, 14:32
vikt0rio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k73s (k73sj rev2.5) искрит разъем зарядки
Sheva36
02 мар 2018, 07:47
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K73s (K73SD rev2.3) нет питания процессора
servicewit
25 ноя 2020, 19:06
servicewit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 214
