Текущее время: 30 июн 2024, 21:25
NoutCentr
Заголовок сообщения: Re: K73S (K73SJ REV 2.5) Отсутствие питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 дек 2019, 19:00 |
Зарегистрирован: 27 окт 2018, 11:16 Наличности на руках: 35.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 59 Откуда: Kobrin
На дросселях PL8002 и PL8001(VCORE) 1.1v на дросселе PL8004(VGFX_CORE) 0.4 ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=10HR) После значка windows напряжения пропадают ---------- Добавлено спустя 8 минут 49 секунд: ---------- grandestalex писал(а): Скорее всего не работает одна фаза питания cpu. Все напряжения поднимаются, но пропадают.
grandestalex
Заголовок сообщения: Re: K73S (K73SJ REV 2.5) Отсутствие питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 дек 2019, 19:39 |
Зарегистрирован: 28 апр 2011, 11:51 Наличности на руках: 10.50 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 26 Откуда: Starobelsk
NoutCentr писал(а): PL8002 и PL8001 Со стороны проца они в параллель. Одна из фаз может не работать. Проверь осциллографом шим сигнал на каждом дросселе(со стороны шим!).
NoutCentr
Заголовок сообщения: Re: K73S (K73SJ REV 2.5) Отсутствие питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 дек 2019, 23:25 |
Дросселя со стороны проца и подымал, если дроссель снять плата вырубается почти сразу, через 3 секунды где-то. NoutCentr писал(а): Со стороны проца они в параллель. Одна из фаз может не работать. Проверь осциллографом шим сигнал на каждом дросселе(со стороны шим!).
NoutCentr
Заголовок сообщения: Re: K73S (K73SJ REV 2.5) Отсутствие питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 дек 2019, 01:46 |
grandestalex писал(а): А дросселя по очередно подымали или только один? Ещё танталовые конденсаторы в питании процессора проверьте Оба по очереди, а с конденсатлрами это идея, завтра буду пробовать, завтра так же будет осциллограф может чем то поможет .
