Текущее время: 27 ноя 2026, 09:10
MoneyBot
Заголовок сообщения: DELL Latitude E5440 (VAW30 LA-9832P rev: 1.0(A00)) Не включается |
2N3904
Заголовок сообщения: Re: DELL Latitude E5440 (VAW30 LA-9832P rev: 1.0(A00)) Не включается  Добавлено: 19 дек 2019, 16:05 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 11:20 Наличности на руках: 298.63
Сообщения: 1189 Откуда: провинция
Стесняюсь спросить, но биос шили? erikalov писал(а): Может быть не то ЗУ? Никогда не встречал ситуацию, чтобы "не с тем" ЗУ не было бы старта. Запускаться все равно должен, но если мощность ЗУ не определяется или меньше необходимой, то это сразу видно при старте либо непосредственно в биосе. Проверяйте наличие вторичных напряжений и повергудов.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: DELL Latitude E5440 (VAW30 LA-9832P rev: 1.0(A00)) Не включается  Добавлено: 20 дек 2019, 11:47 |
Ну так берите осциллограф и проверяйте, что и где не поднимается. А то с такой информацией, без каких-либо замеров, далеко не уедем. То, что кратковременно поднимаются напряжения, часто указывает на то, что либо есть где-то проблема по питанию (кз, и не обязательно на дросселях), либо нет какого-либо повергуда. RUN_ON, +5V_RUN, +3.3V_RUN, +1.5V_RUNP и так далее поднимаются?
