Текущее время: 27 ноя 2026, 09:13
 Заголовок сообщения: DELL Latitude E5440 (VAW30 LA-9832P rev: 1.0(A00)) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 15:03
Всем добрый день.
DELL Latitude E5440
Не включается
MB: VAW30 LA-9832P rev: 1.0(A00)
комбайн SR1ED i5-4300U
мульты ECE5048-LZY, MEC5075-LZY
RAM: DDR3L 4Gb
Пришёл с ЗУ (блоком питания): DELL DA130PE1-00, внутри стоит DS2501.
При подключении ЗУ заряд АКБ идёт, чарджер запускается, индикатор горит белым.
При подключении ЗУ без АКБ, кратковременно загорается третий индикатор. При нажатии
на кнопку вкл. загорается индикатор около кнопки, второй индикатор и оба тухнут и циклический
рестарт. Поднимаются напряжения дежурки 3в и 5в. Остальные напряжения шимок и питание флешек БИОСа
кратковременно поднимаются в такт с индикацией. Короткого нигде нет.
На центр. штырке разъёма ЗУ- 3.2в и кратковременный импульс.
Подозрение на мульт ECE5048-LZY. Может быть не то ЗУ? Пробовал HP PPP012D-S- тоже самое.
Или что-то не доглядел.
Пожалуйста, помогите с советом.
 Заголовок сообщения: Re: DELL Latitude E5440 (VAW30 LA-9832P rev: 1.0(A00)) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 16:05
Стесняюсь спросить, но биос шили?
Никогда не встречал ситуацию, чтобы "не с тем" ЗУ не было бы старта. Запускаться все равно должен, но если мощность ЗУ не определяется или меньше необходимой, то это сразу видно при старте либо непосредственно в биосе.
Проверяйте наличие вторичных напряжений и повергудов.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 11:15
Биос трогать не стал, потому, что не поднимает питание и нет шевеления.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 11:47
Ну так берите осциллограф и проверяйте, что и где не поднимается. А то с такой информацией, без каких-либо замеров, далеко не уедем.
То, что кратковременно поднимаются напряжения, часто указывает на то, что либо есть где-то проблема по питанию (кз, и не обязательно на дросселях), либо нет какого-либо повергуда.
RUN_ON, +5V_RUN, +3.3V_RUN, +1.5V_RUNP и так далее поднимаются?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 19:28
Вообще-то правильно советуют напряжения проверить, а еще неплохо бы прозвонить дроссели в питании на предмет КЗ. Возможно и не стартует, потому как гдето короткое.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Latitude E5440 (VAW30 LA-9832P rev: 1.0(A00)) не включается, выгорела CD3301BRHHR
в форуме Dell
flashmax
22 май 2021, 21:19
flashmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5440 (Compal LA-9832P VAW30) Стартует но не дает картинку
в форуме Dell
Oleh Molinskyi
4817
14 апр 2019, 19:07
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell E5440 (Compal VAW30 LA-9832P Rev 1.0) не заряжается
в форуме Dell
rikster
24 июн 2021, 22:08
xpl01t Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5440 (LA-9832P) включается, не входит в bios
в форуме Dell
ko1esik
4926
28 дек 2019, 15:35
ko1esik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL latitude e5440 (la-9832p) Проблема с биосом, нет WIFI
в форуме Dell
vanyap1
3772
30 июл 2020, 16:58
vanyap1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
