Текущее время: 22 июн 2024, 14:58
Zuev777
Заголовок сообщения: Zalman gvm 1000w отлучается через 5 секунд ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 дек 2019, 21:49 |
Зарегистрирован: 21 дек 2019, 16:52 Наличности на руках: 47.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 92 Откуда: Яндекс
Дорогие форумчане. Принесли блок Zalman gvm 1000w., по первичному осмотру выявил. 1. Нет дежурки. ( был пробит в горячей части транзистор 24N60C3 ) заменил дежурка появилась 5,17 вольт. 2. Предохранитель тоже поменял. Кз по 3,3 5. 12 вольт нет. При запуске блока через замыкание провода ps-on блок стартует на 5 сек и отключается. Запускаю через лампочку 60 watt, лампочка мигнула и погасла ( кз нет) когда замыкаю Ps-on лампочка начинает мегать, и и так секунд 5-10, всегда по разному. И слышен небольшой щелчок где транзисторы в холодной части, но точно не могу определить где. Меряю напряжение на ногах ps224 3 нога, напряжение 5,1 вольт 4 нога 3,7 вольта Провод ps-on разомкнут Когда замыкаю ps-on.
3- напряжение 0,3 вольта 4- напряжение скачет от 0. До 0,5 вольт
Читал на форумах, где горячая часть есть отдельная микросхеме с одним конденсатором на другой стороне, там напряжение 0,3 вольтов ( хотя говорят что должно быть 14 вольт)
Забыл указать. При замыкании ps-on все напряжения поваляются 3,37. 5,1. 12,2. Дежурку 5,1 -12. И они держаться пока блок не уйдёт в защиту. И так заново. Подскажите куда копать ? Могу отправить видео если поможет.
mia
Заголовок сообщения: Re: Zalman gvm 1000w отлучается через 5 секунд ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 дек 2019, 19:45 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Zuev777 писал(а): Подключал жёсткий диск , аналогичная проблема . Нагрузите и канал 3.3V.
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: Zalman gvm 1000w отлучается через 5 секунд ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 дек 2019, 12:30 |
apach71 писал(а): примерно 14-15в. появится после запуска бп
у меня же блок запускается на 5-10 сек , все напряжения появляются, но на конденсаторе нет(
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: Zalman gvm 1000w отлучается через 5 секунд ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 дек 2019, 13:14 |
apach71 писал(а): повесь нагрузку на 12в. лампу на сетевом конденс. 400в /560мк подымается 380в. ? при запуске вечером отвечу, я нагружал жестким диском обычным, слышно что диск раскручивается но потом БП уходит в защиту. В слышен небольшой щелчок где транзисторы в холодной части
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Zalman gvm 1000w отлучается через 5 секунд ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 дек 2019, 20:19 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=61996_1480388110.jpg) |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
Zuev777 писал(а): В слышен небольшой щелчок где транзисторы в холодной части Щелчок это скорее всего реле, а транзисторы в холодной части скорее всего это синхронный выпрямитель ИМХО. 60вт это жесть для киловатника фен, утюг, обогреватель, галогеновая киловатная лампа вариантов много но 60вт для 1000 zalman уж извините а если вообще с нагрузкой то мдаа
apach71
Заголовок сообщения: Re: Zalman gvm 1000w отлучается через 5 секунд ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 дек 2019, 21:54 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 16:58 Наличности на руках: 169.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 389 Откуда: иваново
Radio2865 писал(а): Щелчок это скорее всего реле, а транзисторы в холодной части скорее всего это синхронный выпрямитель ИМХО. 60вт это жесть для киловатника фен, утюг, обогреватель, галогеновая киловатная лампа вариантов много но 60вт для 1000 zalman уж извините а если вообще с нагрузкой то мдаа нет в этом блоке реле он бронза реле в голд и выше
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: Zalman gvm 1000w отлучается через 5 секунд ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 янв 2020, 06:02 |
apach71 писал(а): нет в этом блоке реле он бронза реле в голд и выше Извините что так долго, не отвечал. Новогодние праздники и все такое. Всех С прошедшим НОВЫМ ГОДОМ! Итак, блок запустился, когда я подключил мать+2 кулеера и слабенькая видюха на 512мб, работал минут 15, Все напряжения были в норме. После я решил подключить его уже к норм компу. Мать с i7+ 6 куллеров+ видюха с доп питанием. блок завелся на секунд 5-10, и вспышка искр ( думал все, погорела моя мать) но, в итоге, пробило второй транзистор , в горячей части, там прогорела прокладка и сам радиатор( возможно то что когда собирал сильно закрутил болт крепления транзистора к радиатору и пережал прокладку , и получилось КЗ на землю) вот не знаю.... Проверил КЗ на остальные линии нечего нет, жду когда привезут Транзистор, новый. На что еще смотреть, что бы снова не получить фонтан искр).. спасибо...
RsM
Заголовок сообщения: Re: Zalman gvm 1000w отлучается через 5 секунд ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 янв 2020, 08:57 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8292 Откуда: Сыктывкар
1) Забыть про лампу. Сделать 2-ю розетку последовательно и включать через чайник, утюг, кипятильник, фен. 2) Сделать осмотр и измерения, хотя бы мультиметром, лучше иметь еще RLC-метр и/или LCR-T4 тестер. 3) Устранить все КЗ, выпаять ключи и диод PFC, разобраться с дежуркой, потом с PFC, потом с основным источником. Обязательно проверить раскачку (пара биполярников как на PFC, так и на PWM)
Таких приехало штук 20, столько же 850, и 700. Осталось добраться. Пока что даже при нормальной первичке, при наличии КЗ во вторичке и его устранении рвет ключи основного. У некоторых походу мерт трансформатор основной, доп. омботка для открытия полевиков синхронника. Имеет заниженную индуктивность в районе 0,9мкГн, у нормальных от 2,75-3,10мкГн (измерено HB-1)
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: Zalman gvm 1000w отлучается через 5 секунд ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 янв 2020, 15:26 |
RsM писал(а): 1) Забыть про лампу. Сделать 2-ю розетку последовательно и включать через чайник, утюг, кипятильник, фен. 2) Сделать осмотр и измерения, хотя бы мультиметром, лучше иметь еще RLC-метр и/или LCR-T4 тестер. 3) Устранить все КЗ, выпаять ключи и диод PFC, разобраться с дежуркой, потом с PFC, потом с основным источником. Обязательно проверить раскачку (пара биполярников как на PFC, так и на PWM) Спасибо Буду разбираться...
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Zalman gvm 1000w отлучается через 5 секунд ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 янв 2020, 14:31 |
apach71 писал(а): нет в этом блоке реле он бронза реле в голд и выше Виделось и реле в бронзе ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif)
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: Zalman gvm 1000w отлучается через 5 секунд ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 апр 2020, 19:43 |
RsM писал(а): Таких приехало штук 20, столько же 850, и 700. Осталось добраться. Пока что даже при нормальной первичке, при наличии КЗ во вторичке и его устранении рвет ключи основного. У некоторых походу мерт трансформатор основной, доп. омботка для открытия полевиков синхронника. Имеет заниженную индуктивность в районе 0,9мкГн, у нормальных от 2,75-3,10мкГн (измерено HB-1)
Добрый день, снова обращаюсь к знатокам. Подключил блок к материнской плане и снова фонтан искр. И снова выбило 2 транзистор (Горячая часть). Блок без материнской платы работал стабильно, тестировал по 20-30 минут. Как только подключил все навесное, Баххх и дым... Кз по 3,3 5. 12 вольт нет. Уже запутался. Помогите пожалуйста
RsM
Заголовок сообщения: Re: Zalman gvm 1000w отлучается через 5 секунд ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 апр 2020, 22:41 |
Модератор |
без осциллографа, гальванически развязанного от 220В, без RLC метра, такое делать невозможно. Вы ничего измерить не можете и не видите где у вас проблема. Zuev777 писал(а): Блок без материнской платы работал стабильно, тестировал по 20-30 минут. как и на чем?
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Zalman gvm 1000w отлучается через 5 секунд ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 апр 2020, 21:29 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13821_1587156104.jpg) |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
Zuev777 писал(а): был пробит в горячей части транзистор 24N60C3 Желательно точнее указывать, в каком месте стоял погибший транзистор. В основном преобразователе или PFC(корректор коэффициента мощности)? Ибо если PFC нужно смотреть исправность высоковольтных электролитов, PFC и зарядного диодов, токоизмерительной цепи и цепи управления затвором. Если основного пребразователя, то токоизмерительной цепи и цепи управления затворами плюс рекуперационные диоды(при наличии). Сейчас же, если есть желание восстановить блок, как минимум нужны фото платы для оценки необходимых мест проверки и немного усидчивости, чтобы довести дело до конца. Решать Вам ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: Zalman gvm 1000w отлучается через 5 секунд ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 май 2020, 20:05 |
RsM писал(а): ак и на чем? 3 жестких диска плюс 2 дисковода
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: Zalman gvm 1000w отлучается через 5 секунд ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 май 2020, 14:25 |
dennis85 писал(а): Желательно точнее указывать, в каком месте стоял погибший транзистор. В основном преобразователе или PFC(корректор коэффициента мощности)? Ибо если PFC нужно смотреть исправность высоковольтных электролитов, PFC и зарядного диодов, токоизмерительной цепи и цепи управления затвором. Если основного пребразователя, то токоизмерительной цепи и цепи управления затворами плюс рекуперационные диоды(при наличии). Сейчас же, если есть желание восстановить блок, как минимум нужны фото платы для оценки необходимых мест проверки и немного усидчивости, чтобы довести дело до конца. Решать Вам Очень хочу починить БП. Прощу помощи у форуме. готов даже по видео или фото проделывать каждый шаг. Многое проверил в блоке. но все равно в ступоре. Прошу сильно не ругать, начинающий мастер.
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: Zalman gvm 1000w отлучается через 5 секунд ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 май 2020, 17:23 |
RsM писал(а): Zuev777 1) Прокладки то нормальные, без дыр, надеюсь ставили между транзистором и радиатором? 2) Что есть из измерительных средств - осциллограф, RLC-метр? 3) Розетку, как я говорил выше, сделали? И включали через чайник/утюг/фен, али все на 60Вт лампе сидите запускаете? 1) конечно же заменил прокладки на новые+термопаста. 2) Мультиметр + транзистор тестор на 328 Amega 3) Запускал через ютюг. Факт в чем без материнской платы, БП запускается и все напяржения в норме. Как только к плате, сразу "ПЫХ"
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: Zalman gvm 1000w отлучается через 5 секунд ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 май 2020, 18:26 |
pyzha писал(а): Начните с замера емкости сетевого (самомго большого) конденсатора. добрый день, хар-ки конденсатора 400V 680микрофарад, а по факту 616 микрофарад
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Zalman gvm 1000w отлучается через 5 секунд ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 май 2020, 19:47 |
Zuev777 писал(а): 400V 680микрофарад, а по факту 616 микрофарад Это нормально и составляет около 10%, так как при нормальном сопротивлении ESR допускается отклонения ёмкости до 20%
