Текущее время: 22 июн 2024, 14:57
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Zalman gvm 1000w отлучается через 5 секунд
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 21:49
Дорогие форумчане. Принесли блок Zalman gvm 1000w., по первичному осмотру выявил.
1. Нет дежурки. ( был пробит в горячей части транзистор 24N60C3 ) заменил дежурка появилась 5,17 вольт.
2. Предохранитель тоже поменял.
Кз по 3,3 5. 12 вольт нет.
При запуске блока через замыкание провода ps-on блок стартует на 5 сек и отключается.
Запускаю через лампочку 60 watt, лампочка мигнула и погасла ( кз нет) когда замыкаю Ps-on лампочка начинает мегать, и и так секунд 5-10, всегда по разному. И слышен небольшой щелчок где транзисторы в холодной части, но точно не могу определить где.
Меряю напряжение на ногах ps224
3 нога, напряжение 5,1 вольт
4 нога 3,7 вольта
Провод ps-on разомкнут
Когда замыкаю ps-on.
3- напряжение 0,3 вольта
4- напряжение скачет от 0. До 0,5 вольт
Читал на форумах, где горячая часть есть отдельная микросхеме с одним конденсатором на другой стороне, там напряжение 0,3 вольтов ( хотя говорят что должно быть 14 вольт)
Забыл указать. При замыкании ps-on все напряжения поваляются 3,37. 5,1. 12,2. Дежурку 5,1 -12. И они держаться пока блок не уйдёт в защиту. И так заново. Подскажите куда копать ? Могу отправить видео если поможет.
 Заголовок сообщения: Re: Zalman gvm 1000w отлучается через 5 секунд
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 11:34
Включи БП с нагрузкой
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 14:13
Подключал жёсткий диск , аналогичная проблема . Вот и обратился сюда
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 14:20
подключать нагрузку для 1000W через 60W лампочку это мощно... у меня 500W лампа мигает
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 19:45
Нагрузите и канал 3.3V.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 03:52
Спасибо попробую, подскажите ещё пожалуйста какое должно быть напряжение на маленьком конденсаторе, с двумя контролерами, которые собраны на отдельной плате.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 07:57
примерно 14-15в. появится после запуска бп
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 12:30
у меня же блок запускается на 5-10 сек , все напряжения появляются, но на конденсаторе нет(
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 16:20
если на шим cm6806 не приходило питание ни чего бы не запустилось вообще
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 18:37
Получается запустить с нагрузкой ? Или куда копать вообще
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 19:24
повесь нагрузку на 12в. лампу
на сетевом конденс. 400в /560мк подымается 380в. ? при запуске
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 13:14
вечером отвечу, я нагружал жестким диском обычным, слышно что диск раскручивается но потом БП уходит в защиту. В слышен небольшой щелчок где транзисторы в холодной части
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 15:53
так что так и запускаете через 60 вт лампу?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 20:19
Щелчок это скорее всего реле, а транзисторы в холодной части скорее всего это синхронный выпрямитель ИМХО.
60вт это жесть для киловатника фен, утюг, обогреватель, галогеновая киловатная лампа вариантов много но 60вт для 1000 zalman уж извините а если вообще с нагрузкой то мдаа
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 21:54
нет в этом блоке реле он бронза
реле в голд и выше
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 06:02
реле в голд и выше
Извините что так долго, не отвечал. Новогодние праздники и все такое. Всех С прошедшим НОВЫМ ГОДОМ! Итак, блок запустился, когда я подключил мать+2 кулеера и слабенькая видюха на 512мб, работал минут 15, Все напряжения были в норме. После я решил подключить его уже к норм компу. Мать с i7+ 6 куллеров+ видюха с доп питанием. блок завелся на секунд 5-10, и вспышка искр ( думал все, погорела моя мать) но, в итоге, пробило второй транзистор , в горячей части, там прогорела прокладка и сам радиатор( возможно то что когда собирал сильно закрутил болт крепления транзистора к радиатору и пережал прокладку , и получилось КЗ на землю) вот не знаю.... Проверил КЗ на остальные линии нечего нет, жду когда привезут Транзистор, новый. На что еще смотреть, что бы снова не получить фонтан искр).. спасибо...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 08:57
1) Забыть про лампу. Сделать 2-ю розетку последовательно и включать через чайник, утюг, кипятильник, фен.
2) Сделать осмотр и измерения, хотя бы мультиметром, лучше иметь еще RLC-метр и/или LCR-T4 тестер.
3) Устранить все КЗ, выпаять ключи и диод PFC, разобраться с дежуркой, потом с PFC, потом с основным источником. Обязательно проверить раскачку (пара биполярников как на PFC, так и на PWM)
Таких приехало штук 20, столько же 850, и 700. Осталось добраться. Пока что даже при нормальной первичке, при наличии КЗ во вторичке и его устранении рвет ключи основного. У некоторых походу мерт трансформатор основной, доп. омботка для открытия полевиков синхронника. Имеет заниженную индуктивность в районе 0,9мкГн, у нормальных от 2,75-3,10мкГн (измерено HB-1)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 15:26
Спасибо Буду разбираться...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 13:49
силавой кондик поменал
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 14:31
реле в голд и выше
Виделось и реле в бронзе :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 19:43
Добрый день, снова обращаюсь к знатокам. Подключил блок к материнской плане и снова фонтан искр. И снова выбило 2 транзистор (Горячая часть). Блок без материнской платы работал стабильно, тестировал по 20-30 минут. Как только подключил все навесное, Баххх и дым... Кз по 3,3 5. 12 вольт нет. Уже запутался. Помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 22:41
без осциллографа, гальванически развязанного от 220В, без RLC метра, такое делать невозможно. Вы ничего измерить не можете и не видите где у вас проблема.
как и на чем?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 21:29
Желательно точнее указывать, в каком месте стоял погибший транзистор. В основном преобразователе или PFC(корректор коэффициента мощности)?
Ибо если PFC нужно смотреть исправность высоковольтных электролитов, PFC и зарядного диодов, токоизмерительной цепи и цепи управления затвором.
Если основного пребразователя, то токоизмерительной цепи и цепи управления затворами плюс рекуперационные диоды(при наличии).
Сейчас же, если есть желание восстановить блок, как минимум нужны фото платы для оценки необходимых мест проверки и немного усидчивости, чтобы довести дело до конца.
Решать Вам :-):
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 20:05
RsM писал(а):
ак и на чем?
3 жестких диска плюс 2 дисковода
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 14:25
Решать Вам
Очень хочу починить БП. Прощу помощи у форуме. готов даже по видео или фото проделывать каждый шаг. Многое проверил в блоке. но все равно в ступоре. Прошу сильно не ругать, начинающий мастер.
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 14:37
Zuev777
1) Прокладки то нормальные, без дыр, надеюсь ставили между транзистором и радиатором?
2) Что есть из измерительных средств - осциллограф, RLC-метр?
3) Розетку, как я говорил выше, сделали? И включали через чайник/утюг/фен, али все на 60Вт лампе сидите запускаете?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 09:54
Zuev777
Это ключ пфс. Начните с замера емкости сетевого (самомго большого) конденсатора.
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 17:23
RsM писал(а):
Zuev777
1) конечно же заменил прокладки на новые+термопаста.
2) Мультиметр + транзистор тестор на 328 Amega
3) Запускал через ютюг.
Факт в чем без материнской платы, БП запускается и все напяржения в норме. Как только к плате, сразу "ПЫХ"
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 18:26
добрый день, хар-ки конденсатора 400V 680микрофарад, а по факту 616 микрофарад
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 19:47
Это нормально и составляет около 10%, так как при нормальном сопротивлении ESR допускается отклонения ёмкости до 20%
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. блок питания zalman zm850-gvm или zm1000-gvm
Ермолай
04 окт 2019, 09:18
Optium Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zalman GVM 1000W нет дежурки.
Zuev777
15
2291
12 фев 2021, 00:36
Zuev777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZALMAN ZM850-GVM возможна ли замена силового трансформатора?
Arug
28
9301
04 мар 2018, 23:59
Arug Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. zalman zm700-GVM неопознанный элемент
viteknet
2889
16 янв 2019, 09:57
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zalman ZM1000-GVM
Grenadir00
03 окт 2019, 16:12
Ермолай Перейти к последнему сообщению
